17.08.2010, 07:28 (07:28) | #1 |
Благодарностей: 218
395
Суппорта и их обслуживание (brembo).
Может где-то уже и было. В общем хочу поделиться своим опытом.
Итак загорелся датчик износа колодок, так как задние поменял месяц назад, заказываю передние, Меняют, с ходом цилиндров суппорта проблемы, хотя они и новые, снимаем разбираем, окись, под пыльником цилиндра, моем цилиндр, проверяем состаяние манжет. мажем силиконом. ставим суппорт обратно проверяем ход поршня всё ок. Итак поставили, а датчик износа горит, лезем назад, так как суппорта родные, и видимо их никто и никогда не обслуживал, заклинило внутренний цилиндр. в общем 3 колодки как новые одна почти до метала. Снимаем видим картину что и на передних цилиндрах, только картина хуже в несколько раз. итак очищаю цилиндры, и убираю следы коррозии войлоком с пастой гоя, смазываем силиконом загоняем цилиндрик обратно. всё движется и работает, подтёков тормозной жидкости нет. итак стоимость работы по свойски у знакомых в 600 р. стоимость, густого силикона в тубе 145 р. силикон спрей 90 р.. На будущее мне дали совет при смене колодок, выгонять цилиндрики подальше из суппорта, на расстояние 5-10 мм от тормозного диска, приподнимать пыльник, и всё смазывать силиконом из баллона. |
17.08.2010, 11:23 (11:23) | #2 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
238
еще один совет, по крайней мере тк делаю и проблем не имею.
при замене колодок не просто заганяю пошня назад, а окручиваю при етом штуцера на супортах, а после доливаю в бачок тормозухи. |
Поблагодарили: | Юра (17.08.2010) |
18.08.2010, 07:40 (07:40) | #3 |
Благодарностей: 218
395
У меня на балоне силикона 540 цельсия, на густом силиконе 480, я думаю что это вполне нормальные температуры. А ещё нужно проверять состояние цилиндров, потому что просто пшыкнуть может ничего не дать.
18.08.2010, 08:02 (09:02) | #4 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
18.08.2010, 13:31 (14:31) | #5 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Тормозная жидкость внутри системы, разговор идет о той части поршней, что снаружи.
То есть это не поможет. имхо не заменяет, но срок службы продлевает.. |
27.08.2010, 08:05 (08:05) | #7 |
Благодарностей: 218
395
пробег 3000 т. км. Так как полёт проходить по югу России, то по серпантинам достаётся тормозам больше всего. Судя по налёту на дисках и внешних колодках, тормоза работают исправно. Исчезли посторонние скрипы. Что очень радует))).
18.02.2011, 02:17 (02:17) | #9 |
Благодарностей: 218
395
Есть комплекты пыльников, сейчас заказали рем-комплект всего суппорта, может найдутся уплотнительные кольца. У меня после такого обслуживания проблем ещё нет, всё работает исправно, но в любой момент может проявиться проблема занаво. У знакомого в общем, так же почистили чем то напылили пока помогло, я проехал уже около 40 т. км.. ТЖ не течёт, ничего не клинит, так как не знал номер пыльника, пыльники стоят немного драные старые. В идеале конечно вообще заменить цилиндрики и пыльники, и уплотнения если им кранты. Также темы обсуждаються "У кого ещё суппорта клинит", " Ремкомплект тормазных суппортов 3,0 ТДИ" немного погорячился с названием))
Админы думаю тему или закрыть или объединить. |
23.04.2011, 21:11 (21:11) | #11 |
Благодарностей: 906
1283
При капитальном закисании поршень вряд ли легко вылезет из суппорта!
Я скоро буду разбирать задний правый суппорт, там и увижу как дела с поршнем обстоят. Он вылезает, а назад залезать желания не имеет. |
Последний раз редактировалось DRIFTKING; 23.04.2011 в 21:23. |
24.04.2011, 00:25 (00:25) | #13 |
Благодарностей: 218
395
Буквально вчера заменил поршня сегодня приехали задние пыльники поставил их, у меня проблема была с зади на правый внутренний поршнем сильно был закисший, но ничего хорошо подавив на педаль выдавил, при этом другой поршнёк просто зажимал чтобы не лез, а потом и его заменил. Итак фото к сожелению нет, могу только фото убитых поршней сделать так как они остались. Могу выложить код пыльников задних, а манжеты мне подобрали в магазине, я им просто сказал что у меня поршень 44 мм, они по каталагу подобрали манжет, за 100 рублей 2 шт. Как ни странно они подошли.
Итог всего ремонта пыльники 2200(оригинал брембо), манжеты 200(noname), выточка поршней 500 (дядя вася с легким перегаром самагона, оплате был рад), кусок нержавейки на метал базе 1000 (ещё осталось на перед), диски тормазные 3600 (noname но сделаны сносно), колодки 2000 (текстар), датчики износа 350. Рем комплектов нет, есть пыльники отдельно манжеты отдельно, все зависит от модели суппорта, если 3,0 после 2007 года тогда дам номер пыльников завтра, а вот манжету, идти в приличный магазин для иномарок, и просить чтобы подобрали. |
24.04.2011, 20:50 (20:50) | #15 |
Благодарностей: 906
1283
Kray, по поводу манжеток поподробнее. Я тут собираюсь оба задних суппорта перебирать.
Добавлено через 29 минут 58 секунд Kray, если есть аська, то можно ее в ЛС, несколько моментов по тормозам уточнить нужно. |
Последний раз редактировалось DRIFTKING; 24.04.2011 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение |
25.04.2011, 11:36 (12:36) | #16 |
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 892
1305
... выточка поршней 500 (дядя вася с легким перегаром самагона, оплате был рад), кусок нержавейки на метал базе 1000 (ещё осталось на перед), ...
25.04.2011, 12:12 (12:12) | #17 |
Благодарностей: 218
395
У меня всё нормально, поршня вошли идиально, тормазуха не бежит, в общем доволен как слон. просто померил старый поршень там где не было вспучивания он ровно 44 мм в диаметре, товарищь который точил сказал касяк будет в соткак, тоесть 2-3, в разные стороны а это не много, так вот сначало полностью отхонинговал всё болванку, а уже потом нарезал из неё цилиндры. А данный дядя вася в свое время работал на оборонном заводе, он ночью в дупеля пьяный вытачит тебе все что угодно.
08.05.2011, 09:58 (09:58) | #18 |
Шкипер
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 123
248
нужно составить и отправить официальную жалобу в VW подписаную всеми камрадами чтобы делали отзывную акцию по замене брембо на нормальные тормоза. смешно даже слушать про "внедорожник" у которого клинят все суппорта после одного проезда по воде
