Старый 30.04.2010, 17:13 (17:13)   #1
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
По умолчанию Как своими силами оживить Key Less Entery
Была такая тема Перестал работать Key Less Entery... http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=2253
Симптомы все описаны в той теме- здесь только эпикриз
мало видать кто обратил внимание, что est68, вычинил данное устройство.Пошёл по его стопам и добился результата. Вот резюме, которое выдал мой инженер, который ремонтировал блок.
Выгорело одно плечо импульсного преобразователя: транзистор IRFZ24NS -
пробой и резистор 0,1 Ом (состоит из трех параллельных по 0.33) - обрыв.
Заменены оба плеча. Найти подходящих резисторов по 0,33 не удалось
поставил 0,1 Ом 1Вт. Транзисторы в корпусе ТО-220.
Все регарды est68 - он первопроходец
Админы ,поправьте картинки, если можно
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ALEX08 (20.11.2011), Aslanduk (28.09.2012), Biruke (10.06.2011), Bobby (08.09.2010), Dimmix (05.12.2012), est68 (05.06.2010), govor (03.10.2016), krys (23.12.2015), m-a-x (23.07.2012), Neyton (04.06.2012), Oleg kasper (28.12.2010), Pilgrim (19.06.2018), panfilovs (23.01.2018), Sanjess (10.10.2021), Sevan (04.06.2012), satirius77 (18.12.2010), toliy (09.02.2013), Демиург (13.12.2018), ДОРОЖНИК (30.07.2020), Пашка-америка (25.06.2015)
Старый 30.04.2010, 23:07 (22:07)   #2
godvip
Благодарностей: 61
godvip Первоклашкаgodvip Первоклашка
Зачёт! Блочок-то недешёвый...
godvip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
роман35 (30.04.2010)
Старый 30.04.2010, 23:44 (23:44)   #3
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
говорят если делать через ОД , вроде кроме блочка ещё и на ключи попадос и на всякие адаптации, хотя может это и враньё..А тут все родное остается , даже ошибки сразу тереть не надо.
Старый 30.04.2010, 23:47 (22:47)   #4
godvip
Благодарностей: 61
На ключи не попадос... Их заново прописывают, а вот адаптаций там немеренно... Возьмут за неё ещё больше, чем за замену бока...
Старый 01.05.2010, 16:24 (16:24)   #5
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
роман35 Меня за такую работу чуть не уволили с ОД мотивируя личной ответственностью за работу блока целиком .. приятно смотреть на такой подход ..
Только один вопрос на фото видна пайка ОБОИХ полевиков ,а пишишь ,что пробит оказался один ,по сопротивлениям "плеча" понятно .. В связи с чем пошел на замену второго ? Номинал полевика не подобрал или для надежности сразу решил сделать ?Спасибо.
роман35 (01.05.2010)
Старый 01.05.2010, 16:54 (16:54)   #6
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Решили не возвращаться, поэтому меняли оба
для надежности
кульTURist (01.05.2010)
Старый 05.06.2010, 15:53 (15:53)   #7
alexander18rus
alexander18rus Младенец
А где находится этот блок ???
alexander18rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2010, 18:10 (17:10)   #8
est68
Аватар для est68
Touareg 5.0 V10TDI Exclusive
Благодарностей: 29
est68 Детский сад
Возле педали газа.
est68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2010, 19:30 (18:30)   #9
пыжкинс
пыжкинс Младенец
плиз контакт инженера
пыжкинс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 12:17 (12:17)   #10
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
В Москве знаю satirius77 решил проблему с блоком. Но он что-то давно не появлялся на форуме.
Bobby вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2012, 20:40 (20:40)   #11
angelone
angelone Младенец
Комрады респект за тему, по симптомам был уверен, что та же чехорда.
Перед пайкой,
заранее купил 2 резюка по 0.1Ом 1Вт и 2 полевика IRFZ24N (ТО-220), только вот
по разбору понял, что немного промахнулся с конструктивом полевиков (D2Pack)
да и модель другая BUK7635-55A...
Резисторы перепаяли, одна из сборок была пробита, а вот с транзюками что то боязно....
Может есть кто тут из электронщиков, подскажите:
Пойдут ли купленые IRFZ24N (TO-220) вместо BUK7635-55A?
В чип и дип, сказали аналог BUK7635-55A D2Pack это IRLR024NPBF,
но боязно паять по их подбору.
PS. Сам не электронщик,просто нашел, кто может припаять аккуратно.
Последний раз редактировалось angelone; 04.06.2012 в 21:09.
angelone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2012, 21:09 (00:09)   #12
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
angelone,
Я именно такие (IRFZ24N) и поставил месяца три назад. Кстати старые отпаять не смог (паяльник слабенький, да и лучше паяльной станцией это было делать), поэтому у старых отпаял только ноги от платы и откусил от корпуса транзистора. Потом сверху посадил новые на термопасту. (надо было фотку сделать ) и припаял ноги на плату. Все пашет пока нормально
angelone (04.06.2012), Sevan (05.06.2012), Челябинский Мужик (07.01.2014)
Старый 04.06.2012, 21:39 (21:39)   #13
angelone
angelone Младенец
angelone,
Ой красвец ))))
Была такая шальная идея, если не получится отпаять, то так и сделаю.
Старый 04.06.2012, 23:40 (23:40)   #14
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
роман35, вот у меня в соседней теме баг описан. Так понимаю, что в этой теме или в этой надо было поститься. Подскажи, если схватывает машина ключ только у водительской (на 100 один раз не схватывает) - твой диагноз и по мне, я попадаю на ремонт блока?
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2012, 01:41 (01:41)   #15
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Скорее на замену трех ручек, что хуже, т.к. помимо покупки (можно б/у, но при покупке желательно проверять) и покраски ручек, прийдется полностью разбирать двери.
Старый 05.06.2012, 09:31 (09:31)   #16
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
супер
Старый 05.06.2012, 09:58 (09:58)   #17
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Проверь текущие ошибки и блоки измеряемых величин в 05 и в 46 блоке. Похоже у тебя сдохли емкостные датчики касания в трех ручках. Кнопки на закрывание работают на всех дверях?
Старый 05.06.2012, 20:12 (20:12)   #18
Sevan
Sevan Младенец
Сегодня купил два транзистора IRFZ24N 2шт и 2 резистора в сумме 56 рублей. Снял блок, перепаял и все заработало.
Хотя пробит был один транзистор и один блок резисторов.
Спасибо роман35 за подробную тему и seregaW0077 за то что написал про аналог транзистора.
Sevan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2012, 22:41 (22:41)   #19
angelone
angelone Младенец
Мне кажется эту тему нужно переименовать и закрепить:
Для тех у кого проблемы с Key not found
99% решения за 100р.
Старый 06.06.2012, 08:38 (08:38)   #20
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
Bobby, сорь, не сразу увидел. Да, кнопки везде работают нормально...Ваг-комом это надо потестить?
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
