Старый 21.04.2010, 13:18 (12:18)   #1
maxim71
Аватар для maxim71
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 107
maxim71 Первоклашкаmaxim71 Первоклашка
По умолчанию Задолбал стук в подвеске. Решение проблемы № 2
Сук появился после замены зимней резины на летнюю . (проб.17000 км. Езжу оккуратно.)
Чаще проявлялся на небольших скоростях при начале движения, ускорении, торможении (одиночный стук) и на небольших неровностях (брякующий звук).
В последнее время стал наблюдаться (но не всегда) на стоящей машине при поворотах руля.
По звуку стук ближе к «глухому» (будто колодки гремят), но в процессе прогрессирования становился звонче (при двойных суках на неровностях казалось, будто что-то откручено ) .
Не однократно обращался в разные сервисы (кстати иногда стук по «закону подлости» при осмотре не проявлялся и приходилось уезжать абсолютно не счем),
после осмотра ходовой мастера разводили руками и не могли не чего объяснить.
Ответ всегда был одним – «Надо ждать, пускай прогрессирует, тогда что-нибудь выявится».
На днях поехал к ОД «Центр Варшавка» для замены по гарантии низкочастотного
сигнала (2-ой раз за год меняю , говорят заливает их), также рассказал про проблему со стуком, пригласили одного из мастеров на прослушку моего стука. Ответ прозвучал решительно и сразу – «протяжка подрамника». На вопрос, откуда токая точность, он рассказал , что подобная проблема у него всплыла тоже после замены зимней резины на летнюю, только на Пассате, и также долго не могли понять, что это такое,
даже думали рулевую рейку менять.
Протяжка 4-х болтов подрамника – 2-х минутное дело, зато уезжал я с глубоким облегчением, что вся эта эпопея с загадочным стуком окончена, «Как гора с плеч».
Надеюсь кому-нибудь это поможет. Всем удачи.
К стати слесарь который протягивал подрамник до победного конца сомневался, что проблема именно в нем, поскольку на ощупь подрамник держался намертво.
P.S. Извиняюсь, что не сфоткал на месте.
Тип файла: pdf 713.pdf (69.8 Кб, 651 просмотров)
Тип файла: pdf 707.pdf (90.0 Кб, 417 просмотров)
Последний раз редактировалось maxim71; 21.04.2010 в 13:48.
maxim71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexKo (24.10.2016), Anatoll (21.06.2012), Andru300zx (21.04.2010), Avtoboom (26.04.2011), Dim_ (21.04.2010), DmitryGottieb (23.05.2013), Dru77 (26.04.2011), Erbol (02.05.2011), FDriver (15.10.2012), Ingeneer (18.05.2010), igor1974 (26.04.2011), Kolya (21.04.2010), kaster troi (25.07.2017), Mega (01.05.2011), Neyton (20.06.2012), Partenit (03.05.2011), Ridik (21.04.2010), Schwarz (21.06.2012), SeVa58 (26.04.2011), Smit_moscow (20.06.2012), seregaW0077 (21.06.2012), Tantal80 (21.06.2012), turovod (27.04.2011), V12 (27.04.2011), VVFalcon (01.05.2011), Yakut8181 (13.08.2014), Гризли (21.04.2010), Иннокентий ЕКБ (20.10.2015), Олег 44 (30.06.2012), Сергей009 (22.04.2010), Юра (19.05.2010), Юрий Аркадьевич (04.05.2011)
Старый 21.04.2010, 14:09 (14:09)   #2
VadZh
Аватар для VadZh
Поблагодарил(а): 150
Благодарностей: 205
VadZh ПервоклашкаVadZh ПервоклашкаVadZh Первоклашка
Спасибо
VadZh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 20:07 (19:07)   #3
dim9033
dim9033 Младенец
Спасибо
dim9033 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 20:36 (23:36)   #4
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
что подобная проблема у него всплыла тоже после замены зимней резины на летнюю, только на Пассате, и также долго не могли понять, что это такое, даже думали рулевую рейку менять.
Только вопрос, а при чем тут смена резины?
Старый 26.04.2011, 19:17 (19:17)   #5
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
maxim71, вчера после замены порваных стоек переднего стабилизатора тоже самое мне сделали, в подвеске стало тихо как должно быть, до этого был металлический "брякот" слева.
Старый 27.04.2011, 01:27 (01:27)   #6
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
недавно тоже самое было.. был удивлен мягко говоря
Старый 27.04.2011, 07:51 (07:51)   #7
Dru77
Аватар для Dru77
V12
мне мастер сказал что от вибрации открутился, а я думаю просто не докрутили они подрамник, когда рейку мне "шаманили", хотя в начале всё нормально было. После того как дотянули подрамник, руль стал на место, хотя хотел ехать развал, правый увод исчез, усилие на руле стало как надо, до этого была какая то разболтанность, исчезли все стуки и грюки. не знаю до этого наверно не могли найти эту беду, потому что вывешивали машину, подрамник прижимали лапами подъёмника, говорят подвеска всё ок, ничего не находим, а тут просто на яму заехал, раскачали ТУРа вправо влево и оба на, слева два болта подрамника. В этот раз посадили на фиксатор резьбы
Старый 27.04.2011, 10:08 (10:08)   #8
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
про подрамник понятно, я про вырванные стойки стаба)
Старый 01.05.2011, 15:44 (15:44)   #9
Dru77
Аватар для Dru77
V12
сказали некачествееные детали
Старый 01.05.2011, 16:12 (16:12)   #10
ВЯЧЕСЛАВ 64
Аватар для ВЯЧЕСЛАВ 64
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 33
ВЯЧЕСЛАВ 64 Младенец
Если ослаб подрамник значит должен уйти сход развал.
ВЯЧЕСЛАВ 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 16:12 (16:12)   #11
Dru77
Аватар для Dru77
проверил
Старый 01.05.2011, 16:19 (18:19)   #12
VVFalcon
Аватар для VVFalcon
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 292
Изображений в галерее: 11
VVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классов
... обращался в разные сервисы (кстати иногда стук по «закону подлости» при осмотре не проявлялся и приходилось уезжать абсолютно не счем),
Вот спасибо за информацию. Мозг думал сверну от этих редких стуков.
VVFalcon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 18:21 (20:21)   #13
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
maxim71, Dru77, по идее эти болты надо было заменить на новые, потому как они крутятся с доворотом, и раз открутились то по всей видимости вытянулись сильно. И повторное использование их, может повредить резьбу в лонжероне.
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (01.05.2011)
Старый 01.05.2011, 22:03 (22:03)   #14
Илья832
Илья832 Младенец
Я как понимаю разговор идет о передней подвеске. ?????
С задней как понял так же можно попробовать боляку данную устранить....
Илья832 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 22:33 (22:33)   #15
Dru77
Аватар для Dru77
triada13, ну дык номера нужны болтов докрутим, просто как я видел там обыкновенный фиксатор резьбы стоит на который мне их и поставили
Старый 01.05.2011, 22:38 (00:38)   #16
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
момент затяжки этих болтов подскажите пожалуйста
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 22:59 (00:59)   #17
triada13
Благодарностей: 160
ParKoV,
Болт с шестигранной головкой
M14 x 1,5 x 115
затянуть моментом 120 Нм и довернуть на 180°
заменять после каждого демонтажа
Dru77 (01.05.2011), Infinity (03.05.2011), ParKoV (02.05.2011), Tantal80 (21.06.2012)
Старый 20.06.2012, 20:57 (20:57)   #18
w333
w333 Младенец
ParKoV,
M14 x 1,5 x 115
Заменять болты? после демонтажа чего? их самих или шиномонтажа?
w333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2012, 23:05 (22:05)   #19
Schwarz
Schwarz Младенец
maxim71,
ОООгромное спасибо. Как только прочитал первый пост темы, понял что речь идет о моей машине. Сегодня же залетел к слесарям. Затянули. Проблема со стуком решена!!! Ну почти решена, что то меня еще беспокоит.
Schwarz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2012, 19:49 (22:49)   #20
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
Если кому интересно по поводу стуков в передней подвеске. Это актуально для пневмы, насчет пружинного не уверен.
И так симптомы:
1) При съезде с дохлого мента слышен глухой удар на отбое со стороны амортизатора.
2) Слышны и ощущаются стуки со стороны стабилизатора.
3) При езде по неровностям кажется что подвеска живая, как холодец, т.е. нет сбитости.
4) При этом на всех СТО говорят что у вас все целое.
Виной всему опорные сайлентблоки амортизатора. Опорными подшипниками их назвать трудно, в связи с отсутствием собственно в них подшипника, так как подвеска многорычажка, а не макферсон. Все проблема в том, что даже когда их диагностируют, то не могут определить в каком они состоянии. Опорники визуально могут быть целыми, но если поставить на одной плоскости старый опорник и новый, то сразу будет видно, что старый опорник просел миллиметра на 4. А это очень существенный зазор между чашками амортизатора. Люфт опорника и передает стук по всей подвеске, поэтому очень трудно определить что проблема именно в нем.
Кстати советую ставить опоры только Лемфердер.
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gogen10 (23.10.2015)
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
