Старый 29.05.2010, 23:29 (23:29)   #1
Ruslan407
Ruslan407 Младенец
По умолчанию Проблемы с клапанной крышкой
Камрады помогите советом! На станции сказали, что забиты каналы в клапанной крышке, из-за этого идёт подсос воздуха через клапан картерных газов. Новая клапанная крышка 8т.р. Кто виноват и что делать?
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
мотор 3.2 petrol
Последний раз редактировалось Ruslan407; 29.05.2010 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
Ruslan407 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 19:32 (19:32)   #2
Ruslan407
Ruslan407 Младенец
Аууу-у такая проблема правда есть или опять серверы на лавандос разводят?
Старый 31.05.2010, 19:41 (21:41)   #3
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Ruslan407, а чем чревато? Ну подсасывает...
Старый 31.05.2010, 21:22 (21:22)   #4
Ruslan407
Ruslan407 Младенец
мотор подтраивает и пишет ошибку подсос воздуха
Старый 31.05.2010, 23:49 (01:49)   #5
Kolya
Аватар для Kolya
Хмм.. если подсасывает через клапан, может клапан поменять? "клапан картерных газов" - это клапан вентиляции картера или что-то другое?
Старый 01.06.2010, 00:05 (00:05)   #6
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
разумеется начать с поиска дыр по впуску, затем клапан отвода газов проверить.
Старый 01.06.2010, 11:32 (11:32)   #7
Ruslan407
Ruslan407 Младенец
Да, по моему он, расположен сверху клапанной крышки, круглой формы как шляпа гриба. У него с боку отверстие, в него засасывает воздух. Отверстие пальцем закрываешь, воздух нигде не шипит. Сервисмены говорят ,что это происходит когда засрались каналы в клапанной крышке. Вопрос :так ли это? Или дело в клапане?
Старый 01.06.2010, 11:46 (13:46)   #8
Kolya
Аватар для Kolya
Ruslan407, сомнительно. Скорее сам клапан. Щас найду тему
Добавлено через 6 минут 3 секунды
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=23616
Там оказалось дело клапане рециркуляции газов, приговорили менять.
Последний раз редактировалось Kolya; 01.06.2010 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
Ruslan407 (01.06.2010)
Старый 01.06.2010, 12:03 (12:03)   #9
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
Скорее всего бред. Меняйте клапан вентиляции и все.
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 12:21 (12:21)   #10
Ruslan407
Ruslan407 Младенец
Почитал, оч интересно. У меня двигло стало жрать многовато и тупить! С нетерпением буду ждать клапан и когда поменяют отпишусь!
Kolya (01.06.2010)
Старый 01.06.2010, 16:48 (15:48)   #11
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
я не знаю насчет v6, но на v8 канал клапанной крышки - это трубка в палец толщиной
а вот сам клапан - как гриб который, может быть забит - если мотор сапунит, но его вроде можно просто снять и промыть
Kolya (01.06.2010)
Старый 01.06.2010, 18:12 (18:12)   #12
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
На всех VR независимо от года борьба с вентиляцией картерных газов начинается с замены клапана вентиляции ,крышку поменять успеете ,хотя не скрою описанный баг по крышке (проблемы Х.Х. ) у меня был ..
Kolya (01.06.2010)
Старый 02.06.2010, 13:01 (13:01)   #13
Ruslan407
Ruslan407 Младенец
Абсолютно согласен, клапан стоит 3т.р. крышка 8т р. Клапан самому менять сложно?
Старый 02.06.2010, 13:37 (13:37)   #14
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
ИМХО По состоянию дел с сервисами , на Туре операции связанные с простыми заменами лучше делать самому .. Во всяком случае относительно клапана вентиляции точно ..
Kolya (02.06.2010)
Старый 02.06.2010, 14:33 (14:33)   #15
Ruslan407
Ruslan407 Младенец
Вот я и хочу попробовать.
Старый 02.06.2010, 15:48 (15:48)   #16
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Пробуй ,здесь ничего страшного нет ,а сервису такая операция лавров не принесет (в смысле правильному сервису)
Старый 04.06.2010, 15:20 (15:20)   #17
Ruslan407
Ruslan407 Младенец
А как его менять? Последовательность действий какая?
Старый 04.06.2010, 21:47 (21:47)   #18
Ruslan407
Ruslan407 Младенец
Есс! Приехал клапан! Менять-плёвое дело! Даже мозги напрягать не пришлось. Подтраивающий мотор забыт! Правда проехаться не удалось, пива на радостях напился. Завтра буду гонять!
Kolya (04.06.2010), V12 (04.06.2010)
Старый 04.06.2010, 22:13 (00:13)   #19
Kolya
Аватар для Kolya
Ruslan407, поздравляю!!!!!
Старый 05.06.2010, 00:17 (00:17)   #20
Ruslan407
Ruslan407 Младенец
Спасибо! Такая неприметная деталь, кусок пластика, а сколько гемороя!
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
