29.09.2010, 20:38 (20:38) | #1 |
5
Проблема с адаптивным светом
Подскажите кто сталкивался диагностика показала ошибку Датчик положения поворотного модуля, правый код 02628. Ошибка выскакивает переодически. При пуске фары отрабатывают вверх,вниз,вправо и влево всегда.
1 ошибка найдена: 02628 - Датчик положения поворотного модуля, правый 014 - Defective - Периодически Стоп-Кадр: Ошиб. статус: 00101110 И еще вопросик где он находится? |
29.09.2010, 23:14 (01:14) | #4 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
64
Igor1313, такое то же было и если я не ошибаюсь, то это из-за севшего АКБ или из-за отключения АКБ.
Зарядил акум, потер ошибки и все больше не вылазил. Ошибка была такая: Адрес 55 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 907 357 A Компонент: AFS-Steuergeraet 0001 Код: 0239747 Сервиса №: WSC 31414 1 Неисправности: 02628 - Датчик положения поворотного модуля, правый 014 - Дефектный - Спорадическая |
01.10.2010, 21:41 (21:41) | #5 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
нет это датчик положения кузова а меня интересует датчик положения поворотного модуля.
02.10.2010, 07:28 (09:28) | #6 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
Датчик угла поворота один. Находится в контактном кольце аирбэга, под водительской подушкой безопасности. Идёт вместе с кольцом 8E0953541E.
02.10.2010, 11:43 (11:43) | #7 |
Инженер
52634
Я не соглашусь, думаю речь идет про датчик в правой фаре, который отслеживает положение линзы, который калибруется при каждом старте ДВС, руль тут не причем.
02.10.2010, 12:10 (14:10) | #8 |
Благодарностей: 169
524
Имеете в виду силовой модуль 7L6941330?
02.10.2010, 13:25 (13:25) | #9 |
Инженер
52634
Я не знаю номера, но датчик положения линзы в фаре есть, по которому блок управления адаптивным светом отслеживает положение линзы (поворотного модуля).
02.10.2010, 15:01 (17:01) | #10 |
Благодарностей: 169
524
Обособленного датчика угла поворота головного света нет. Есть силовые модули поворотного света левой и правой фары, прикреплены к соответсвующей фаре. И блок управления светом фар.
03.10.2010, 15:13 (15:13) | #14 |
Инженер
52634
высылаю вин WVGZZZ7LZ7D050010
Поблагодарили: | Andrey797 (27.12.2012) |
15.01.2015, 22:48 (22:48) | #15 |
Благодарностей: 27
27
Всем привет. Последние два дня стала появляться ошибка NO CURVE LIGHT FUNCTION OWNER"S MANUAL.
Сначала думал, что из-за того что стоит галочка на постоянно включенные фары, потому,что если убрать галочку, выключить и включить зажигание, то все ОК. Но потом понял что от этого не зависит. Появляется и не появляется не понятно от чего. Ошибку ВАСЕЙ проверить не могу, что то с ВАСЕЙ, не видит адаптер- это вторая проблема. Думаю по фарам это из-за погоды, может влажность большая, кто что скажет? |
16.01.2015, 08:02 (08:02) | #16 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 359
459
16.01.2015, 08:08 (08:08) | #17 |
Благодарностей: 32
-118
Stasus, поверни руль вправо и посмотри работает ли лампа подсветки поворота тоже самое посмотри при повернутом до конца руле влево. ошибка известная перегорела лампа подсветки поворота, включается при повороте руля на маленькой скорости, если мне память не изменяет там лампы лонглайф стоят с цоколем H7. если не правильно то пусть форумчане поправят
16.01.2015, 11:07 (11:07) | #18 |
Благодарностей: 27
27
Про лампы правильно, h7 и лампы в порядке, они ведь то горят, то нет, ошибка то есть то нет.
Последний раз редактировалось Stasus; 16.01.2015 в 11:09. |
