#1 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
355
Привет. Помер 2х-зонный климат (не холодит), на неофициальном сервисе занимающемся кондеями сказали, что хана датчику температуры хладогента, есть ли у нас такой и где можно купить. Подскажите кто знает. Прогноз погоды на 10.08.2010 - 40 градусов выше нуля, ветер умеренный, без осадков
Последний раз редактировалось Toxa; 10.08.2010 в 09:08. |
#4 |
КаССиР
![]() Город: Киев
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
9324
Нет, не пробовал, ни когда с ними не связывался, может они сами меня найдут?
#5 |
Туарегист - Эстет
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
1707
Я так понимаю это тот самый присловутый G65 который стоит под пластиковым кожухом перед лобовым стеклом между стеклоочистителями...
#6 |
Благодарностей: 299
355
Роман@V6_TDI, не знаю, можно поподробней?
Добавлено через 39 минут 47 секунд Поиск результатов по G65 не дал, помогите чем можете!!! ![]() Добавлено через 49 минут 27 секунд Партнеры пересылают обратно на форум. Комрады!! Ай нид Хэлп!! Стоит он под капотом с водительской стороны, на каком то патрубке идущем к радиатору. Спасибо. |
Последний раз редактировалось Toxa; 10.08.2010 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
1707
#9 |
Благодарностей: 299
355
Последний раз редактировалось Toxa; 10.08.2010 в 11:47. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
1707
Роман@V6_TDI, а этот датчик тоже влияет на охлождение салона?
Есть еще один датчик - стоит на шланге - который от помпы идет (слева по ходу движения ниже уровня фары) - возможно на нем тоже стоит фишку почистить (мне так и сделали - пока полет нормальный) |
#12 |
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
10599
Здравствуйте ребята! Как и у начинателя ветки... Сегодня в самую жару когда температура воздуха перевалила за 30 скончался климатконтроль. Приехал на работу, он работал, через час завёл что бы ехать домой... не работает, дует на полную горячим (забортным) воздухом... Позвонил партнёрам... в Автогранде ( http://www.touareg-club.net/forum/sh...15341&page=179 ) в приёме отказали, сказали до четверга запись... хотя откровенно говоря компьютер в диагностический разъём можно и на улице подключить... а дать пояснения и рядом с машиной. Отказать видно значительно проще. Позвонил в Турбомоторс ( http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=32437&page=2 ) Там очереди небыло, любезно предложили приехать. Там сделали диагностику, результаты таковы:
************************************************** ********************** 02508 010 Датчик температуры хладогента обрыв цепи/короткое замыкание на плюс статистически (постоянно) 00445 015 Утечка хладогента в настоящее время проверке не поддаётся статистически (постоянно) ************************************************** ********************** Диагност в Турбомоторс дал рекомендацию на перепрошивку блока климата, мотивируя что это давняя головная боль, от которой ВАГ избавился програмно... и отослал меня к диллеру на перепрошивку блока климата. Приехал к ОД ... показал листок распечатки диагностики... там задали пару вопросов на которые я конечно не смог ответить: Проверяли заправлена ли система? (недавно снимали и мыли все радиаторы, потом заливали, заправляли свежими маслами, жидкостями, фреоном) Но вот на диагностике это не проверили. Второй... даже не вопрос, а рассуждение. Ошибка не спорадическая а постоянная... перепрошивка может и не помочь... Опять же нужна диагностика, но автомобиль могут принять не раньше воскресения (вечера)... Вот такой вынужденый тайм аут... Ребята! простите что много букв... тут все... нужно разобраться: 1. Конечно с ошибкой. Какие мысли? 2. Выводы диагноста. |
Последний раз редактировалось chikanarik; 25.08.2012 в 17:37. Причина: исправление ошибки |
#13 |
10599
Продолжу повествование:
В соответствии с протоколом диагностики купил датчик. Датчик меняли в Автогранде, заправили контур, стёрли ошибку... Климат контроль не заработал. Кстати кто будет менять этот датчик, обратите внимание, что в связи с тем, что этот датчик стоит без запирающего клапана необходимо перед его демонтажем, удалить из контура хладогент. Ну а после установки датчика, заправить, контур хладогентом и маслом. Там же в Автогранде, поставили диагноз: Необходима замена компрессора кондиционера и заодно осушителя. После замены компрессора и осушителя, заправки контура, климат контроль заработал полностью, как тепло так и холод. Оказалось все не так просто как говорили в Турбомоторс, в Автогранде подошли к этому вопросу более тчательно и вдумчиво... жалко что не сначала истории... Букв много, спасибо за внимание, возможно информация будет полезна. ![]() ![]() |
