10.05.2010, 00:21 (23:21) | #1 |
7
Память сидений
Подскажите если кто знает. Когда нажимаешь на кнопку памяти сидений - иногда она срабатывает от нажатия (кратковременного) а иногда нужно держать все время пока не дойдет до конечного положения. От чего это зависит?
И еще, если у меня память 1, могу ли я сделать чтобы при вытаскивания ключа сидение отодвигалось назад? |
10.05.2010, 02:00 (02:00) | #3 |
Двукратный патриот
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,071
1626
У меня есть кнопка сбоку слева (чуть ближе к ободу руля, чем "пульт" управления вылетом руля). Эта кнопка активизирует отъезжание сиденья и руля для удобства выхода с машины. Ну и наоборот, облегчает посадку и опосля все возвращает на место. Посомтри внимательнее ( или учи матчасть). )))
10.05.2010, 02:59 (02:59) | #4 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
9418
Человек говорит, что у него "память 1", а это значит, что регулировка руля не электрическая. У меня тоже "память 1", но я прочитал в одной из веток, что отъезжание сидений при вынимании ключа и при этой памяти можно активизировать. ОД своим ВАГом попытался это сделать, но ничего не получилось и, кажется, после его попыток у меня тоже приходится держать кнопку, пока сиденье не примет "позу". Надо, наверное, "правильные" руки и голову найти, но в провинции это... ох не легко.
10.05.2010, 09:26 (09:26) | #5 |
Причина: 4.4.15, 4.4.31 Город: Нижний Новгород
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
5605
Если память два, то так, если машина заведена то либо кратким нажатием, если чуть дольше продержал то придеца держать до конца, если не заведена то держать, кратким не получица...помоему как то так...
10.05.2010, 09:46 (09:46) | #6 |
observer
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
1356
По мануалу должно быть так.
Вызов регулировок для водительского места кратковременным нажатием происходит при вставленом ключе и неподвижном авто. В движении кнопку надо удерживать. |
10.05.2010, 13:10 (13:10) | #7 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
1. Настроить сидуху под себя и запомнить на кнопку 1. 2. Настроить сидуху на удобную посадку и запомнить на кнопку 3 3. Синхронизировать ключ с кнопкой 3 Далее: сел, завел, нажал коротенько кнопочку 1 - сидуха пододвинулась в удобное тебе положение, заглушил и вытащил ключ - сама вернулась в положение 3. А полноценную настройку только ВАГом можно сделать. |
10.05.2010, 19:53 (19:53) | #10 |
observer
Благодарностей: 798
1356
С ваших слов, сидение занимает положение синхронизированное с ключем? тогда почему после мойки ,когда пылесосят салон и сдвигают сидения, они чудесным образом не возвращаются в исходные установки?
10.05.2010, 21:15 (21:15) | #11 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Работает на дорестайле и рестайле, с кейлесс и без. Проверено на моих двух Турах. |
Последний раз редактировалось Буцефал; 10.05.2010 в 21:46. |
10.05.2010, 21:46 (20:46) | #12 |
7
Подробности тут: http://www.touareg-club.net/forum/sh...d=1#post480023
Добавлено через 1 минуту 49 секунд Цитата:
Можно выкрутиться, отъезжать будет само, но после посадки придется тебе коротенько нажать на твою кнопочку:
1. Настроить сидуху под себя и запомнить на кнопку 1. Добавлено через 1 минуту 51 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось ТурРом; 10.05.2010 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение |
10.05.2010, 21:50 (20:50) | #14 |
Благодарностей: 46
221
Подробности тут: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=11041
11.05.2010, 19:56 (19:56) | #15 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
роман35,
ТурРом, В инструкции написано же. Нажимаем SET, затем кнопку которую хотим синхронизировать с ключем (например 3), потом кнопку "открыть" на ключе удерживаем до характерного звука запоминания - пумм. Правда я заметил что не всегда откатывается сидуха, как то через раз, не понимаю логики |
Последний раз редактировалось Vzik; 11.05.2010 в 19:58. |
11.05.2010, 22:02 (21:02) | #17 |
Благодарностей: 46
221
роман35,
ТурРом, В инструкции написано же. Нажимаем SET, затем кнопку которую хотим синхронизировать с ключем (например 3), потом кнопку "открыть" на ключе удерживаем до характерного звука запоминания - пумм. Правда я заметил что не всегда откатывается сидуха, как то через раз, не понимаю логики 1. Регистрация положения седухи когда ключ в замке зажигания - скажем нормальный режим движения. 2. Регистрация положения седухи при извлечении ключа из замка зажигания - скажем увеличенный без движения. Спасибо. |
11.05.2010, 22:44 (22:44) | #18 |
9418
Работает на дорестайле и рестайле, с кейлесс и без. Проверено на моих двух Турах. Очень удобная функция. Спасибо ещё раз! |
12.05.2010, 22:12 (21:12) | #19 |
Благодарностей: 46
221
Был сегодня у оф.дилера
16-электроника руля 32-электроника водительского сиденья Колдовали колдовали - ни как, не нашли что менять. Может кто даст подробные инструкции? Спасибо. |
12.05.2010, 22:21 (22:21) | #20 |
4933
Что за дилер такой бестолковый?
В 16 блоке (электроника руля) надо прописать руль с электрорегулировками, т.е. кодировку0000031 заменить на 0000032. И будет тебе счастье. В результате получишь отъезжающее (подъезжающее) седло и стоящий на месте руль |
Поблагодарили: | bars159 (03.08.2016) |
