08.09.2010, 17:29 (16:29) | #1 |
Благодарностей: 485
585
Кто нибудь чистил испаритель кондиционера?
а то запашок несвежий появляется когда им попользуешься, надо испаритель почистить от мха
только как к нему подлезть? |
Поблагодарили: | IvanNS (04.01.2014) |
08.09.2010, 19:24 (19:24) | #2 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
10572
08.09.2010, 19:27 (19:27) | #3 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
177
Справа, под бардачком, надо снять воздуховод (просто сдернуть его вниз), под ним лючек салонного фильтра. Открутить 3 винтика, снять лючек и салонный фильтр. Смотрим с фонариком в отверстие -слева испаритель кондея. А вообще для этих целей полно специальных составов, "очистители кондиционера". Яндекс поможет все найти
08.09.2010, 19:45 (19:45) | #4 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Dima-tomsk, Делается это так: с низу под машиной справа есть резиновая трубка ( кстати оттуда летом капает конденсат при работе кондиционера). Покупаем очиститель кондиционера, обязательно с удлинителем (производителей много, выбирайте на свой вкус, ориентировочная цена балончика 260-420 руб), вставляем удлинитель в трубку до упора и выкачиваем весь балончик, вынимаем удлинитель, под трубку подсталяем емкость и ждем 10-15 минут, пока вся пена не превратится в жидкость и сольется в емкость, меняете по регламенту салонный фильтр и у вас чистый воздух на 3-6 месяцев (кстати кондиционер после этого работает совсем по-другому)
Последний раз редактировалось olegsudarev; 12.10.2010 в 20:41. |
Поблагодарили: | Jakagan (01.10.2010), Сергей Васильевич (08.09.2010) |
09.09.2010, 17:25 (17:25) | #6 |
Туарегист-Котлетка
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
немного не так я делал.... включаю кондей и вентилятор на максимум, активирую все сопла, закачиваю через сливное отверстие содержимое баллоничка и жду минут 10-15.... из воздуховодов в салоне аж пена вылетает...
при вышеописанном случае не будет убийства всех гадостей после испарителя в воздуховодов... |
01.10.2010, 13:43 (12:43) | #7 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
159
Как ни странно, но опять появился запах.
В прошлом году чистил испаритель жидкостью из баллона, но сейчас опять появился запах. Что за ерунда такая? Ни в одной другой машине такого никогда не встречал. |
01.10.2010, 14:18 (14:18) | #8 |
2634
yava, Открывай вент. систему у фильтра, там много скапливается прелых листьев, а может это мыши?
01.10.2010, 14:42 (17:42) | #10 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
yava, у нас Игорек покупал в магазине набор для чистки. Один балончик загоняешь через дренаж с низу, откуда капает конденцат, а потом через какое то время балон-промывки. Говорит снимал салонный фильтр, чтобы не намок. Говорит что запах исчез.
04.10.2010, 14:45 (13:45) | #11 |
Благодарностей: 109
159
Провел я чистку кондея: и дымовухой провел и еще раз аерозолью ликво-молли с трубочкой - результат нулевой. Запах не ушел. Может это что другое может давать?
Запах типа как из пепельницы, гарью какой-то. Особенно ощущается когда температура воздуха снижается и печка греть сильнее начинает. |
12.10.2010, 09:50 (08:50) | #12 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
245
Dima-tomsk, Делается это так: с низу под машиной слева есть резиновая трубка ( кстати оттуда летом капает конденсат при работе кондиционера). Покупаем очиститель кондиционера, обязательно с удлинителем (производителей много, выбирайте на свой вкус, ориентировочная цена балончика 260-420 руб), вставляем удлинитель в трубку до упора и выкачиваем весь балончик, вынимаем удлинитель, под трубку подсталяем емкость и ждем 10-15 минут, пока вся пена не превратится в жидкость и сольется в емкость, меняете по регламенту салонный фильтр и у вас чистый воздух на 3-6 месяцев (кстати кондиционер после этого работает совсем по-другому)
12.10.2010, 21:06 (21:06) | #13 |
2634
morrison, sorri, sorri ну конечно же справа, но во всем остальном для GP 3.0 TDI делал лично сам и удлинитель до испарителя достал и пену на всем испарителе наблюдал при снятом салонном фильтре, даже пришлось тряпку подложить в салоне - столько было пены
12.10.2010, 22:39 (21:39) | #15 |
Благодарностей: 118
245
http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=42 |
13.10.2010, 17:14 (17:14) | #16 |
2634
morrison, Нет, это не оно. Это дренажное отверстие водостоков. Если пассажир на переднем сидении вытягивает ноги (не путайте с протягиванием ног), то в этом месте снаружи (почти в углу, там где ланжерон и кузов сходятся вместе) на лобовой части кузова увидите черную трубку с резиновой крышечкой – это и есть дренаж кондиционера, в нее и надо заводить до упора удлинитель. Дальше все по схеме.
Поблагодарили: | malashiyVY (19.09.2012), morrison (13.10.2010) |
18.10.2010, 13:45 (12:45) | #17 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
а можно фотку или на схеме указать?
19.09.2012, 13:15 (17:15) | #18 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
http://catalogue.liquimoly.ru/index....50&like_name=1
Прикупил такую штуку,как использовать не обьяснили и не показали. Говорят в испаритель пихать надо Прошу совета. |
19.09.2012, 13:53 (12:53) | #19 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Прошу совета.
Поблагодарили: | malashiyVY (19.09.2012) |
