Загрузить фото |
Правила форума |
Результаты опроса: Есть ли дым при утренней заводке Туарега 2.5 | |||
Да |
606 | 74.26% |
Нет |
174 | 21.32% |
Не заводил |
36 | 4.41% |
Голосовавшие: 816. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
Собственно вопрос. Есть ли белый дым во время утренней заводки Туарега. Кратковременный выхлоп. Именно в теплое время года.
Последний раз редактировалось Aleks1970; 21.05.2010 в 06:27. |
#6 |
КаССиР
![]() Город: Киев
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
9324
Aleks1970, по сухой и теплой погоде даж не видно, мож быть немного черного
Поблагодарили: | Aleks1970 (21.05.2010) |
#13 |
5
И у меня такое было. Началось при пробеге около 30000. Долгие разборки с дилерами привели к замене головки блока в сборе!!!. Травилось масло по направляющим клапанов 4 и 5 цилиндров. Диагностировалось путём снятия коллекторов, сначала впускного, затем выпускного. Когда заводили машину со снятым выпускным коллектором всё стало чётко видно. Было сделано по гарантии.
#14 |
35319
altour, так получается у тебя масло уходило? У меня все в норме. От ТО до ТО, не доливаю(тьфу 3 раза)
#16 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
Завтра посмотру специально, но ТАКОГО не было точно.
Уже 10 лет на дизелях (Венто и Пассат)... Тур - 2 года. Очень внимательно к этому отношусь, но ТАКОГО точно небыло. Может немного тёмного, но не белого точно. ![]() По старой практике (когда было меньше электроники) прогноз такой: 1. Белый дым - значит много воздуха и мало топлива (следовательно забился топливный фильтр и т.п...) 2. Тёмный дым - наоборот: много топлива, не хватает воздуха (копать надо от обратного: грязный воздушный фильтр и далее...) Сейчас так много электроники и датчиков, что всё перепуталось, но... принцип приблизительно остался такой же. |
Поблагодарили: | Aleks1970 (22.05.2010) |
#17 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
3478
Aleks1970, у меня дым есть,не такой белый и поменьше конечно. Топливный фильтр уже куплен и скоро узнаю, как изменится дымность при пуске.
#18 |
-20
Aleks1970,
у меня точно также как видео, причем при каждом запуске если машина постоит более 30 мин ( только клубок дыма поменьше)...цвет такой же,масло уходит в "нормальном " режиме, около 1л на 10-12 тыс пробега... топливный фильтр менян 6 тыс назад, воздушный- только что...претензий к работе двигателя нет.При езде нет дыма, если только при агрессивной езде появляется, но исчезает после 1 мин спокойного катания. Дизель у меня впервые поэтому немного напрягаюсь... ![]() |
Последний раз редактировалось DepecheMode; 22.05.2010 в 10:34. |
#19 |
![]() Причина: 4.4.15, 4.4.31 Город: ........
Поблагодарил(а): 3,602
Благодарностей: 3,675
5684
У мну такого нет, я бы был в шоке если б как на видео увидел выхлоп в теплую погоду. Может саляра чавото не то? Пробовал дозаправлять, может присадочку какую бултыхнуть для прикола в бак и посмотреть чаво будет!
#20 |
Vliegende Hollander
![]() Город: РФ
Поблагодарил(а): 20,759
Благодарностей: 10,924
17197
Все это нормально и зависит от топлива и париться на этот счет не стОит:
Воспламеняемость или цетановое число. Этот показатель определяет, насколько легко запускается двигатель. От него зависит и то, какое время после запуска дизельного двигателя будет «белое дымление» и жесткость работы двигателя на холостом ходу, которое еще называют «дизельный стук». Воспламеняемость дизтоплива влияет на наличие вредных компонентов в отработанных газах, таких как СО и СН. Отсюда: http://www.eurodisel.ru/svoistva_dizel.html |
