18.02.2008, 23:13 (23:13) | #1 |
15
Народ, подскажите пожалуйста, возможно ли самостоятельно VAG-comом перепрограммировать (изменить) обычный галогеновый свет на ксеноновй? Пытался установить ксенон (не оригинальный) комп выдает ошибку о перегоревших лампочках!
18.02.2008, 23:39 (22:39) | #2 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 50
50
По ходу перепрограммирование не поможет, ксенон должен быть с блоками иммитирующими лампы 55Вт, для обмана электроники автомобиля. Хотя обмануть электронику Туарега непросто, тоесть не у всех производителей ксенона получается. Я сам поставил ксенон Everest в ПТФ и каждый раз выскакивает ошибка.
19.02.2008, 15:05 (15:05) | #3 |
Благодарностей: 267
719
19.02.2008, 16:12 (15:12) | #4 |
Благодарностей: 24
24
Есть ли смысл ставить? |
19.02.2008, 22:50 (22:50) | #5 |
15
Я не давно установил ближний свет ксенон с внутри блокними обманками 6000 лампы не каких ошибок. Стоит чуд дороже обычных 10000р.
19.02.2008, 23:24 (22:24) | #6 |
Благодарностей: 50
50
А сами ПТФ как себя ведутс ксеноном? Не выгорают, нет ли нагара на стеклах?
Есть ли смысл ставить? Цитата:
Последний раз редактировалось Spike; 20.02.2008 в 14:27. |
20.02.2008, 00:28 (00:28) | #8 |
У меня в птф стоит корейский ксенон 5000к.Светит намного лучше.У ксенона нагрев лампы меньше,чем у галогенки.Поэтому уже 2-ю зиму стекла в птф не трескаются.При включении ксенона происходит скачок напряжения -результат 2 раза менял предохранитель 10А.Предохранители сгорали только зимой.Обманку не стал ставить по этой -же причине,т.к.обманка это простое сопротивление
20.02.2008, 00:33 (00:33) | #9 |
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
1171
20.02.2008, 14:35 (14:35) | #11 |
6
немного не по теме, но за ксенон в птф, имхо, следует стучать по голове. чем нибудь тяжелым.
20.02.2008, 14:37 (14:37) | #12 |
Благодарностей: 541
1171
20.02.2008, 14:49 (14:49) | #14 |
Благодарностей: 541
1171
Да наверняка вспотею =)
Колхоза все больше и больше. |
Поблагодарили: | _Alexei (22.07.2009) |
20.02.2008, 15:39 (14:39) | #15 |
8
22.02.2008, 00:02 (00:02) | #16 |
15
Ставил в ПТФ корейский ксенон со встроенными обманками...ошибок нет...
22.02.2008, 00:43 (00:43) | #17 |
Благодарностей: 541
1171
Саныч, а ты какой марки ксенон ставил?
22.02.2008, 08:25 (07:25) | #18 |
Туарегист-автомеханик
Благодарностей: 92
617
Честно говоря уже не помню...помню только, что корейский...надо в машине чек поискать...
22.02.2008, 23:46 (23:46) | #19 |
15
А если к ксеноновым блокам (Acumen-3) установить отдельные блоки обманок, которые так же имеются у продавцов ксенонов, как считаете, поможет?
09.02.2009, 16:33 (15:33) | #20 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
еще раз про ксенон в ПТФ...
искал искал, но так и не нашел инф по существу... поставил ксенон в ПТФ, проверили на НЕЗАВЕДЕННОЙ машине - все работает. Завели - лампы стали моргать (стробоскопы типа) и комп написал ошибку. Лампы погасли. Четкого алгоритма когда они горят - с ближним, без него или еще что мы не нашли... Как обмануть электрику? в блоках якобы уже стоят обманки, но видимо не помогает (( подскажите опытные комрады, шоже делать-то? |
Поблагодарили: | Deg (10.05.2013) |
