Старый 20.05.2010, 23:06 (23:06)   #1
Ррромка
Поблагодарил(а): 27
Ррромка Младенец
По умолчанию Touareg 3.2 241 л/с не разгоняется больше 180 км/ч
Приветствую! Собственно вся проблема освещена в теме... Педаль в пол до упора, обороты не растут, 6 передача 180 км/ч. В чем может быть проблема, подскажите, где копать!!!
Ррромка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2010, 23:23 (23:23)   #2
SAMY1978
Благодарностей: 21
SAMY1978 Младенец
Дальше - 7 я передача!
SAMY1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2010, 23:47 (23:47)   #3
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Попробуй на 5-ой или S. И обрати внимание на ветер.
Старый 20.05.2010, 23:50 (23:50)   #4
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Ррромка, бензин залей другой, 95 или 98
Старый 21.05.2010, 08:04 (08:04)   #5
Ррромка
Поблагодарил(а): 27
Ррромка Младенец
бензин 95/98, ветер боковой, пневма в режиме спорт. При обследовании дилер приговорил один из насосов, типа производительность низкая... может оно?
7-й передачи у меня нет, может комплектация не та :):):)???
Старый 21.05.2010, 08:23 (07:23)   #6
Пашка-америка
Знаток
Аватар для Пашка-америка
Поблагодарил(а): 3,600
Благодарностей: 2,243
Пашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курс
Если тур америкос или канадец, то стоит огранечитель скорости.
Пашка-америка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2010, 08:28 (08:28)   #7
Ррромка
Поблагодарил(а): 27
Ррромка Младенец
дилерский европеец. Еще варианты?
Старый 21.05.2010, 08:35 (08:35)   #8
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
У меня был 3.2 пендос и он ехал 200. Никакого ограничителя не было.
Dru77 (21.05.2010)
Старый 21.05.2010, 08:57 (08:57)   #9
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
У меня американец, в Германии на автобане шёл 210, при этом автомат перебрасывает на 5 передачу. Пробовал принудительно включать 6, при этом скорость падала до 180 км. Расход топлива при скорости 210 35л/100км
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2010, 09:17 (09:17)   #10
Ррромка
Поблагодарил(а): 27
Ррромка Младенец
то есть проблема не в насосах ... Почему же в режиме kick down не включается пятая при скорости 180??? попробую задать вопрос в партнерской теме
Старый 21.05.2010, 09:38 (09:38)   #11
met chel
SpeedyGonzalez
Аватар для met chel
Поблагодарил(а): 1,190
Благодарностей: 326
met chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классов
А оно тебе надо! Итак 50 метров в секунду летишь.
met chel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2010, 09:47 (09:47)   #12
Ррромка
Поблагодарил(а): 27
Ррромка Младенец
не столь волнует текущая проблема, сколь возможность ее прогресса до потери мощности при обгоне... тьфу*3
Старый 21.05.2010, 09:58 (09:58)   #13
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
Если тебе уже четко один приговорили, то как это не в насосах? Других ошибок нет? Датчики массового расхода и лямбды иногда врут без индикации ошибки.
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2010, 10:19 (10:19)   #14
Ррромка
Поблагодарил(а): 27
Ррромка Младенец
ошибок нет никаких! приговор был - "низкая производительность"!
Старый 21.05.2010, 10:28 (10:28)   #15
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
А зачем ломать голову, если уже есть рекомендации. Только не очень понял- потери мощности как токовой при разгоне нет? Просто не едет больше 180 и все?
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2010, 10:41 (10:41)   #16
Ррромка
Поблагодарил(а): 27
Ррромка Младенец
alexmav, мне трудно судить, есть ли потери, потому как машину купил уже с таким диагнозом изначально. За время моей эксплуатации - да, не едет больше 180 и все. Вчера еще заметил пару провалов при резком наборе скорости... Насос?
Старый 21.05.2010, 10:59 (10:59)   #17
alexmav
Аватар для alexmav
Ррромка, похоже по описаниям. Если будешь менять насос, ставь и новый топливный фильтр сразу.
Старый 21.05.2010, 11:32 (11:32)   #18
Ррромка
Поблагодарил(а): 27
Ррромка Младенец
alexmav, левый, правый? Может только фильтр???
Старый 21.05.2010, 12:17 (12:17)   #19
alexmav
Аватар для alexmav
Только фильтр, скорее приведет к замене бензонасоса без видимых причин до этого, чем наоборот (было за последнее время около 5 машин на замену бензонасоса после замены фильтра). На 3,2 основоной насос левый.
Старый 21.05.2010, 12:40 (12:40)   #20
Ррромка
Поблагодарил(а): 27
Ррромка Младенец
alexmav, сколько будет стоить замена насоса и фильтра с вашими комплектующими в отдельности по каждой позиции? Сколько времени требуется на замену?
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
