Старый 16.05.2010, 02:27 (01:27)   #1
Alex404
Alex404 Младенец
Вопрос Помогите с кодировкой блока AFS
Установлен новый блок с № 7L6907357C, выдает ошибку блок не кодирован и странные ограничение в кодеровке, от 0000 до 1048579.
Известные мне коды не сохраняет: 0000001...9 и начинающиеся на 128,129 даже не пытается сохранить.
Машина 8 года 3.6л на пневме, поделитесь сокровенными знаниями, как решить данную проблему
Alex404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2010, 11:05 (11:05)   #2
GAS
Аватар для GAS
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 37
GAS Детский сад
когда мне меняли блок AFS в правой фаре мастер открыл компом какой то другой блок и взял код оттуда но по моему это была 3
GAS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2010, 14:09 (13:09)   #3
Alex404
Alex404 Младенец
Если это 0000003 то не берет.
Может, есть у кого небуть машина с этим блоком 7L6907357C,
посмотрели бы кодировку.
Старый 16.05.2010, 15:23 (15:23)   #4
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Для 7L6907357C не нашёл. Есть для 7L6907357 и 7L6907357А для дорестайла:
C00,Cornering Lights Headlight Range Control (J745) Coding
C01,0000001 = VW Phaeton (3D3/3D7) Left-Hand-Drive (LHD)
C02,0000002 = VW Touareg (7L6) Steel Suspension / Left-Hand-Drive (LHD)
C03,0000003 = VW Touareg (7L6) Air Suspension / Left-Hand-Drive (LHD)
C04,0000004 = VW Phaeton (3D3/3D7) Right-Hand-Drive (RHD)
C05,0000005 = VW Phaeton (3D3/3D7) North American Region (NAR)
C06,0000006 = VW Touareg (7L6) Steel Suspension / Right-Hand-Drive (RHD)
C07,0000008 = VW Touareg (7L6) Air Suspension / Right-Hand-Drive (RHD)
C08,0000007 = VW Touareg (7L6) Steel Suspension / North American Region (NAR)
C09,0000009 = VW Touareg (7L6) Air Suspension / North American Region (NAR)
Старый 16.05.2010, 15:39 (15:39)   #5
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Были замены: 7L6907357 и 7L6907357A - старые номера блока 7L6907357С.
Старый 16.05.2010, 15:39 (15:39)   #6
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
Alex404,
1288387
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2010, 16:05 (15:05)   #7
Alex404
Alex404 Младенец
Спасибо за ответы.
Я попробую, но дело в том, что именно блок с литерой "С" не дает ввести код, больше 1048579 и не знаю, как заставить принять код, может, нужны какие-то манипуляции перед вводом кода или код должен быть меньше чем 1048579.
Старый 16.05.2010, 16:32 (16:32)   #8
Werkstatt
Инженер
Странно, по сути 7L6907357, 7L6907357A и 7L6907357С - один и тот же блок, взаимозаменяемый. Т. е., если сломался 7L6907357, то сейчас при заказе блока придёт исключительно 7L6907357C.
Старый 16.05.2010, 16:51 (15:51)   #9
Alex404
Alex404 Младенец
Я тоже удивился, что он старые коды не принимает.
Жду ваших предложений, пошел мучить блок.
Старый 16.05.2010, 16:55 (16:55)   #10
SergDN
Благодарностей: 154
Alex404, я вам написал код - он 100% верный для именно этого блока! если не подойдет ищите проблему в другом!
Старый 16.05.2010, 17:02 (17:02)   #11
Буцефал
Аватар для Буцефал
Alex404,
1288387
Это для рестайла.
Кодировка зависит от 3-х факторов:
- пневма или пружины
- левый или правый руль
- регион: Северная Америка или Европа
Werkstatt (16.05.2010)
Старый 16.05.2010, 17:51 (17:51)   #12
SergDN
Благодарностей: 154
Буцефал, так и блок от рестайла...
уточню тогда, для пневмы, левый руль, европа
Старый 16.05.2010, 19:16 (19:16)   #13
Буцефал
Аватар для Буцефал
C04,1286275 = VW Touareg (7L6) Steel Suspension / Left-Hand-Drive (LHD)
C05,1288323 = VW Touareg (7L6) Air Suspension / Left-Hand-Drive (LHD)
C06,1286531 = VW Touareg (7L6) Steel Suspension / Right-Hand-Drive (RHD)
C07,1288579 = VW Touareg (7L6) Air Suspension / Right-Hand-Drive (RHD)
C08,1290371 = VW Touareg (7L6) Steel Suspension / North American Region (NAR)
C09,1292419 = VW Touareg (7L6) Air Suspension / North American Region (NAR)
Старый 17.05.2010, 09:24 (08:24)   #14
Goser
Goser Младенец
Тоже встречались подобные проблемы, и не раз, что с кодировкой центрального блока, что отдельных фар. Пишет что кодировку не принимает, выходишь из блока, выключаешь и включаешь зажигание и она "чудесным способом" уже есть.
Goser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 14:06 (13:06)   #15
Alex404
Alex404 Младенец
После мучений все осталось по прежнему, код 1288387 вводил VagCom пишет, что код должен быть 7 значным и не больше 1048579.
Блок новый, все данные с необходимых блоков получает, только с пневмы нет данных, пневма рабочая, это скорей всего из-за кодировки.
Если не трудно опешите процедуру кодирования и хотелось узнать как кодируются модули питания на фарах отдельно или одной кодировкой, может я что-то не так делаю.
Старый 17.05.2010, 14:27 (14:27)   #16
Буцефал
Аватар для Буцефал
Вот фрагмент из протокола кодировки моего Тура:
Адрес 55: Корректор фар Label: 7L6-907-357-A.lbl
Part No SW: 7L6 907 357 C HW: 7L6 907 357 C
Компонент: AFS-Steuergeraet 0136
Ревизия: 00H04000 Серийный номер:
Кодировка: 1288323
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
Part No: 7L6 941 329 B
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0004
Кодировка: 00000019
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0004
Кодировка: 00000019
Неисправности не найдены.
Всё в точном соответствии с моим постом выше:
леворульная пневма для Европы.
Старый 18.05.2010, 09:19 (08:19)   #17
Alex404
Alex404 Младенец
Спасибо за помощь.
Проблема решена, просто надо было использовать более новое программное обеспечения "VagCom", кодировка 128323 предложенная Буцефалом.
Старый 21.08.2013, 18:05 (21:05)   #18
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
добрый вечер
тур дорестайл, на пневме, 2006 год, адаптивный биксенон.
поменял левый блок афс на новый, при диагностике дает ошибку пишет что требуется его кодировка.
в 55 группе прописывали значение взятое из правого блока афс 00000034, результат нулевой, как понимаю надо было вводить другое значение? 1288323 указанное выше?
какие еще подводные камни могут быть?
заранее спасибо
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2013, 16:06 (19:06)   #19
TeaBass
Благодарностей: 464
никто так и не поможет?
Старый 26.08.2013, 13:29 (13:29)   #20
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
поменял фары, вроде все нормально,
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Вввадим (29.03.2018)
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
