Старый 24.10.2010, 12:41 (11:41)   #1
maxxx333
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net)
Благодарностей: 105
maxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашка
По умолчанию Купил ТУР-а... есть вопросы
Прикупил я значит себе ДЖИП
Есть несколько вопросов :
1. Треснут повторитель поворота в правом зеркале - он меняется отдельно? Есть его номер?
2. Треснут отражатель на заднем бампере... на юбке, красный такой... можно его номер?
3. Лампочки ксеноновые идут с цоколем D2S???
4. Зашаркана/зад@очена центральная консоль, там где рычаг... что посоветуете??? покрасить в мат или затянуть матовой пленкой? поменял бы целиком, но нет ее на ебэе - а сколько стоит новый оригинал - даже знать не нежелаю
5. Где должен стоят СD чейнджер???
6. Как вы смотрите на то, если юбки бампера и молдинги порогов по кругу закрасить в цвет кузова (синий)??? Думаю будет смотреться побогаче
7. Набалдашник рычага затерт - он меняется вместе с чехлом МКПП или только набалдашник идет отдельно? можно номерочек деталюшечки?
8. Стоит ли брать с ебэя накладки на юбки бамперов от Кинг Конга? ставил ли их кто нибудь? как садится? смотрится?
Немного о машине расскажу:
2004г
мотор ВАС вкупе с МКПП
Кожа, подогревы, и нави...
Неплохой такой, но нужно привести в порядок
Последний раз редактировалось maxxx333; 16.11.2010 в 19:45.
maxxx333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2010, 14:41 (13:41)   #2
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
1. смотрим на exist.ru
2. то же
3. да
4. новые под дререво около 5-6 тыр
5. в багажнике справа под вертикальной декоративной накладкой сбоку
6. будет смотрется, но быстро облупится
7. п1 и 2
8. речь о тураег експиренс?
по оастальным пунктам дизелисты подробнее скажут
Старый 24.10.2010, 14:49 (14:49)   #3
Матроскин
Провокатор
Аватар для Матроскин
Поблагодарил(а): 2,662
Благодарностей: 5,516
Матроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин Бакалавр
уболтал его на 8600
Удачно взял
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2010, 15:36 (14:36)   #4
maxxx333
Благодарностей: 105
Речь об этом
Последний раз редактировалось maxxx333; 27.04.2011 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2010, 16:20 (16:20)   #5
Ingeneer
Аватар для Ingeneer
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 57
Ingeneer Детский сад
масло хлещет скорее всего из двигателя, заднюю манжету на коленвале менять надо... со снятием двигла и коробки, поэтому видимо все поменяли до тебя, а этот косяк трогать не стали, очень не дешевая работа...
пробег какой?
Последний раз редактировалось Ingeneer; 24.10.2010 в 16:27.
Ingeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2010, 16:26 (15:26)   #6
maxxx333
Благодарностей: 105
пробег 220 тыщ
масло хлещет скорее всего, заднюю манжету на коленвале менять надо
Масло хлещет не из сальника - 100%
Эта деталь от моего ТУР-а?:
http://cgi.ebay.co.uk/NEW-GENUINE-VW...item2c56b7c507
тоесть я неправильно задал вопрос:
это мой цвет/оттенок?
Последний раз редактировалось maxxx333; 24.10.2010 в 16:29.
Старый 24.10.2010, 19:44 (18:44)   #7
maxxx333
Благодарностей: 105
Эй
тут есть кто нибудь
Последний раз редактировалось maxxx333; 24.10.2010 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2010, 20:19 (20:19)   #8
Ingeneer
Аватар для Ingeneer
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 57
пробег 220 тыщ
как определил что не из сальника?
Старый 24.10.2010, 21:58 (20:58)   #9
maxxx333
Благодарностей: 105
Представьте что это задняя часть мотора
Старый 25.10.2010, 01:23 (00:23)   #10
maxxx333
Благодарностей: 105
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/de...=1&tabNumber=1
Последний раз редактировалось maxxx333; 16.11.2010 в 19:48.
Старый 25.10.2010, 01:59 (01:59)   #11
Daniil2006
Аватар для Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Daniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 Первоклашка
Пробег конечно
Daniil2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2010, 02:23 (01:23)   #12
L.E.A.
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,277
Благодарностей: 3,116
Изображений в галерее: 16
L.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курс
Сдай в металлолом
L.E.A. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2010, 10:18 (09:18)   #13
maxxx333
Благодарностей: 105
обязательно сдам
Dru77 (20.01.2011)
Старый 25.10.2010, 11:01 (10:01)   #14
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Если течь там где описано, то проблема с маслоохладителем. На Туры 6-7-8 годов 2.5 данный узел шел дефектный, потом по отзывной акции 17С6 их меняли, иже с ним проверялся модуль масляного фильтра. Все модули масляного фильтра с датой производства между 07.03.2007 (V7 C 07.xx) и 02.04.2007 (V7 D 02.xx) должны быть измерены.
Все модули масляного фильтра с внутренним диаметром более чем 82.0 мм должны быть заменены.
Рекомендую проверить нет ли масла в ОЖ.
Будет желание отправь вин в л.с. проверю по акции 17С6 проводили или нет.
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2010, 12:29 (11:29)   #15
maxxx333
Благодарностей: 105
Сегодня вскрыли клапанную крышку
Разбит один или два гидрокомпенсатора и нужно заменить распредвал
Комплект гидрокомпенсаторов и распред - уже заказал... новый комплект есессно - 230 евро с доставкой к порогу не отрывая зад с дивана...
Одиссей, спасибо за отзывчивость
Буду у машины - запишу ВИН и передам Вам
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
BИН
WVGZZZ7LZ4DO60856
Последний раз редактировалось maxxx333; 25.10.2010 в 12:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2010, 20:38 (19:38)   #16
maxxx333
Благодарностей: 105
Течь масла - из под тандемника оказывается
прохудилась прокладка
Вот несколько фоток распредвала и компенсатора
Распред вынули НЕ СНИМАЯ головку с мотора и уж тем более не снимая самого мотора
Завтра думаю буду уже на коне
(вкладыши, гидрокомпенсаторы, распредвал - нашел по месту за очень вменяемые деньги... мастера предупредили, что возможно, понадобится масл насос - но и к этому я уже готов )
Обведено кружком - вери бэд
Стрелочкой - вэри гуд
Последний раз редактировалось maxxx333; 10.04.2011 в 00:49.
-=Дима=- (28.10.2010)
Старый 26.10.2010, 22:24 (21:24)   #17
maxxx333
Благодарностей: 105
Все проблемы решены
Вопросов нет
До встречи, соклубнички
Старый 27.10.2010, 14:46 (17:46)   #18
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Молодец! Не испугался трудностей.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2010, 07:17 (09:17)   #19
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
+ заказал уже чип тюнинг бокс за вменяемые деньги. приедет через неделю, заодно и скажу стоит его ставить или нет
Ставил себе на R5 чип бокс, покупал на Ебэй, тяги добавилось, но не настолько, как после нормального чип-тюнинга, а также дымить начала машина сзади как паравоз... из-за чего удалил его...
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2010, 08:11 (07:11)   #20
Mega
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 115
Mega ПервоклашкаMega ПервоклашкаMega Первоклашка
Молодчик!
Mega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
