Старый 24.08.2010, 11:29 (10:29)   #1
iBear
Аватар для iBear
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 487
iBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear Абитуриент
По умолчанию Ошибки EPS и пневмы на дисплее
Всем доброго времени суток!
Вчера завёл тура и обнаружил у себя на информационной панели значёк блокировки пневмы (если я правильно понимаю). Потом обратил внимание, что ещё и значёк eps горит.
Ради интреса решил поднять тур- немного подумав он поднялся. С опусканием возникли проблемы- завис в верхнем положении и согласился опуститься в нормальное состояние только с 10-ой попытки и после того как закрыл дверь.. Значёк не убирается даже после включения/выключения Lock'а. значёк EPS тоже не отключается с помощью кнопки ...
В тур не садился 3 недели, пневмой не пользовался вообще (ну может пару раз - поднял-опустил ради интереса)
Что это может быть, и как это лечится?
iBear вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2010, 12:17 (14:17)   #2
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
После сброса клемм с аккумулятора было то же самое: оба значка. Прошло само километра через два езды... На сервисе объяснили, что от скачка напряжения...
Тип файла: jpg 08 08-53 Agu.JPG (274.8 Кб, 13 просмотров)
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
iBear (24.08.2010)
Старый 24.08.2010, 12:21 (11:21)   #3
iBear
Аватар для iBear
Благодарностей: 487
Agu
У меня видимо другими словами "Что то там и в конце workshop". После нажатия кнопки меняется на "Jack mode"
Последний раз редактировалось iBear; 24.08.2010 в 12:27.
Старый 24.08.2010, 13:25 (13:25)   #4
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
"и после того как закрыл дверь." Во избежание вопросов перед проверкой работы пневмоподвески дверь стоит все-же закрывать
ESP практически всегда зажигается если имеет место быть просадка напряжения (или отсутствие оного,например , во время замены АКБ) на датчике поворота руля ,обычно он адаптируется после этого самостоятельно ,но в ошибках временных ошибка по питанию этого датчика висеть будет ..
iBear (25.08.2010)
Старый 06.12.2014, 09:07 (08:07)   #5
sergo10
sergo10 Младенец
У менятакая беда случилась когда я по ошибке предохранитель высунул не тот. Ошибка горит и не пропадает. Как лечить? Help!!!!!!!!
sergo10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2014, 12:06 (11:06)   #6
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
ошики посмотри на компе. А так трудно сказать. Как вариант если стояла на морозе в теплый бокс, и комп.
Старый 06.12.2014, 23:27 (22:27)   #7
sergo10
sergo10 Младенец
Пишет нет связи с датчиком положения руля. Адаптация не возможна. Че за херня по пневме ошибок нет
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
