23.05.2010, 22:56 (21:56) | #1 |
Помогите!! машинка с горки esp abs
Доброго вечера всем!!!
Помогите советом плиз. Дело в том, что месяц назад загорелась на панеле приборов ошибка abs. esp. мигает красным значёк стояночного тормоза и горит "машинка с горки", всё это происходит абсолютно внезапно призапуске двигателя т.е. иногда всё ок ( ошибок нет) иногда опять зажигаются все!!!! Поехав к официалам и расказав им всё, ответ был таков"..... меняёте блок abs за 80 000 руб. а дальше посмотрим, но в блоке abs мы не уверенны.......так как ошибок по блоку abs нет..... " Даже не знаю что мне и делать....... взяли деньги так же за перезаливку всех блоком актуальной инфой и всёравне не помогло... |
23.05.2010, 23:09 (23:09) | #2 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Хорошо бы иметь протокол диагностики на руках. Как варианты - кнопка выключения ESP, блок ABS, контактное кольцо аирбэга, датчик уклона кузова, проводка где-либо или другое...
24.05.2010, 18:07 (17:07) | #4 |
Благодарностей: 485
585
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=17088
моя аналогичная тема, смотри может что интересное вычитаешь для себя |
24.05.2010, 23:29 (23:29) | #5 |
Благодарностей: 512
1163
"Поехав к официалам и расказав им всё, ответ был таков"..... меняёте блок abs за 80 000 руб. а дальше посмотрим, но в блоке abs мы не уверенны....." Я то-же так хочу работать .
А в чем уверены? |
Поблагодарили: | Werkstatt (25.05.2010) |
24.05.2010, 23:34 (22:34) | #6 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 158
Изображений в галерее: 10
208
у меня была такая же проблема ,ошыбки бывают не всегда ,ОД тоже предлагал новый блок абс ,я купил б/у на расборке за 150 Евро и знакомый мастер мне поменял ,катаюсь после ремонта почти пол года и болше ошыбки не повторялись,а проблема изза чего абс накрылся -забитый дождевой пылник изза етого там вода собираета и со временем абс накрываетса(так как он стоит в самом низу) ,после ремонта я обе резинки нафиг убрал
24.05.2010, 23:38 (23:38) | #7 |
Благодарностей: 512
1163
"проблема изза чего абс накрылся -забитый дождевой пылник изза етого там вода собираета и со временем абс накрываетса(так как он стоит в самом низу) ,после ремонта я обе резинки нафиг убрал" Вот !! Дождался истины !! Это и есть одна из операций по ПРАВИЛЬНОМУ ТО для ЭТОЙ машины ..
Поблагодарили: | dmx234 (25.05.2010) |
25.05.2010, 00:56 (23:56) | #8 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 162
288
Была такая машинка на туре 2.5. Долго искали причину, оказлось, что сгнили провода под днищем, точно не скажу как называются, но кто то здесь описывал. Может стоит проверить эти провода?
Добавлено через 9 минут 52 секунды Оказался не вакуумный усилитель тормозов.... корректор фар, выпал датчик из разъёма... датчики находятся на мостах. Вроде как эта машинка показывала что фары светят в пол... (маразм) (нашла своё старое сообщение) Добавлено через 1 минуту 0 секунд http://www.touareg-club.net/forum/sh...8735#post28735 |
Последний раз редактировалось AUDI; 25.05.2010 в 00:56. Причина: Добавлено сообщение |
25.05.2010, 21:06 (20:06) | #9 |
да просто жесть какая то, амое главное, что ошибка никогда не загоралась утром
и всегда горит с обеда да вечера при каждом втором включении зажигания, Добавлено через 2 минуты 26 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось dmx234; 25.05.2010 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение |
25.05.2010, 23:18 (23:18) | #10 |
Инженер
52634
а разве блок abc можно поставить не у ОД ??? он же прописываться должен.
