#1 |
На дорестайленговой нави нашел что кроме AUX есть еще один вход AV.
Где находится подключение и что туда можно воткнуть? Есть идея подключить нави в этот вход, если это действительно полноценный AV... |
#3 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
#6 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 793
1751
Где в авто (дорестайл) искать этот самый тюнер (сам блок)? И где штатно располагаются антенны тв?
#7 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
Вероятно, следующий вопрос будет, а где располагается чейнджер.
Багажник правая сторона, за декоративной шторкой (если можно так это назвать) вертикально расположены два блока. Первый по ходу движения цвета алюминия с одной округлой стенкой, и толстым жгутом проводов это контроллер АКПП, второй прямоугольной формы черного цвета с кулером на передней панели TV тюнер. И уже над всем этим, горизонтально установлен чейнджер. |
#9 |
Коллеги у меня дорестлинговый Тур с навигацией (RNS2) из Америки. Правлильно ли я понял, что если стоит навигация, то уже установлен TV тюнер и на RNS можно смотреть телевизор?
#10 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 793
1751
#11 |
надо ли при этом ставить специальные антенны или возможно использовать текущую? подскажите где в москве могут поставить TV тюнер и сколько это может стоить
