11.10.2010, 11:59 (12:59) | #1 |
Удар в трансмиссии
Приветствую всех. Такой вопрос - при движении с небольшой скоростью ( где-то до 60 км/ч) после сброса газа при повторном нажатии на педаль в трансмиссии ощущается жесткий толчок, можно сравнить с резким броском сцепления на "механике". Никто не сталкивался с этим? Мотор 3,2. И еще - при работе двигателя слышен низкий гул. Проехал на машине 30000 км, явления не прогрессируют, может так и должно быть?
11.10.2010, 16:39 (16:39) | #3 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
328
Легкие точки я замечаю что у многих, но не на скорости 60 а на малькой при торможении
11.10.2010, 16:56 (17:56) | #4 |
Без обид, поиск тебе реально поможет.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Denn125; 11.10.2010 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение |
11.10.2010, 17:13 (18:13) | #6 |
Со второй на третью?
11.10.2010, 17:20 (18:20) | #8 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,686
3288
Т.е. после того, как машина идет накатом при нажатии на газ этот люфт выбирается.
11.10.2010, 17:29 (17:29) | #9 |
Всем сдрасте,у меня тоже самое,но странно одно на первой передаче когда еду накатом ударов нет вообще(хоть в пол газ),а вот со второй и третьей удары есть именно не толчки а удары,масынка 3.2 бензин модель 2005 г,да заметил одно закономерность утром когда движок холодный удары практический незаметны!!я даже не знаю за что браться за редуктор задний или за раздатку,на недельке хочу заехать поменять житкости пер ,зад редуктора ,аккп и раздатка,у меня вопрос туареговцам чего лить в мосты?если кто решит проблему отпишитесь обязательно!! Да забыл удары не при переключении передач!!
11.10.2010, 17:36 (18:36) | #10 |
Злобный карлик
3288
У меня, пока двигатель и соответственно, коробка, холодные машина, при отпускании торомоза сама едет очень неохотно. То есть, не "подкатывается" по людски. И бывает запаздывает переключения-обороты поднимаются до 3 500. А вот как только датчик прогрева масла начинает стрелочку поднимать, вся эта фигня пропадает.
11.10.2010, 17:58 (18:58) | #11 |
Все, что прочитал по ссылке ОЧЕНЬ похоже на правду. Я, если честно, грешил на блокировку гидротрансформатора. Думал, что при нажатии на газ бублик блокируется так жестко. Судя по тому, что похожие вещи проявляются у многих, то это не неисправность, просто особенность, правда неприятная, особенно в пробках. Итого - ездим и не паримся. Да, а на счет гула, описанного мной в начале темы - ни у кого ничего подобного нет, или это тоже конструктивная особенность?
Поблагодарили: | Жан Тодт (11.10.2010) |
12.10.2010, 19:50 (19:50) | #12 |
8
Таже фигня: удары при нажатии на педаль газа на низких оборотах. Бывает на 2 и 3 передаче. Голову сломал почему! Масло в мостах менял - не помогло.
Как исправить не знаю. В чём причина тоже не понятно! Кто-то советует гидроблок поменять! Но что не хочется просто так выкидывать бабло. Кто как решал такую проблему? |
12.10.2010, 21:05 (21:05) | #13 |
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 802
1127
Так вы съездите к партнерам клуба по ремонту трансмиссий (например на Коломенскую) Человек проедется с вами и скажет это гидроблок или все нормально.
По своей машине замечал удары с 5 на 4 при сбросе газа на разогретой коробке. Заменил блок клапанов, все прошло. Если удары сильные, можно сильно сократить ресурс коробки и замена блока гидроклапанов уже не поможет. Кстати все жидкости в ходовой они тоже меняют. |
03.10.2012, 12:04 (13:04) | #14 |
04.10.2012, 04:58 (09:58) | #15 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Alex 66,
В теме есть ссылка на пост. Что то вроде того "так и должно быть" |
04.10.2012, 05:05 (09:05) | #16 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
15.03.2013, 14:43 (15:43) | #17 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
72
Трансформатор блокируется на высоких скоростях авто. Данный удар - сумма люфтов в трансмиссии, который с пробегом только увеличивается.
UPD: http://forum.santafe-autoclub.ru/ind...howtopic=11996 (и это даже не Фольц!) |
Последний раз редактировалось max240p; 15.03.2013 в 14:51. |
15.03.2013, 16:50 (21:50) | #19 |
8120
да хватит уже это обсуждать,у меня лично это уже 70тыс км, и ваш якобы гул какой то там(который я хз как услышать) и пинки и толчки, ну согласитесь что развалился бы любой металл за такой пробег?
Все нормально, у турага серьезная раздатка,а не муфты,куча трущихся деталей и прочего,как на уазике,поэтому так и должно быть. |
