Старый 01.04.2007, 21:59 (20:59)   #1
Благодарностей: 10,312
Восклицание Пневмоподвеска
Принцип работы пневмоподвески
Пневмостойки
задняя (слева) и передняя (справа)
Старый 02.04.2007, 02:21 (02:21)   #2
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Olsen ПервоклашкаOlsen Первоклашка
А кто знает как именно будет выглядеть новая спортивная ПНЕВМОПОДВЕСКА.
В описании написано что она будет в нормальном и спортивном режиме занижена на 20 мм, но обычная пневмоподвеска в спортивном режиме и так занижена на 20 мм, неужели еще на 20? Очень интересно.....
Olsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2007, 11:01 (10:01)   #3
Сегодня постараюсь выяснить, сам точно не знаю
Старый 02.04.2007, 11:36 (11:36)   #4
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Спасибо, буду очень признателен.
Старый 02.04.2007, 17:49 (17:49)   #5
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Это описание обычной пневмоподвески. А я спрашиваю про спортивную пневмоподвеску. Она появилось с новым туарегом!
Старый 02.04.2007, 20:28 (19:28)   #6
To Olsen, да разница на 20мм... между спорт подвеской и обычной пневмо...
Вот выдержка с прайса...
Пакет динамичной езды с системой адаптивного контроля устойчивости: Пневматическая подвеска со спортивным режимом регулирования, посадка кузова около 20 мм ниже, с возможностью регулировки доро-жного просвета и непрерывной регулировкой жесткости амортизаторов в зависимости от скорости движения (только с многофункциональным рулём WM1/PM1-PM4 (для V6, TDI, V6TDI) и Ксеноновыми фарами PXF)
а вот обычная пневмоподвеска
Пневматическая подвеска с возможностью регулировки дорожного просвета и непрерывной регулиров-кой жесткости амортизаторов в зависимости от скорости движения (только с многофункциональным рулём WM1/PM1-PM4 (для V6, TDI, V6TDI) и Ксеноновыми фарами PXF)
Старый 22.05.2007, 01:28 (00:28)   #7
sas39
Аватар для sas39
sas39 Младенец
Глупый вопрос: возможна-ли замена штатной на певмо?
sas39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2007, 01:34 (01:34)   #8
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
придется вместе с мозгами! Или прошивать!
ПиС
нет ничего не возможного!
Старый 22.05.2007, 01:37 (00:37)   #9
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
Я так понимаю спортивная пневмо - это заниженная на 2см стандартная пневмо. Т.е. вместо 300мм максимальной высоты будет 280мм. и все остальные режимы наверное на 2см ниже... в порше разница со стандартной туареговской - 270мм максимальная высота против 300мм туарега... если спортивная пневмо туарег еще и ужесточенная как в порше - владельцам я не завидую. Про комфорт езды по нашим хреновым дорогам (даже в городе) - можно забыть...
Порше:
- Максимальный уровень (скпер бездорожье): 271мм против 300м до 25км/ч у туарег
На 56 мм выше стандартного уровня, максимальный дорожный просвет 271 мм: можно активировать на скорости до 30 км/ч, предназначен для движения по экстремальному бездорожью.
Угол въезда при этом составляет 31,8 градусов.
- Просто бездорожный уровень: 241мм, у туарег то же, но мягче и до 60км/ч
На 26 мм выше стандартного уровня, максимальный дорожный просвет 241 мм: подходит для движения по сложному бездорожью. Данный уровень можно активировать на скорости движения до 80 км/ч.
- Стандартый уровень: 215мм, у туарег то же, но мягче
Максимальный дорожный просвет 215 мм в соответствии с DIN в незагруженном состоянии/ЕЕС: основной режим для Cayenne.
- Уровень после 125км/ч: 191мм, у туарег то же, но мягче или нет - ХЗ
На 24 мм ниже стандартного уровня, максимальный дорожный просвет 191 мм: ходовая часть становится еще более "собранной", сопротивление воздуха - ниже. Поведение автомобиля остается стабильным, сохраняется высокая маневренность. После скорости в 125 км/ч подвеска автоматически переходит в данный уровень.
- Уровень после 210 км/ч: 181мм, у туарег то же, но мягче или нет - ХЗ, и после 180 км/ч
На 34 мм ниже стандартного уровня, максимальный дорожный просвет 181 мм: после скорости 210 км/ч подвеска автоматически переходит в данный уровень (нельзя выбрать вручную).
- Погрузка (нахрена его сделали - не понимаю): 161мм, у туарег то же
На 54 мм ниже стандартного уровня, максимальный дорожный просвет 161 мм: самый низкий из возможных уровней предназначен для комфортной загрузки автомобиля. Активация данного режима возможна только на неподвижном автомобиле. При трогании с места подвеска автомобиля автоматически примет стандартное положение.
Да, пока непонятно где 2см минусуются у спортивной пневмо... предполагаю что она как минимум в режиме где нормальная пневмо 215мм, занижена до 195мм (на 2см)
Последний раз редактировалось Vovik; 22.05.2007 в 02:45.
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2007, 09:15 (09:15)   #10
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Что спорт-пневмо будет жестче обычной пневмоподвески я не сомневаюсь... но чтобы до уровня порше.. врядли.... Они бы этого не допустили))
Старый 22.05.2007, 22:29 (22:29)   #11
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Радость
Вы знаете. честно говоря я особо не обнаружил. что подвеска у Каёна Турбо какаято очень жёсткая, она наоборот очень комфортная
Вопщем надо представительство спрашивать, пусть разъясняют
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2007, 22:30 (22:30)   #12
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Благодарностей: 835
На мой взгляд, каенн ваще ничем не отличается!
Старый 22.05.2007, 22:33 (22:33)   #13
John
Аватар для John
Благодарностей: 202
Хорошо
Ну разве что динамикой ....
Старый 22.05.2007, 23:24 (23:24)   #14
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
...и ценой.
Старый 22.05.2007, 23:29 (22:29)   #15
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Подвеска у Cayenne однозанчно жестче - даже в самом комфортном режиме ты чувствуешь стиральную доску дороги. После этого LC100 или touareg в комфортном режиме подсески просто цари...
Старый 23.05.2007, 00:13 (00:13)   #16
John
Аватар для John
Благодарностей: 202
Вопрос
Ну а как всётаки себя ведёт Туареговская спортивная ?
Старый 23.05.2007, 00:33 (23:33)   #17
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Из статьи где сравнивались дизельный V10 со стандартной пневмо подвеской и бензиновый W12 со спортивной пневмо:
"...Но подвески настроены по-разному. Дизельный Touareg / Туарег идет мягче. Как и в любом Touareg / Туарег с подвесками на пневмоэлементах (это входит в стандартное оснащение версий V10 и W12), здесь предусмотрена регулировка сопротивления амортизаторов. Так вот, при самом «жестком» режиме (Sport) дизельный Touareg / Туарег обеспечивает тот же уровень комфорта, что и бензиновый, но уже в самом «мягком» режиме (Comfort)...."
А вживую туарега с спортивной пневмо я пока не щупал...
линк на статью: http://www.autorating.ru/test_article.php?id=2653
Старый 23.05.2007, 02:01 (01:01)   #18
sas39
Аватар для sas39
sas39 Младенец
ПиС
Гы, второй глупый, а насколько это эээ... безопасно на наших сервисах?
Старый 23.05.2007, 08:51 (08:51)   #19
John
Аватар для John
Благодарностей: 202
В итоге вывод:
1. Нормальных прямых автобанов для безопасной езды 200 км.ч. +/- у нас нету.
2. По нашим ямам оптимальна стандартная пневмо подвеска.
Старый 23.05.2007, 09:16 (09:16)   #20
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Благодарностей: 835
В итоге вывод:
Согласен!
Можно только на некоторых участках разогнаться на свой страх и риск! А постоянно держать не возможно!
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
