04.02.2008, 01:25 (01:25) | #2 |
Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
Кто-нибудь знает, можно на штатную Дельту добавить сабвуфер? штатный или нештатный, но в штатное место.
04.02.2008, 13:04 (12:04) | #3 |
Выделенное не понял. По сабжу : сабвуфер не поставить без перепайки магнитолы. Нужно добавлять RCA выходы для сабвуфера. Есть люди в Москве или конторы, занимающиеся такими услугами. Дельту надо снимать, разбирать и припаивать там куда-то плату с RCA выходами для сабвуферного усилителя. Дело твое конечно, но это гемор. Во-первых процедура довольно затратная (от 7 косарей рублей), во-вторых все эти сборки разборки потребуют бабла, в третьих - покупать усилок, саб - тоже бабло. Не проще ли просто слушать штатную музыку. Тем более низкие частоты повышают давление...))
Навсегда |
04.02.2008, 13:14 (13:14) | #4 |
4769
Спасибо! вопрос снят.
Навсегда |
20.06.2010, 22:28 (22:28) | #7 |
4769
а можно я аппну тему? интересно засандалить в штатное место сабвуфер. Дельта уже заменена на Pioneer 3100. Возможно сие, комрады?
Поблагодарили: | Ррромка (20.06.2010) |
01.07.2010, 10:02 (09:02) | #9 |
Благодарностей: 32
57
На некоторых сабвуферах, есть высокочастотные входы, и к ним можно цепляться от колонок. Хотя так делать и не особо рекомендуется. Скорее всего у тебя друг так и делал.
01.07.2010, 17:52 (18:52) | #10 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
252
вот такой вот Alpine 4311 вешаете и вот вам и RCA для саба, активного или пассивного, по желанию
по качеству конечно будет не ахти, все таки с высокого уровня, но если не хочется менять штатную магнитолу то пойдет как уже было сказано выше, существуют усилители сразу с входами высокого уровня, это уже будет более дорогое и правильное решение |
Последний раз редактировалось Charlie; 21.01.2012 в 09:10. |
01.07.2010, 20:28 (20:28) | #11 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
968
Покупаете Blaupunkt THB 200A , ставите его на боковую стенку в багажном отделении, подключаете по высокоуровневым входам, и наслаждаетесь. Цена саба около 5000 р.
На одном из буржуазных сайтов видел, что у этого саба был VAGовский партномер. |
25.09.2010, 18:14 (17:14) | #12 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
Покупается коробочка "HI-LO converter", цепляется к любой колонке оним концом, а другим на сабб. И будет счачсье!=)
У меня сделано так. Коробочка размером чуть больше пачки сигарет, приклеена под СД-ченджер. Кстати, управление питанием на усилок для сабба, взято тоже с ченджера. стоила около 800р. |
25.11.2011, 11:14 (11:14) | #13 |
Благодарностей: 19
19
Люди добрые подскажите все таки у кого-нибудь получилось подцепить Саб к Дельте? и от чего цепляли от колонок? И вопрос куда кинуть управляющий провод на включение усилка? Хочу взять Саб со встроенным усилком. Заранее спасибо!
20.01.2012, 14:52 (14:52) | #14 |
Благодарностей: 22
22
Парни тоже присоединяюсь к вопросу, не хочу меня головное устройство дельта, а сабвуфер хочется. Может кто покажет где можно сделать?
21.01.2012, 09:11 (10:11) | #15 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
252
Alex 990, в любой пряморукой установочной студии или самому
что купить написано выше, нужен либо адаптер RCA с высокого уровня, либо усилитель/савуфер с входом высокого уровня |
01.11.2012, 23:35 (22:35) | #17 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
откуда брать питание на управляющий провод
Верхний правый контакт (там где символ вкл/выкл.), при включении магнитолы на нем появляется плюс 12 вольт. В разъеме там свободное гнездо, требуется вставить контакт, контакты подходят из таких разъемов. http://www.netso.ru/Prology/ISO_conn..._info1203.html |
02.11.2012, 07:27 (07:27) | #18 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 525
575
А, что касается RCA приобразователя с высокого уровня на низкий, я так понимаю это просто фильтр отсекающий высокие и средние частоты. У меня такой стоит, покупал рублей за 500. Для работы с Дельтой и сабом за 5000р. подходит идеально!) А если уж заморачиваться звуком, то и Дельту менять надо и саб другого уровня и провода. Так, что саб можно подключить к любому ГУ, цепляем в паралель с одной из колонок далее не усилок и на саб. |
Последний раз редактировалось step6981; 02.11.2012 в 07:34. |
