25.03.2010, 09:06 (09:06) | #1 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
530
Oшибка по свету - сгорела лампа, не могу найти
Добрый день!
Вчера выдал агрегат "check rear right parking light". посмотрел задний правй габаритный огонь (даи все остальное) - вроде как работает в штатном режиме, все горит, загорается и т.п. Это что за лампа то? Не могу найти :)) Может заднего хода? |
25.03.2010, 09:09 (12:09) | #3 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
Правый стоп скорее всего. Ты проверял? там в лампе две нити накаливания. Габарит горит, не факт, что работает стоп. И еще, лампа может еще и функционировать, но нить истончилась и выдаёт ошибку.
25.03.2010, 09:11 (14:11) | #4 |
Причина: Пятое нарушение пункта 4.4.15 пожизненная блокировка))) Город: Иркутск
Поблагодарил(а): 1,219
Благодарностей: 1,116
1971
Лампочка парковки задняя правая, включается если включить поворотник в право на заглушенном авто (по правой стороне загорятся парковочные огни. Сзади не загориться
25.03.2010, 09:14 (09:14) | #5 |
Благодарностей: 402
530
Aleks1970, У стопа ошибка другая, это мы уже проходили ;-)
А насчет лампы заднего хода - я не могу ее проверить, вылазить из машины надо :)))) К стенке какую-нить подъеду сегодня, посмотрю поподробнее - где светит где нет.. _Vitaly_, Попробую. Спасибо. |
25.03.2010, 09:30 (10:00) | #7 |
Профессиональный любитель
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
1950
GoldenVobla, да у любого прохожего можно спросить ))))))...хотя это и не смертельно
25.03.2010, 10:22 (10:22) | #10 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
Надо поменять правую лампу стоп-сигнала (она двухнитевая, одна из нитей - габаритный огонь).
Лампочка может работать , т.е. будет работать и стоп сигнал и габарит. Но компьютер реагирует на изношенную спираль габарита (повышение сопротивления). Темы: http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=%F1%F2%EE%EF http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=%F1%F2%EE%EF |
Последний раз редактировалось голубой металлик; 25.03.2010 в 10:25. |
25.03.2010, 10:41 (10:41) | #11 |
Поблагодарил(а): 671
Благодарностей: 447
675
Если задний ход, то будет сигналить в момент, когда его включаешь. Также как и по всем остальным лампам.
У меня как только машину завел, сразу ругаться начинает, ещё до включения каких-либо ламп. Сейчас вот ругается левую противотуманку, хотя я противотуманки уже месяц как не включал. Надо менять. Я думаю, что блок комфорта все оборудование тестирует в момент старта. |
25.03.2010, 10:58 (09:58) | #12 |
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 802
1127
Была такая фигня. Вроде все лампы горят, а ругается что где-то перегорела.
Подключили Vag-Com Оказалась одна из лампочек подсветки номера! Посмотри ее при свете плохо видно. |
25.03.2010, 11:13 (11:13) | #13 |
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
378
У меня год не работает одна из лампочек подсветки номера и не ругается, а вот перегорела лампочка одного из габаритов и начал ругаться и то только при включение света.Если не включать свет,то ошибка не выдается
09.01.2011, 18:53 (17:53) | #14 |
Благодарностей: 54
54
Предыстория: потух правый передний габарит, и комп показывал именно на него. Решил сменить сразу 2 передних и закупил безцокольные лампочки, но не обычные 5W а светодиодные! Теперь они светят оба, но комп все равно ругается, но теперь на оба габарита))) По идее это объяснимо, т.к. ток потребления у них не 5 а 1(ну или не 1, но меньше 5W однозначно).
Вопрос на засыпку: Кто подскажет, как объяснить умному туру, что лампочки в габаритах поставлены светодиодные и ругаться на них не нужно?)) |
09.01.2011, 18:59 (21:59) | #15 |
35319
roll77, надо ставить лампы CAN T10 и будет вам счастье.
Последний раз редактировалось Aleks1970; 09.01.2011 в 20:13. |
09.01.2011, 20:10 (19:10) | #17 |
Благодарностей: 54
54
знаю, что большинство функций кодируется, тем же ваг-комом. Например в щитке прибором можно запрограммировать наш диапазон радио или оповещение о не пристегнутом ремне и т.п.. Вопрос мой задан в надежде на то что в каком то блоке можно запрограммировать и ток потребления в определенной фаре(габарите, стопаке и т.п.). |
Последний раз редактировалось Aleks1970; 09.01.2011 в 20:14. |
09.01.2011, 20:23 (19:23) | #19 |
Благодарностей: 54
54
roll77, это не оригинал...это диод с обманкой
Но нужно же теперь искать, покупать именно эти лампочки... тратить время... тогда как простые диоды за 7 рублей я уже поставил и они работают!! Ну неужели нет обхода проще? |
10.01.2011, 20:43 (22:43) | #20 |
Благодарностей: 79
104
Комп Тура проверяет не мощность ламп, а соптивление цепи.
У светодиода сопротивление около нуля. Комп его не видит, думает, что это короткое замыкание. Но уже давно производятся и продаются светодиодные лампочки с увеличенным сопротивлением, на которые не ругаются компы. Надо искать. Может, они будут немного подороже... но не сильно. На Ebay я нашёл такие по 1 долл. за 4 шт., но без доставки :-( Как выход - можно последовательно к светодиоду впаять сопротивление, я с большим трудом вспоминаю из школьного курса физики... R=U2/W, для 12 Вольт и 5 Ватт получится 28 Ом, здоровая такая должна быть фигня... И греется, наверное... Оно тебе надо? |
