Старый 09.07.2010, 13:30 (12:30)   #1
br@ze
br@ze Младенец
По умолчанию Дергается при интенсивном разгоне 3.2
Здравствуйте всем! у меня тур 2004 3,2 бензин, пробег 127000. При интенсивном разгоне машина дергается. Самое интересное что глюк наблюдается только когда в баке много бензина. Если в баке 1/3 бензина, глюк пропадает Свечи, бензофильтр новые. Че к чему не пойму?? Помогите советом, плииз!!
br@ze вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2010, 13:34 (13:34)   #2
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
Ну рискну предположить что проблема с давлением в топливной системе, и возможно из-за бензонасосов! Машина может как захлебываться (насосы дают избыточное давление - бывает при близкой кончине или подклинивании одного из насосов).
Возможно что на полном баке это просто заметнее, т.к. масса авто увеличивается!
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2010, 23:15 (22:15)   #3
vladimir93
Аватар для vladimir93
Благодарностей: 39
vladimir93 Заблуждающийся
вот точно такая же проблема была у меня тур 2005 года я сразу к дилеру тестировали пол дня нет проблем вообще я что только не думал в результате поменял заправку и все прошло а тема моя называлась турик тупит в жару
vladimir93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2010, 08:40 (07:40)   #4
br@ze
br@ze Младенец
Заправку менял... не помогло.(((
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
если проблема в насосах, диагностика ошибки какие нибудь выдает?
Последний раз редактировалось br@ze; 13.07.2010 в 08:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.07.2010, 11:34 (15:34)   #5
Ярослав
Аватар для Ярослав
Ярослав Младенец
)) один в один, видимо город у нас такой.Если вылечешь, подскажи , пожалуйста, что помогло, уже неделю бьюсь с этой проблемой. (грешу на бензонасос), началось после замены бензофильтра.
Ярослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2010, 11:39 (13:39)   #6
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
По-моему проблема с левым бензонасосом.
Старый 13.07.2010, 14:09 (13:09)   #7
br@ze
br@ze Младенец
Обязательно подскажу!!! я как приобрел это чудо техники сразу понял, что все владельцы туров братья!!! т.к. общаться нам теперь постоянно придется...будем держаться вместе
Старый 13.07.2010, 14:31 (18:31)   #8
Ярослав
Аватар для Ярослав
Ярослав Младенец
Бензонасососы не проверял ? может забиты они или совсем сдох один.......я завтра еду проверять - поделюсь ))
Добавлено через 9 минут 22 секунды
бензонасосы проверял - может забиты или вообще сдох один.....завтра еду проверять - поделюсь ))
Последний раз редактировалось Ярослав; 13.07.2010 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.07.2010, 16:57 (15:57)   #9
foboss
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 20
Изображений в галерее: 12
foboss Детский сад
У меня такое было.
История такова. Поменял фильтр на 80 тык, на 100 тык начались при разгоне провалы и рывки, особенно в жару, причем при меньше 1\4 бака пропадали.
В общем поменял левый насос, все стало нормально.
Менял сам, проблем нету, испугался сначала количества трубок, потом маркером отметил что куда втыкается и все разобрал. при замене придеться разбирать и справа и слева, снимать топливный фильтр и только потом менять насос.
никакие хомуты не нужны, все на разъемных соединениях.
обязательно ключ торк (звездочка-не помню номер) если надо посмотрю.
пылесос и щетка не помешает, чтобы в бак много песка не насыпать.
Я сделал все за 2 часа на даче.
foboss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2010, 19:38 (18:38)   #10
br@ze
br@ze Младенец
Не не проверял...мастер сказал сначала свечи и дроссель. вот почистили заменили...а толку нуль!! завтра буду наседать на него))
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
У меня такое было.
Спасибо огромное за советы, реально очень ценю!! сам разбирать ни че не буду, а вот мастеру подскажу ваш опыт...надеюсь вопрос решим)) кстати! может знаете как проверить насосы это или нет? и что диагностика показывает?
Последний раз редактировалось br@ze; 13.07.2010 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.07.2010, 02:00 (01:00)   #11
ILJA
Аватар для ILJA
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 802
ILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курс
Компьютер в диагностике плохую работу бензонасоса не покажет это правильно.
Мне кажется дело именно в насосе.
На других машинах мне в сервисе измеряли давление в бензиновой магистрали. От инжектора отключали трубку, вставляли манометр и поворачивали ключ не заводя мотор.
Манометр показывал какое давление выдает бензонасос. Этот вариант на многих машинах проще, чем снимать бензобак и добираться до насоса.
Незнаю прокатит или нет на Туареге? В этой "сильно умной" машине насос может так вообще не включиться?
ILJA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2010, 13:04 (12:04)   #12
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
При проблемах в бензонасосе провалы 100 процентов высказываются на интенсивном разгоне. При плавном разгоне нет никаких признаков. Меняй насос, сам через это прошел
Старый 14.07.2010, 13:39 (12:39)   #13
foboss
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 20
foboss Детский сад
Измерять давление, на месте не поможет, падает именно производительность насосов и проверять давление надо под нагрузкой.
Старый 14.07.2010, 15:22 (19:22)   #14
Ярослав
Аватар для Ярослав
Ярослав Младенец
Спасибо всем за советы и поддержку, поменял левый бензонасос (диагностика показала, что в нем дело), правый промыли (много грязи было)- пока полет нормальный !!!
Старый 15.07.2010, 19:03 (18:03)   #15
br@ze
br@ze Младенец
Подскажи где менял и ценник?
Старый 15.07.2010, 19:21 (19:21)   #16
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
А не наблюдал ли такую тенденцию нездоровую, когда авто под наклоном стоит не захлебывается слегка?
Jakagan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2010, 20:42 (19:42)   #17
Dima_Di
Dima_Di Младенец
такая же фигня
1) до 2000 об едет дальше если нажимать то провал и сек через две резкий набор оборотов
поменял фильтр
только после того как заправился(((
Dima_Di вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2010, 00:18 (23:18)   #18
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
у меня тур 4.2 при разгоне дергается , в сервисе сказали фильтр , поменял не помогает, кто что может подсказать?
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2010, 08:26 (08:26)   #19
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
насосы
Старый 17.07.2010, 10:11 (09:11)   #20
Dima_Di
Dima_Di Младенец
сори а какой код у насосов ваг?
и какой менять надо левый или правый?
Kondakov4 (07.07.2023), naa985 (18.08.2018)
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
