Старый 07.02.2008, 15:43 (15:43)   #1
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
Восклицание Защита днища (подетальная)
И так я решил установить защиту днища.
Первым вариантом я рассматривал 3 составных части (защита картера + защита коробки + защита редуктора). Поставляет эти детали фирма TRI ABC (http://www.triabc.ru/)
Я заказал благо ценник всего около 10к с устоновкой!
Есть стальной и алюминевый варианты...
Сказали что за 2 недели доставят.
Картер пришёл и в правду через 2 недели, а вот с остальным я намучался.
2 раза звонили и говорили что всё пришло, хотя ничего не пришло!!!
Прошло аж 2 месяца и я плюнул поехал, поставил только картер и уехал оттудова!
Но ведь надо было еще и коробку закрыть...
Слава богу нашёл фирму ДЗК (http://www.dzk.ru/)
Фирма оказалась грамотная не смотря на страшноватый склад где происходит всё действо!
А главное защиту делают по индивидуальным замерам (стоимаость работ по "выдумке" 10500руб!) !!
Я приехал сказал что хочу закрыть коробку и раздатку.
Замерили через ТРИ ДНЯ УЖЕ БЫЛО ГОТОВО!!!!
Я заплатил за материал и уставновку + разработка вышло 15500!
Я был доволен. А самое главное если кто захочет дам телефон мастера и можете себе поставить. Заплатите только за металл и работу, т.к. чертежи уже есть!
А самое смешное что через в день установки мне позвонили.. знаете кто? ТРИ АВС)))) И сказали что коробка и редуктор пришли!!!!
Не прошло и 2,5 месяцев!
Естественно взял только редуктор.
ПиС
Где покупать, решать вам. Телефон мастеров из ДЗК кидаю ТОЛЬКО В ЛИЧКУ!!
Ниже фото картер и редуктор ТРИ АВС, по середине 2 детали ДЗК (Цвет как ржавчина, но это такой метал!!)
ФОТО
КАРТЕР
вид с переди
вид сзади
ЗАЩИТА КОРОБКИ И РАЗДАТКИ 2 ЧАСТИ
защита редуктора
ствиться на штатные дырки ничего не сверлиться!!!
Есл что обращайтесь, подскажу.
Старый 13.02.2008, 23:19 (23:19)   #2
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Благодарностей: 835
Недавно прокатился по среднему бездорожью, защита спасает реально!
Старый 13.02.2008, 23:51 (22:51)   #3
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
Ты поставиль аллюминиевые или стальные ?
Какой примерный вес стальных ?
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2008, 09:25 (09:25)   #4
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 556
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
Греться не будет? Алюминиевые наверно в этом плане лучше будут.
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2008, 22:11 (22:11)   #5
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Благодарностей: 835
Ставил сталь, т.к. сталь прочнее (уже доказанно практикой)
Вес всей этой конструкции около 35-40 кг.
А для того что бы не грелось тама специальные отверстия!
Старый 15.02.2008, 12:19 (12:19)   #6
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
раздатка очень грееца. осторожнее летом в жару в пробках!
Старый 15.02.2008, 12:47 (12:47)   #7
elf18
Воронежский Туарегист
Аватар для elf18
elf18 Младенец
а кто слышал про защиту всего днища одним листом? (видел гдето рекламку, где не помню) и как вобще сие возможно? и как при таком варианте защиты масло менять ну и тд.. похоже на фантастику хотя функции защиты такой вариант должен выполнять лучше
elf18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2008, 18:04 (18:04)   #8
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Благодарностей: 835
Есть такой вариант, только он родной от VW стоит это удовольствие 6000 евро)
Удачи)))
Старый 15.02.2008, 23:57 (22:57)   #9
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Удачи)))
А что мешает нашим умельцам, делающим части, сделать одну большую защиту ?
Старый 16.02.2008, 01:05 (01:05)   #10
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
Дикрамп, теперь надо искать пенек. ))
Старый 16.02.2008, 03:54 (02:54)   #11
Lion
Благодарностей: 23
Изображений в галерее: 35
Lion Младенец
А титан или какой нить кевларовый лист не прочнее получилось бы?
Lion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2008, 11:01 (11:01)   #12
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Благодарностей: 835
Нет такого оборудования.
Старый 16.02.2008, 11:02 (11:02)   #13
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Благодарностей: 835
Уже нашёл))
Всё ок! Вот поэтому и выше пост сделал!
Старый 16.02.2008, 13:11 (13:11)   #14
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
а это я понимаю оригинальная?
Тип файла: jpg f542_1.jpg (16.5 Кб, 1614 просмотров)
Старый 16.02.2008, 23:07 (23:07)   #15
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Благодарностей: 835
Похожа!
А почем?
Старый 20.02.2008, 21:47 (20:47)   #16
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Блин!!!!!!!!!!!
Мой дилер только защиту картера прдлагает !!!
Про защиту коробки+раздатки и защиту редуктора - разводит руками !!!
ААААААААААА!!!!
Если кто знает на Украине конторы которые выпускают подобное, дайте телефоны/ссылки пожалуйста !
На пятницу звписался поставить защиту картера, но хочу и остальные !!!
Старый 21.02.2008, 01:16 (01:16)   #17
elf18
Аватар для elf18
elf18 Младенец
Блин!!!!!!!!!!!
ААААААААААА!!!!
прокатись до воронежа, тебе тут все 3 поставят... вроде не очень далеко только граница отстой.... эта, блин, гоптивка....
Старый 21.02.2008, 13:53 (12:53)   #18
yava
Аватар для yava
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
yava Первоклашкаyava Первоклашка
Блин!!!!!!!!!!!
ААААААААААА!!!!
Я тут вентилировал тоже этот вопросик!
Посоветовали одну конторку в киеве в районе Троещины, ставят защиты на машины, вроде ставят на тур и защиту двигателя и раздатки, цена около 800 и 700 грн. могу дать телефон.
yava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2008, 21:04 (21:04)   #19
Андрюха
Аватар для Андрюха
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 489
Андрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха Старшеклассник
Удачи)))
Кто то тут писал, что в Москве можно кпить порядка 10 т.р. неоригинальную с установкой. Жаль только забыл кто и в какой ветке((
Андрюха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2008, 21:12 (21:12)   #20
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
СанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курс
Это Dikramp и писал...и именно в этой ветке в первом посту
СанСаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nisebe (21.08.2021)
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
