#1 |
4
Всем здрасти! Подскажите,что может быть: На скорости до 60-ти все ок, но свыше, орентировочно до 80-ти появляеться гул(с левой стороны,это как я слышу) и незначительная вибрация в руль. Свыше ста, гул потише,но вибрация соответственно с увеличенной частотой.
Купил ступичный подшипник ,поехал к мастеру на замену, подняли машину он прослушал все что можно было(раскручивал ровнона ту скорость,на которой возникал гул),но ни чего, ни ступичный, ни подвесной, ни редуктор( но это все без нагрузки ,на подъемнике). Что может быть???????????? ![]() |
#2 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
Ну кто тебе скажет по описанию?
Только в сервис. В одном не нашли, попробуй узнать у других. А так, по буквам и словам в тексте, очень не просто что-либо подсказать... Пальцем в небо... |
#5 |
Поблагодарил(а): 430
Благодарностей: 116
2317
у меня гул был , но без вибрации . при повороте налево гул пропадал. поменял левый ступичный подшибник, все прошло. на подьемнике тоже не проявлялось , мастер отказывался менять , но я его убедил , что НАШ ФОРУМ знает все
#7 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Ступичный подшипник увеличивает гул при движении в повороте. Гул увеличивается при повороте налево - правый подшипник под замену и наоборот. Амплитуда в ступице будет больше там, где изношенный подшипник.
#8 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
#9 |
Инженер
52634
С точностью до "наоборот"
#10 |
37
taylor, Я с тобой полностью согласен. У меня такое было на переднеприводных авто пару раз. Я сразу вычислял сторону и сам менял.
#11 |
Благодарностей: 116
2317
![]() ![]() именно так и было ![]() |
#12 |
4
Добавлено через 6 минут 36 секунд
Т.е. подшипник(ступичный) на подъемнике может и не проявляться? Ладно попробую поменять(все равно уже куплен,не хранить же его ![]() Хорошо если ступичный подшипник, если редуктор как я уже понял из написанного это гемор и совсем другие рублики Добавлено через 1 минуту 40 секунд Цитата:
Jon83, а не резина ли?
Я думаю нет, не было такого |
Последний раз редактировалось Jon83; 12.06.2010 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
А подшипник у тура меняется отдельно или в сборе со ступицей??
#14 |
а при повороте на лево гул исчезает, а при повороте на право не изменяется, на сервисе сказали что правый подшипник.., помоему, они заблуждаются , думаю, что гудит резина...
#15 |
Инженер
52634
#16 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
57
Подшипник отдельно не идёт, только в сборе со ступицей.
#18 |
7
что то гудит...к дилеру ехать не хочу, постоянно разводят...подскажите как отдиагностировать на подъемнике редуктора и ступичные подшипники, есп с кнопки полностью не отключается, все равно поддушивает, каким образом ее отключить? и вообще подшипники можно на подъемнике отдиагностировать?
#19 |
Путешественник
![]() Город: Москва / VW Touareg FL 3.0 V6TDI
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
