09.04.2010, 18:24 (18:24) | #1 |
Чек - CНEK HEADLIGHT RANGE CONTROL
Люди добрые подскажите что за надпись CНEK HEADLIGHT RANGE CONTROL вот загорелась вчера на приборке ??????
09.04.2010, 19:22 (19:22) | #3 |
Даа светит розовым светом и дрожжит немного , но и раньше так горела уж как год но ошибок не выдавала .......
09.04.2010, 20:03 (20:03) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,431
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
959
vinogradov,CНEK HEADLIGHT RANGE CONTROL- ошибка электорокорректора фар. При включении света, электрокорректор фар включается (лампы вверх вниз двигаются)? Если нет, то проверь датчики дорожного просвета (один на стойке левого переднего колеса, второй на стойке заднего левого колеса) и провода к ним.
Поблагодарили: | Константин178 (24.03.2012) |
11.04.2010, 08:29 (08:29) | #6 |
Посмотрел вчера корректор фары правой скорей всего , загнал линзу дальнего света до упора в сторону и все... под замену скорей всего........ Сколько стоит никто не в курсе ???
11.04.2010, 20:08 (20:08) | #7 |
Благодарностей: 602
959
vinogradov, Проверь Вагом. Что покажет? Датчики стоят от 4 000 руб.
Поблагодарили: | Vladimir141 (10.06.2021) |
04.05.2010, 08:37 (07:37) | #9 |
Благодарностей: 61
111
Такое иногда бывает, когда разъём плохо в фаре защёлкнут... Можно попробовать рукой надавить на кронштейн с разъёмом сзади, дабы лучше его зафиксировать.
Поблагодарили: | Bobby (05.02.2012) |
07.05.2010, 15:26 (22:26) | #10 |
Благодарностей: 67
143
Вот эта пиктограмма и вот эта надпись...
Сегодня и у меня появилась. Причем появилась при выключенных фарах. Появилась и потухла. Так несколько раз. Надо заметить что при этом машина вывешивалась диагонально. Потом зажглась постоянно. Причем омыватель фар тоже не работает. |
10.06.2010, 15:07 (22:07) | #11 |
Благодарностей: 67
143
Сегодня снял колесо левое. Нашел датчик положения кузова, увидел что в фишке оторваны два проводка. Затра буду паять.
Вот на снимке датчик положения кузова - напомирнает линк стабилизатора и фишка с оборванными проводками. Расположена в задней части арки колеса за стойкой, немного подкрылок нужно отгибать. |
05.02.2012, 11:41 (11:41) | #13 |
Благодарностей: 43
68
ну так как кто нибудь решил проблему
00492 - Body Pitch Angle from Level Control Module (угол проольной раскачки кузова от блока управления положения кузова) 008 - Implausible Signal - MIL ON (нелогичный сигнал) 01539 - Headlights Not Adjusted (головное освещение не выставлено) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON (отсутствует или неправильная базовая установка) На приборке при этом ошибок не выдавалось. Базовую настройку при налиии ошибки 00492 провести невозможно. Залез в блок по адресу 39 (правая фара), ошибок нет. Попробовал провести базовую установку (сделал не правильно, не сохранил базовое значение в группе 002), появилась ошибка: 01539 - Headlights Not Adjusted (головное освещение не выставлено) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON (отсутствует или неправильная базовая установка) и в приборке загорелась лампа и предупреждение в соответствии с названием топика. Почесал репу, почитал умных людей, сделал базовую установку (сохранив базовое значение в группе 002), ошибка в блоке по адресу 39 исчезла и одновременно исчезла надпись с приборки, но с левой фарой осталось все по прежнему (две вышеуказанные ошибки). Глянул в ELSA схему головного освещения. От 1-го контата разъема левой фары на 25-ый контакт разъема блока управления положением кузова (машина с пневмой) идет провод. Отстегнул левую фару и разъем на блоке управления положением кузова. Прозвонил провод, с ним все в порядке. Значит дело не в нем. Поставил обратно фару, пристегнул разъем к блоку управления положением кузова, считал ошибки и обнаружил, что ошибка 00492 ушла, осталась только 01539. Сделал базовую установку (сохранив базовое значение в группе 002), ошибка 01539 тоже ушла. Вывод: godvip прав, одной из причин появления обозначенной в названии темы ошибки может быть плохой контакт между фарой и разъемом проводки (как вариант между блоком управления положением кузова и разъемом проводки). Проверить надежность соединения разъемов в местах соединение проводки с фарой и с блоком управления положением кузова. |
16.03.2012, 13:37 (16:37) | #14 |
Dobri vechir vsem.
uminya toje takoy problem. kajdi pri vklucheniya sveta, oshibka v display CHECK HEADLIGHT RANGE CONTROL i oba 2 far dvigiyitsa verh i vniz. Pamagiti pajalusta gde mojit problem shuto nujna praverit. |
19.04.2012, 20:26 (23:26) | #15 |
Dobra vechir,
zdelil diagnostik s vag-com Address 39 ------------------------------------------------------- Controller: 3D0 909 158 Component: EVG GDL+AutoLWR(r) X012 Coding: 0000002 Shop #: WSC 31414 1 Fault Found: 00774 - Level Control System Sensor: Left Rear (G76) 008 - Implausible Signal Zadni kalso snimal, ranshe skochim seydinyali provada, 5 pravadov fishka i kabil porvin bil, naverna ni pravilna seydinyali na kontakni viyhida[IMG][IMG][/IMG][/IMG] krasni-sini chorni-sini chorni-sini karichnivi prazrachni prazrachni i chorni mesli seydinyon na adin viyhida kto nibut mojit skazayt kakoi svet provit doljna biyt seydinyon na kokoi viyhida? i drugou kontse kabil gde? ya hachu prazvanit. |
