Старый 25.09.2010, 18:16 (18:16)   #1
lelik91
lelik91 Младенец
По умолчанию Замена дополнительного стоп сигнала
как снять крышку внутри багажника, чтобы подобраться к дополнительному стоп-сигналу? в мануале написано, что просто вверх ее толкать нужно, но не помогает
lelik91 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2010, 21:36 (20:36)   #2
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Вот лови. Может поможет.
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (25.09.2010), Energy (15.05.2014), Erbol (07.09.2011)
Старый 25.09.2010, 23:24 (23:24)   #3
lelik91
lelik91 Младенец
вот по этому мануалу я и делал, толкал эту крышку во все стороны, но никак не снять ее
в одной теме человек пишет что при снятии сломал все крепления этой крышки, получается единственный способ выломать ее оттуда??))
Старый 25.09.2010, 23:26 (23:26)   #4
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
100% у меня так же получилось, сейчас заказал её через магазин, спойлер сразу открутить не смог, там гайки какие то интересные размер не понятен
Старый 07.09.2011, 07:27 (07:27)   #5
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Гаек - 5 штук. По бокам и в центре - головка на 8. По бокам - держащие блоки - головка на 10.
Достаточно открутить лишь три гайки как в инструкции, а далее вынув и перевернув вперед спойлер открутить 20ым торкстом два шурупа.
Последний раз редактировалось vwuser2011; 07.09.2011 в 16:43.
Старый 07.09.2011, 08:53 (08:53)   #6
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Для тех, кто будет вскрывать эту крышку. Защелки ( если их можно так назвать ) на этой крышке очень хилые, даже при оооочень аккуратном вскрытии и со знанием дела, сломаешь половину, а вторая отвалится при установки. Совет такой, после вскрытия на крышке подрезать пеньки от защелок и по периметру поставить крышку на двухсторонний скотч ( кстати завод скотч в сочетании со своими разовыми защелками, тоже применяет, откроете - увидите.) или сразу заказывайте новую.
Старый 07.09.2011, 19:50 (18:50)   #7
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Ну на все сто процентов правильно сказал. Поэтому перед разбором советую запастись двухсторонним скотчем.
Старый 07.09.2011, 20:22 (22:22)   #8
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
olegsudarev, Так эта накладка и есть одноразовая.
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 09:56 (08:56)   #9
Dionysus
Причина: Мультирегистрация (Dionysus, President). Коммерция.
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
Dionysus Детский сад
lelik91, Ломать 100%, после лепить на 3м -овский скотч. Проверено 2 раза
Dionysus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2011, 14:31 (14:31)   #10
vwuser2011
При заказе этой накладки придет точно такая же (пр-во Словакия, не Германия). С такими же защелками. +Уже наклеен скотч - только ленту защитную снять и можно клеить. А так, конечно, 3М скотч - то что нужно! Минимально скотча достаточно, чтоб старую закрепить. Кажись, он даже крепче оригинального
Добавлено через 59 секунд
Проверено 2 раза
Видимо, что-то случилось?!
Последний раз редактировалось vwuser2011; 17.09.2011 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.05.2015, 16:42 (16:42)   #11
Alexbukh
Alexbukh Младенец
Добрый день, пож. подскажите, как снять облицовку двери багажника и вынуть стоп сигнал на NF 3.6 2011 г.в.?
Alexbukh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
