Старый 24.03.2010, 00:13 (00:13)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
По умолчанию Рычит на холодную 3.2,гофра или...?
Завел на выходных друга после месячного простоя в гараже,слышу рык из под передней части авто...
Сегодня заехал в ближайший сервис по ремонту глушителей...вывесили,даже не заводили...посмотрели,визуально молодой пиздл@вый манагер позвал в кабинет и начал красиво рассказывать про устройство выхлопной системы...огласил то,что рекомендует сменить все катализаторы на пламягасители(типа гофра прогорела из=за забитого катализатора),заменить гофры и за все попросил 30000-35000рэ.Но так навязчиво это делал,как "наперсточник"
Как ни странно,но на соседнем подьемнике висел Туарег,тож 3.2,ему они меняли каты,но он вернулся по причине"Ваще не едит!" со слов владельца...ему втирали какую-то шнягу,показывая снятый выпускной коллектор...типа в нем дело,а они все сделали правильно...
Принял решение ехать к ОД,с тем же вопросом...в Неву-Автоком...
Кто из комрадов менял гофру,или гофры на 3.2...мотор AZZ,220л.с.
Всем откликнувшимся-спасибо!
Старый 24.03.2010, 09:53 (09:53)   #2
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
Виталик, а причем тут каты??? Если у тебя "рычит" - то видимо прохудился где-то выпуск. При заведеном двигле видно где сифонит - либо заварить аккуратно это место, либо заменить узел, логично?
ПРичем тут замена всех катов на гасители? А ошибки они как убирать будут? А ЭБУ перепрограммировать?
TouaregoVod (24.03.2010)
Старый 24.03.2010, 10:06 (09:06)   #3
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
Я менял себе гофру на AZZ, в прошлом году, тоже прогорела. Катализаторы не трогал.
О какой гофре идет речь? Я менял ту что на приемной трубе, ниже двух каталиков. Если прогорела она, то каталики здесь могут быть и не причем, такое иногда случается. Если забивается(оплавляется) катализатор, то должно прогореть до него, так же должна быть потеря мощности.
Поменять гофру без съема приемной трубы с каталиками неудасца, обязательно нужно снимать.
После снятия приемной трубы проверить каталик который стоит после приемной трубы, посветить фонариком и посмотреть на предмет повреждений или засорения, он может забиться если развалился один из двух верхних.
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TouaregoVod (24.03.2010), Werkstatt (12.05.2010), xmumik (14.04.2015)
Старый 24.03.2010, 13:27 (13:27)   #4
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
ребят, такаяже фигня - недавно стал замечать - сифонит. в сервисе тоже приговорили гофру.
позвонил в выхлоп - зарядили 14 штук, я выпал в осадок..
поделитесь если кто знает - где бюджетно сделать?
Старый 24.03.2010, 14:24 (14:24)   #5
TouaregoVod
Контрабандист
А у ОД кто-нибудь делал такие работы как снятие выпускной трубы?
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
ценник на гофры примерно такой...длинная 3000р,короткая 2000р.
Последний раз редактировалось TouaregoVod; 24.03.2010 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2010, 15:10 (14:10)   #6
Ivanz
Аватар для Ivanz
Благодарностей: 209
Думаю что ОД небудет этим заниматься. приговорит к замене приемную трубу с каталиками стоимостью более 50т.р. У ОД можно снять приемную трубу и отвезти знакомому сварщику чтоб вырезал старую гофру а на место ее вварил новую
Alex467pp (27.07.2019)
Старый 12.05.2010, 18:21 (18:21)   #7
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
вопрос остается в силе - кто подскажет место побюджетнее и понадежнее?
ездил в 2 конторы - везде развод. в одной сначала договорились на 8 штук, приехал и началось - 17, 15, 13.. надо двигло разбирать.. короче я свалил оттуда.
сифонит не сильно, но неприятно..
Старый 12.05.2010, 18:31 (18:31)   #8
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Есть сервис по ремонту глушителей на углу Книпович и Седова, также на Обуховской обороне в районе моста Ал. Невского. По ETKA гофра и кат идут в сборе Причем, это на всех современных колясках так.
Старый 12.05.2010, 19:04 (19:04)   #9
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Werkstatt, спасибо, но я в Мск ищу..
а фсборе давно идут, однако гофры всегда есть в наличии отдельно у мастеров по глушакам)
Старый 12.05.2010, 22:45 (22:45)   #10
Werkstatt
Инженер
V12
Отдельно поставляемые гофры - ответ альтернативных производителей концерну VW. Как с подвесным подшипником карданного вала.
А в Москве, контор по ремонту глушителей и т. п. должно быть ещё больше
Старый 13.05.2010, 10:10 (10:10)   #11
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Werkstatt, будем искать..)
Старый 14.05.2010, 22:23 (22:23)   #12
Yran
Аватар для Yran
Поблагодарил(а): 1,431
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
Yran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran Абитуриент
А что когда прогреется рык исчезает?
Yran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2010, 22:50 (22:50)   #13
MiK
MiK Младенец
Менял. В сервисе цена не устроила, менял сам, привлек знакомого слесаря. Съём штанов занял пол дня, в варили гофру за 15 минут, потом еще пол дня ставили все наместо. Гофра обошлась около 1000 руб., а мастеру пришлось оплатить рабочий день около 2000 руб.
Но этой гофры хватило мне на 60 000 км, сейчас снова готовлюсь к замене.
MiK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2010, 09:21 (09:21)   #14
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
MiK, каты проверяли при замене? не забиты?
Старый 15.05.2010, 10:42 (09:42)   #15
AUDI
Аватар для AUDI
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 162
Изображений в галерее: 10
AUDI ПервоклашкаAUDI ПервоклашкаAUDI Первоклашка
Когда каты разваливаются, машина вообще не едет. Было такое на Ауди. Ехала до сервиса 50 км/час. Шаманы, просто вырезали, вытрусили хлам, заварили и всё нормаджан. Гофру на той же ауди просто заменила на базарный самопал))) разницы не заметила. цена вопроса была минимальна.
AUDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2010, 13:22 (13:22)   #16
TouaregoVod
Контрабандист
пропадает,но это по законам физики можно объяснить...
Старый 15.05.2010, 13:24 (13:24)   #17
Werkstatt
Инженер
На подъёмнике пусть проверят визуально гофры и при помощи стетоскопа определят месторасположение неисправности.
Старый 30.05.2010, 20:14 (20:14)   #18
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
Valdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курс
Сегодня поменяли гофру. Отчет здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=23740 Правда это Москва
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
V12 (30.05.2010)
Старый 12.06.2010, 00:00 (00:00)   #19
TouaregoVod
Контрабандист
Сменил и я гофру...двигатель AZZ,пробег 126 тыс.км.
Долго искал по авторынкам,редкий рамер: 64х200 стоимость 1200рублей(Маршал)
Стоимость работы по замене 6000рублей,делал у знакомых,имеющих опыт подобной работы именно на Туре...
Разборка - 1.5 часа...замена гофры и сборка 2 часа.
Если кому нужно - смогу договориться за Вас с мастерами.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Посмотрел на состояние катализаторов...чистенькие,незабитые...заправляюсь только Шелл или Кириши.
Последний раз редактировалось TouaregoVod; 12.06.2010 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.12.2012, 17:12 (16:12)   #20
roll77
Благодарностей: 54
roll77 Детский сад
Кто подскажет где на сегодняшний день можно заменить гофру на 3,2?
У меня сечет, звук не приятный. У партнеров клуба ценик считаю очень высокий.
Да и желательно чтоб в ВАО. Далеко ездить не очень хочется.
Коллеги, и мне тоже актуально поменять гофру на 3,2 ...
Прокладки приемной трубы купил, гофру 64х200 пока нет, но куплю если не будет в наличии там где буду менять.
Собственно главный вопрос: где это сделать(желательно в СВАО Москва) и по чём?
Кто уже делал, дайте плиз контакты и рекомендации, можно в личку..
roll77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
