12.05.2010, 13:45 (13:45) | #1 |
-20
Подскажите по насосу ГУРа
Умер насос ГУРа на 2,5 тди, хочу взять б.у., но не знаю подойдет ли с других моделей двигателей и подойдет ли с дорестайла 2,5 тди. У меня рестайл...
У тура пробег 52т. - не рано ли умер насос??Чет я удивлен |
12.05.2010, 17:44 (18:44) | #3 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
7H0422153G - насос ГУР для 2,5 TDI дорестайл.
7L6422153G - насос ГУР рестайл. Для каждого типа/объёма двигателя свои насосы. |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 14.05.2010 в 09:01. |
Поблагодарили: | DepecheMode (12.05.2010) |
12.05.2010, 20:35 (20:35) | #4 |
-20
В сервисе сказаличто лепестки прогорели в насосе, никаких признаков "умирания " не было раньше...умер он порсле 3-4 кружков дрифта на песке, появился гул и гудение, а раньше ничего не появлялось.Вот я и думаю - неужели от небольшой нагрузки Тур начинает выкидывать такие финты...Немного экстрима- смерть насоса
В магазе посмотрели все одинаково на рестайл и дорестайл, только разница в последней букве G и A. И визуально одинаковые насосы... новый стоит 19500 на рестайл, б.у.- 9-10.. вот и думаю что мне делать ??? |
13.05.2010, 06:59 (06:59) | #5 |
-20
значит для BPE не подейдет с мотора типа BAC ???? Подскажите....
14.05.2010, 08:59 (09:59) | #6 |
Инженер
52634
20.11.2010, 12:24 (13:24) | #7 |
Лужу заказывали?
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
Потёк насос гидроуселителя руля. Werkstatt подскажите его номер, VIN WVGZG77L86D022322.
Появилось множество контор которые предлагают отремонтировать насос с гарантией в 6 месяцев за 5-7 тысяч. Комрады, подскажите, стоит ли с этим связываться или только замена на новый? Если менять самому то как его снять, как слить старую жижу и потом как прокачать? И какую жижу лучше залить? Спасибо!! |
Последний раз редактировалось BAZIL; 20.11.2010 в 13:02. |
20.11.2010, 13:19 (14:19) | #8 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Стоит сдать в ремонт, сейчас есть хорошие фирмы, сделают рейки и насосы лучше нового будет. Мне ремонтировали рейку 33тр(вместе с наконечниками) новая 55тр(без работ). от насосов и реек оставляют только корпус.
жижа родная зелёная, меняется вместе с бачком, так как в нём фильтр Но это касаемо Москвы!!! |
20.11.2010, 16:34 (17:34) | #9 |
Инженер
52634
Поблагодарили: | BAZIL (20.11.2010) |
22.11.2010, 19:06 (20:06) | #10 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
Сегодня отремонтировали насос ГУРа. Приехал в специализированный сервис, сняли насос ( 15 минут). Сразу определили, что потёк сальник. Разобрали его до последнего винтика. Подшипников в нём нет, всё собрано на втулках. Про мерили все размеры, выработки нет. Заменили в нём сальник, он какого-то стандартного размера. Собрали, поставили на машину,залили жижу, завели, проверили, всё работает не чего не течёт. Дали гарантию в 6 месяцев. Стоимость ремонта 5 т. По времени, всё заняло 1.5 часа.
Насос стоял фирмы KYB. |
23.11.2010, 19:56 (20:56) | #11 |
Благодарностей: 728
904
например насосы двух или трёх фирм на конвеер поставляют и так практически по всем деталям |
23.11.2010, 20:42 (21:42) | #12 |
Инженер
52634
Некоторые думают что VW делает все агрегаты, а н нет
30.09.2012, 19:02 (20:02) | #14 |
Насос стоял фирмы KYB. Добавлено через 4 минуты 27 секунд Цитата:
7L6422154E - насос ГУР.
Последний раз редактировалось Razak; 30.09.2012 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение |
01.10.2012, 12:45 (13:45) | #15 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
Привет! Будь добр,если помниш номер сальника,отпиши.(Спасибо)
01.10.2012, 12:47 (13:47) | #16 |
Инженер
52634
Привет! А номер сальника(или уплотнитель..что там стоит в насосе.)Течёт прямо в шкив,,Гула нет(ТФУ ТФУ ТФУ)
03.10.2012, 10:07 (10:07) | #18 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Незнаю, где вы такие цены нашли, 19 т.р. за новый насос ГУРа, у нас он стоит ~13000 на рестайл.
19.10.2012, 09:33 (09:33) | #19 |
Благодарностей: 55
55
начался гул при заводке двигателя и начале движения на холодную. потом пропадает. при увеличении оборотов меняется тональность, при повороте руля до упора гул возрастает. 93 тыс проехал. кто сталкивался-сколько еще жизни ГУРу?)))
05.02.2013, 12:50 (13:50) | #20 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
Продолжение по насосу ГУРа, после замены сальника проехал 50т км, сейчас картина такая. На холостых оборотах на руле ощущается очень большая нагрузка, после 1000 оборотов двигателя всё становиться хорошо. При выкручивании руля в крайнее положение происходит выброс жидкости через сальник. Понятно, что насос начал умирать, решил его заменить, а старый разобрать и проанализировать на момент ремонта.
Новый насос решил поставить такой : Starke 133-331, цена в Екзисте 6 807,58 руб. Насос производства Тайвань. Может, у кого есть опыт его установки? |
Поблагодарили: | Вадим979 (19.11.2020) |
