Старый 04.08.2010, 01:52 (00:52)   #1
Grim
Аватар для Grim
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 113
Grim Ученик младших классовGrim Ученик младших классовGrim Ученик младших классовGrim Ученик младших классов
По умолчанию Уходит антифриз 3.0tdi
Пробег 35000км примерно, машина 2008года.
Каждое ТО доливали по стакану антифриза и говорили что это нормально. Месяц назад после то и доливки антифриза, через 5 т.км загорелась лампочка. Купил антифриз (1литр), долил, оказалось мало, купил еще литр и долил пол бутылки. долил по максимуму на разогретый двиг. Прошел месяц, и сегодня опять загорелась лампочка. Завтра поеду в автосоюз, надеюсь это гарантийный случай. Лазил по нашему форуму, подозреваю что течет радиатор охлаждения выхлоплых газов, т.к. явной течи не вижу, вроди как все сухо.
Делитесь мыслями....
Grim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2010, 02:44 (02:44)   #2
RыжаЯ
Ведьма
Аватар для RыжаЯ
Поблагодарил(а): 6,988
Благодарностей: 5,714
у меня то же самое, 3,2 V6, никаких следов потеков нет нигде, ни под капотом, ни снизу, но раз в 3 мес. доливаю 2,5 литра (( думали, может, в двигатель подтягивает - посмотрели свечи, катушки (кажется, так называются), сказали, что признаков того, что уходит в двигатель, нет.. в итоге решили, что так интенсивно испаряется..
Старый 04.08.2010, 06:08 (09:08)   #3
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Это он, радиатор охлаждения выхлоплых газов
Старый 04.08.2010, 06:15 (09:15)   #4
mkv22
Аватар для mkv22
Поблагодарил(а): 2,309
Благодарностей: 1,788
mkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курсmkv22 Четвертый курс
+100
mkv22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2010, 06:46 (06:46)   #5
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
RыжаЯ, 100% где-то есть утечка,но пока лето и температура высокая найти место очень сложно,сразу испаряется...жди осени и наблюдай пятно под машиной,другого выхода к сожалению нет.
скорее всего это соединение патрубков системы охлаждения или корпус термостата(он из 2-х частей,между которыми прокладочка-колечко).
доливай пока лето водичку с антифризом,осенью увидишь откуда беда.
RыжаЯ (04.08.2010)
Старый 04.08.2010, 10:57 (09:57)   #6
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Вот эта штучка которая антик "кушает" находится между блоками. Дефектная деталь до 04.07.2008. Если не поменять вовремя кирдык клапану ЕГР добавится.
Тип файла: jpg 032221.jpg (15.2 Кб, 578 просмотров)
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RыжаЯ (04.08.2010)
Старый 04.08.2010, 15:31 (17:31)   #7
Vadim_S
Благодарностей: 35
Vadim_S Детский сад
а какой код у детали? на фото плохо видно.Код в студию плиз.
Vadim_S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2010, 22:18 (21:18)   #8
Grim
Аватар для Grim
Благодарностей: 113
2 июля 08 вроди как... А что это за штуковина?
Спасибо за отзывы. Сегодня сдал машину, жду завтра звонка.
Старый 04.08.2010, 23:22 (23:22)   #9
RыжаЯ
Ведьма
Аватар для RыжаЯ
спасибо, завтра скажу мастеру, как раз машина щас на сервисе
Старый 05.08.2010, 00:36 (23:36)   #10
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
У меня так же уходит гдето между блоками там видно прям стало, их каких то трубок или датчиков, на 2 недели 2 литра, пока не решил чего делать.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2010, 14:54 (13:54)   #11
Prinsses
Prinsses Младенец
Подскажите, сколько стоит замена радиатора охлаждения выхлопных газов в Украине?
Prinsses вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2010, 21:41 (20:41)   #12
Grim
Аватар для Grim
Благодарностей: 113
Вчера забрал машину, все правильно, накрылся теплообменник о котором на форуме часто говорили. Через дней 10 приедет новый, поменять должны по гарантии. А пока езжу так.
Старый 10.08.2010, 11:39 (10:39)   #13
veronese
veronese Младенец
Везет, что по гарантии поменяют. У меня 2 недели как истекла гарантии и началось потек антифриз и сломался замок ремня безопасности.(вот так всегда) Сказали 34000р. стоит поменять радиатор охлаждения выхлоплых газов..ппц
veronese вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 12:20 (14:20)   #14
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
если все то пройдены вовремя, то в принципе можно поднять вопрос о послегарантийной поддержке, так называемому КУЛАНЦу. в таких известных проблемах изготовитель затраты на ремонт частично берет на себя, с целью увеличения лояльности клиентов.
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2010, 09:04 (09:04)   #15
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка
Я тоже "так пока" ездил. В результате: ко дню прихода теплообменника (замена по гарантии) намотал около 1000 км (дня 4 - так сложилось). Поехал к ОД менять а у меня горит лампочка "чек энжин" - по коду залип клапан ЕГР. Его, говорят, тоже заказывать надо, дней 5...7. Спустил на ОД собаку, обвинил в некомпетенции (ведь когда после диагноза отпускали меня поездить "пока так" - знали что клапану кирдык придёт? Так чтоже сразу не заказали??) - помогло. Клапан "размочили", но сказали что если опять помрёт то всё равно надо будет менять. До конца гарантии 4 месяца осталось - клапан работает (уже 2 месяца после "размочки")
13-13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2010, 14:29 (13:29)   #16
Grim
Аватар для Grim
Благодарностей: 113
так так так.... Спсибо за инфу. получаеться этот клапан находиться за теплообменником?
Еще вопрос, у тебя жидкость быстро вытекала? У меня за месяц езды по городу где то литр..
Я к тому что планирую на днях на туре маршрут в 2600км...
Старый 11.08.2010, 16:44 (15:44)   #17
vlasы
vlasы Младенец
таже хрень уходит тосол не где потеков нет в моторе тоже нет. у кого нибудь есть номер этой хрени которую надо менять???
vlasы вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2010, 07:48 (07:48)   #18
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
я доливал гдето 1 литр на 300...600 км в зависимости от скорости.
А первый раз доливал 1 литр после 200 км пробега на 170...180 км/ч.
Доливал по 1 л т.к. бутылка такая была под рукой. Лампочка загорится - лью 1л и уровень становится между max и min. Да, доливал воду. Антифриз на ветер - жалко. Отремонтировали - залил родную жижу.
Старый 12.08.2010, 09:43 (08:43)   #19
vlasы
vlasы Младенец
сама запчасть 240$ РАБОТА 100 $
Старый 12.08.2010, 13:55 (12:55)   #20
Kray
Благодарностей: 218
а можно нормальное ыото что за запчасть игде она стоит\
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
