Старый 25.03.2010, 13:49 (13:49)   #1
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
По умолчанию Странный звук в двигателе 3,2
Проблема собственно в следующем. Двигатель 3,2. 2005 год пробег 60 000 км. По утрам или долгой остановки, после небольшого прогрева машины (клима начинает поднимать обороты) начинаю движение. И при малых оборотах (менее 2 тыс.) слышен отчетливый звук как будто дизель молотит. Стучащий звук клапанов. После прогрева (стрелка температуры начала движение) звук пропадает. Слышен, только на холодную или почти холодную и только в движении, стоя на месте и газуя ничего нет. Такое впечатления, что может не хватает давления масла. Лью 95 бенз (правда на разных заправках ибо мотаюсь много, но привязки нет, стучит всегда). Масло 8100 X-cess 5W-40 VW 502.00-505.00. Что может быть еще посоветуйте.
jj81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
agadil (14.11.2011)
Старый 25.03.2010, 14:02 (13:02)   #2
Дима207
Дима207 Младенец
Надо отдать профессионалам!
А так это гадание!
Дима207 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2010, 14:16 (14:16)   #3
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
Да отдавал. По диагностике вроде все в норме было. Да и когда приезжаю, то звуков-то никаких нет. Прогретая. Ту про дизеля тут много чего написано, а вот про бенз чего-то нифига не нашел. Просто может кто сталкивался уже.
Старый 25.03.2010, 14:31 (14:31)   #4
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
это похоже на гидрокомпенсаторы
Старый 25.03.2010, 15:10 (15:10)   #5
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
На сколько я знаю их только менять. И как их продиагностировать???
Старый 25.03.2010, 17:08 (22:08)   #6
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
...какие компенсаторы при таком пробеге..? Масло холодное,гидрокомпенсаторам работать нужно..отсюда и шум. В мануале про это написано...шум на холодную. Не парься!
PS Климат обороты не поднимает....несколько поднимает при включении кондишена, но думаю несезон пока
Старый 25.03.2010, 17:55 (17:55)   #7
Бурый
Аватар для Бурый
Поблагодарил(а): 924
Благодарностей: 2,233
Бурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курс
Не парься это у всех 3,2. У меня тоже самое.
Бурый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2010, 19:16 (19:16)   #8
Korwinn
Аватар для Korwinn
Korwinn Младенец
Гидро-компенсаторы однозначно...однако, как мне сказали это не криминал... То, что обороты поднимаются на холодную это норма, вот только движение надо начинать как раз после того когда они упадут... я лично начинаю через минуты три...
Korwinn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2010, 09:27 (09:27)   #9
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
Про обороты имеелось в виду, что климат контроль начинает раскочигариваться и гнать теплый воздух, а не обороты двигателя. Спасибо за ответы.
Старый 26.03.2010, 09:48 (08:48)   #10
beepcoder
Аватар для beepcoder
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
beepcoder Детский сад
Присоединяюсь к Бурому!!!! Не парься это у всех 3,2. У меня тоже самое Пока масло холодное!!!
beepcoder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2010, 22:59 (21:59)   #11
cha-vlad
Аватар для cha-vlad
cha-vlad Младенец
По умолчанию есть целых два звука (+)
которые вызывают недоумение.. Один на холоднуб в течении 2-3 минут по 2-3 сек.
и всхлипывания на паркинке
газ-всхлип-секунда- рост оборотов
эт у всех так иль аномалия
cha-vlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2010, 23:15 (23:15)   #12
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Поблагодарил(а): 1,818
Благодарностей: 1,869
CITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курс
Пока не у всех
Но похоже на гидрики
CITY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Erbol (02.02.2011)
Старый 27.03.2010, 11:21 (11:21)   #13
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
и то и другое - аномалия. могу только предположить, что в первом случае виновата система подогрева (рециркуляции отработанных газов), т.к. она работает как раз во время прогрева, во втором случая похоже, что гдето идет подсос воздуха, или проблема с впускной флейтой. возможно подсос как раз изза рециркуляции. все это только предположения, с которых я начал бы диагностику.
если троит\тупит на ходу - может проблема с катушкой или бензонасосом или расходомером(всхлипы), при условии, что воздушнывй фильтр не забит тряпкой и нет подсоса после мафа.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
cha-vlad, кстати, в первом ролике слышу пропуски зажигания, я прав?
Последний раз редактировалось V12; 27.03.2010 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2010, 18:50 (23:50)   #14
SlavaV
Аватар для SlavaV
SlavaV Младенец
Стучат, моё мнение, гидрокомпенсаторы, у меня тоже такая хрень, но я заметил закономерность:
1. стучат только когда холодный
2. когда масло отходило 2/3 пробега
А вообще на прошлой машине решалось подбором масла
SlavaV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2010, 19:23 (19:23)   #15
888
Аватар для 888
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 70
888 Первоклашка888 Первоклашка
cha-vlad
А у тебя что за приборка стоит , от каена что-ли, я такой на турах не разу не видел
888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2010, 00:23 (23:23)   #16
cha-vlad
Аватар для cha-vlad
cha-vlad Младенец
По умолчанию to 888 (+)
))) так эт Каен и есть 3.2
По второму звуку большинство голосов решило что это норма, типа все 3.2 нашли у себя но в разной тональности. ( один фиг сниму ресивер и осмотрю) Ну не верю я что головастики не могли изменить форму ресивера, чтоб убрать акустику.
А вот по первому звуку есть мнение что так проявляется дожиг топлива после вып колектора. Вообщем по времени совпадает звук идет в пределах 3 мин после запуска ( столько система и работает) но буду дальше изучать)).
V12 -мне тоже слышаться пропуски, но почему то они как ошибка не фиксируются.
Последний раз редактировалось cha-vlad; 28.03.2010 в 00:34.
Старый 28.03.2010, 01:28 (01:28)   #17
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
cha-vlad, у меня на днях катушка сдохла - сначала тоже не фиксировал пропуски, только когда совсем перестала работать.
по всхлипам - дело не в звуке, это звук всысываемого воздуха, это нормально, не нормально то, что (если я правильно понял по ролику) когда ты на хх резко давишь на тапку - происходит затык/захлеб. верно?? если так - то опять же, очень вероятен подсос воздуха. проверь подсос систему рециркуляции.
у ликви моли есть баллончик специальный для проверки. пожалуй есть сейчас в любом сервисе, распыляешь на возможные места дырок - если начнет колбасить двигло - значит точно дыра есть.
пс. а пропуски не только слышатся - машину трясти начинает и обороты плавают.
Старый 28.03.2010, 13:43 (13:43)   #18
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
ИМХО Мне звуки в первом ролике не нравятся Возможно так компенсаторы и ведут себя на холодном масле ,но уж больно много последнее время заменено распредвалов , нет плавного перехода при прогреве ,есть отдельные включения ,а это в свою очередь говорит о проблеме ..
Насчет пластиковых впускных коллекторов (второй ролик,звук ) говорить не буду ,ИМХО не лечится ,но мне кажется реакция мотора на нажатие педали газа замедленная ,а это то-же не порядок..
Старый 28.04.2010, 12:27 (12:27)   #19
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
Стук у себя победил заменой так называемой пластиковой флейты в колекторе. По Exist тяга переключения 022 133 653 B. Там выработались пластиковые кольца (пробег 60 тыс.). Сейчас все гуд.
Старый 28.04.2010, 12:53 (12:53)   #20
tourV
Благодарностей: 34
tourV Младенец
Присоединяюсь. У меня была такая же беда. Менял флейту, прокладки, а потом и сам регулятор положения(не знаю как точно называется). Теперь все ГУД.
А вообще-то на эту тему написано достаточно, ПОИСК, ПОИСК и еще раз ПОИСК.
tourV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
86serga (22.05.2016)
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
