Старый 15.07.2010, 11:38 (10:38)   #1
paradiselost
paradiselost Младенец
По умолчанию Проблема со стеклоочистителями
Не работают стеклоочистители . Компьютер показывает ошибку 00003 Блок упр.
014 Defective. Может у кого нибудь была такая проблема.
paradiselost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2010, 12:43 (11:43)   #2
didos
Аватар для didos
Поблагодарил(а): 1,302
Благодарностей: 1,431
didos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курс
Магнитола родная стоит или меняли?
при включении зажигания они дергаются?
didos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2010, 12:52 (11:52)   #3
paradiselost
Кстати дёргались . Магнитола родная
Старый 15.07.2010, 12:56 (11:56)   #4
didos
Аватар для didos
если дергаются, значит мотор в порядке, может обрыв can шины, чаще всего такое происходит при замене магнитолы, шина на щетки идет последовательно, сначала в магнитолу, а из магнитолы на щетки.
Но наверное это не твой случай, раз магнитолу не доставал
Старый 15.07.2010, 13:01 (12:01)   #5
paradiselost
Дёргались раньше когда работали всё думал что за глюк Видать отдёргались. А сейчас не дёргаются и не работают. Задний стеклоочиститель работает. Форсунки работают.Вода брызгает и передние и задние стёкла
Старый 15.07.2010, 13:09 (12:09)   #6
Grisha
Аватар для Grisha
Поблагодарил(а): 11,670
Благодарностей: 22,618
См. ссылку на тему ниже. Темы можно объединить - вопрос к модераторам. Саша
У меня вот дергаются при выключении двигла - тоже проблема, бесит порядком? Ответ тоже можно объединить. Спасибо!
Старый 15.07.2010, 13:15 (12:15)   #7
didos
Аватар для didos
они должны дергаться в момент подачи питания, это нормально, если не дергаются, проверяй предохранители
Старый 15.07.2010, 13:32 (12:32)   #8
paradiselost
А где он находится ,предохранитель этот?
Последний раз редактировалось paradiselost; 15.07.2010 в 13:35.
Старый 15.07.2010, 14:02 (14:02)   #9
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
У меня не дергается ничего, но при этом щетки работают исправно. И вообще впервые слышу такое утверждение. Ни на одной машине не было дерганья. Скорее наоборот, если дергаются, то надо искать причину.
jj81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2010, 14:10 (13:10)   #10
didos
Аватар для didos
а ты руку приложи к ним и попроси кого либо включить зажигание и почувствуешь, просто на одной машине больше, на другой меньше дергаются, в зависимости как посажены на шлицы мотора щетки.
дергаются они по причине подачи напряжения на мотор в момент включения зажигания.
Старый 15.07.2010, 14:16 (14:16)   #11
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
Я сомневаюсь, что хоть один из присутствующих делал эту операцию. Только визуальный контроль.
Старый 15.07.2010, 14:22 (13:22)   #12
Grisha
Аватар для Grisha
По поводу дерганья щеток:
Совершенно не обязательно, что в электронике что-то должно отказать (хотя и такое бывает). Достаточно того, что программное обеспечение поначалу было «сырым». Поскольку компьютерами управляется практически все, от двигателя до стеклоподъемников, некорректная работа софта может приводить к чему угодно - рывкам при переключении передач, быстрому разряду аккумулятора, самопроизвольной активации тех или иных функций и т. п.
Далее по теме:
Когда с автомобилем что-то случается, диагностика начинается с проверки программного обеспечения. Если для данного электронного блока существует обновленная версия, вполне возможно, после ее закачки проблема будет устранена. Но электроника «Туарега» настолько сложна, что даже инженерам «Фольксвагена» не всегда удается переписать программу с первого раза. Для некоторых блоков существует до 10 версий обновлений, и процесс отладки софта до сих пор не завершен.
Старый 19.07.2010, 15:46 (14:46)   #13
paradiselost
Все всем спасибо проблему решил.
Старый 22.07.2010, 00:50 (00:50)   #14
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
коим образом?
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 11:48 (11:48)   #15
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
paradiselost, как решил то?
Старый 16.05.2011, 13:15 (13:15)   #16
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
ruslan33, Исходя из того что последний ответ о решении проблемы был 19,07,10 то очевидно решение было кординальным и безповоротным...
Старый 21.05.2011, 12:56 (11:56)   #17
dimaiv
Аватар для dimaiv
Благодарностей: 22
dimaiv Младенец
Была у меня такая проблема при покупке, но немного по-другому - сейчас расскажу, может поможет. При постановке на охрану с родного брелка был удар низких частот в динамиках да так слышно что прохожие шарахались, так вот поехал к электрику - снял усилитель магнитолы, чего-то паял - удар стал потише, но ПЕРЕСТАЛИ РАБОТАТЬ ДВОРНИКИ или работали но очень редко, короче ТУР весь на электронике и ни в коем случае нельзя в нее влезать. Всё закончилось заменой усилителя - находится в багажнике справа. И всё заработало в норме. Усилок БУ обошелся в 10000 руб. Советую хороший автосервис: 8 916 858 94 21 Евгений, находится на Автозаводской. Удачи!
dimaiv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2011, 09:26 (09:26)   #18
Lex77
Lex77 Младенец
Здравствуйте!
У меня тоже появилась проблема в работе стеклоочистителей. Они просто перестали реагировать на манипуляции подрулевым переключателем. Задний стеклоочиститель, а также омыватели заднего и переднего стекла работали без проблем. Через некоторое время, передний стелоочиститель стал опять реагировать на манипуляции подрулевым переключателем, далее проблема повторилась. Заменил двигатель привода стеклоочистителей и проблема ушла.
Lex77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2011, 16:15 (15:15)   #19
dimaiv
Аватар для dimaiv
Благодарностей: 22
dimaiv Младенец
Кому что помогает. Самое главное, что всё работает и есть хорошие мастера, слава им!
Старый 25.03.2012, 17:14 (16:14)   #20
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 158
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
Здравствуйте!
Похоже у меня тоже самое, поехал сегодня в город, дворники то работают то не или делают не полное движение,сама быстрая позиция воопще не врубаетса,поеду завтра на диагностику...
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
