18.06.2010, 22:59 (22:59) | #1 |
81
Дым из маслозаливной горловины R5
Увожаемые комрады нужна ваша помощь!Суть дела в чем открывая маслозаливную пробку из двиготеля идет пар или дым но его очень много?Пробег машины 164000км,росход масла на 20000км--0л,мотор работает ровно слегка шумно но это 2.5 дизель он так должен.Зарание всем спосибо!!!
19.06.2010, 05:14 (09:14) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,821
3477
Не очень хороший симптом. Попробуй она работающем двигателе открутить пробку и оставить в горловине. Если она прыгает от картерных газов, то не айс. Еще можно посоветовать померить компрессию.
Оффтопик |
Последний раз редактировалось Chuck; 19.06.2010 в 05:17. |
19.06.2010, 07:35 (08:35) | #3 |
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
1098
что происходит с маслом? быстро уходит? нет ли эмульсии на крышке, щупе? не плавает ли масло в расширительом бачке?
19.06.2010, 11:14 (12:14) | #4 |
Благодарностей: 58
134
Поздравляю! Скорее всего вы присоединились к клубу "счастливых" обладателей мотора BAC с осыпавшимся напылением стенок цилинров. Готовтесь к замене или гильзовке блока.
Но конечно же, сначала замерьте компрессию и вместе с этим пускай заглянут эндоскопом в цилиндры, там всё сразу станет ясно. Оффтопик А выглядит это примерно вот так: |
Последний раз редактировалось sn00p; 19.06.2010 в 16:29. |
19.06.2010, 17:06 (21:06) | #5 |
3477
sn00p, +1. Только не хотел камрада пугать раньше времени. Все симптомы один в один. Как итог-гильзовка.
Оффтопик |
20.06.2010, 00:06 (00:06) | #6 |
81
Всем большое спосибо !Поповоду масла-росход нулевой но может быть по тому что не гоняю скорость в среднем 120-130км/ч.Комрады если компресия в одном из цилиндров упадет недолжно ли мотор колбасить?
20.06.2010, 00:20 (00:20) | #8 |
81
Совсем забыл есть небольшая потеря антефриза 500-600гр на 3000-4000т.km.но эмульсия на побке отсутствует проверял и утром на холодном и вечером на горячем.Но по моему мнению с таким росходом антифриза пара недолжно быть.Помпа куплена в следующею суботу замена буду надеется что поможет избавится от течи!
20.06.2010, 15:09 (16:09) | #9 |
Благодарностей: 58
134
Помпа-помпой, но компрессию надо замерить... При ее отсутствии в одном из цилиндров движок не колбасит, сначала он лишь работает громче, позже начнет коптить, а в финале станет жрать масло и перестанет ехать..
Добавлено через 4 минуты 30 секунд В Москве гильзовка стоит не дорого, тут где то была тема с ценами и результатами. |
Последний раз редактировалось sn00p; 20.06.2010 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение |
20.06.2010, 16:02 (20:02) | #10 |
Поблагодарил(а): 1,732
Благодарностей: 384
710
Может быть масло льёте неоригинальное ???
Добавлено через 4 минуты 0 секунд насчёт антифриза скорее всего в пробке нет каких то шариков которо я как слышал должны шуршать когда трясёшь проверьте саму крышку расширительного бочка если не слышно шуршания при тряске значит купите новую пробку!! |
Последний раз редактировалось Erbol; 20.06.2010 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение |
20.06.2010, 16:14 (17:14) | #11 |
Благодарностей: 58
134
20.06.2010, 20:49 (21:49) | #12 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
301
чота никто не написал про вентиляцию картера и отвод картерных газов Маленький ликбез: они (газы) отводятся через патрубок во впускной коллектор и выбрасываются вместе с отработанным топливом в атмосферу. Если патрубок засирается (а он маленький в диаметре), то энти газы начинают скапливаться в картере.
Если-бы осыпался блок, был-бы жор масла. Добавлено через 5 минут 10 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось VADIM 71; 20.06.2010 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение |
20.06.2010, 22:11 (23:11) | #13 |
Благодарностей: 58
134
Если-бы осыпался блок, был-бы жор масла. |
Последний раз редактировалось sn00p; 20.06.2010 в 22:18. |
20.06.2010, 22:35 (22:35) | #14 |
81
Всем большое спосибо!По пововоду шариков это весело а масло лью ликви молли 0w30 допуск 506.01 вроде то, что надо.Записался на субботу будут мерить компрессию сразу отпишусь
21.06.2010, 19:45 (20:45) | #16 |
Благодарностей: 698
1098
Последний раз редактировалось Wolf911; 21.06.2010 в 19:54. |
21.06.2010, 21:48 (22:48) | #17 |
Благодарностей: 58
134
Кто нибудь делал опрос на форуме сколько было обладателей моторов с осыпанием напылениея стенок цилинров ?
23.06.2010, 00:07 (01:07) | #19 |
Благодарностей: 698
1098
VADIM 71 может ты подробнее опишешь, что и где надо почистить буду весьма признателен !
в моем случае с трехлитровым дизелем, отвод газов идет в воздухозабор перед турбиной |
Последний раз редактировалось Wolf911; 23.06.2010 в 00:10. |
