#1 |
Поиск не осилил, по сему вопрос.
1. С недавних пор перестало открываться стекло багажника. Ошибок по ВАГу нет, при тесте исполнительных элементов оно отсчелкивается. Подскажите может где, что в настройках я накуролесил (в БК) или это стандартная смерть кнопки? 2. По вебасто висит ошибка 02251 - Heater Unit Locked Ошибку не потереть, в чем может быть дело?? 3. Машина открываеться только с третьего или более нажатия на ключ, и только на расстоянии не дальше 50см от кузова.. Не думаю что дело в сигналке. Батарейку в ключе менял. Ошибок нет. А/м Тур 2.5МКПП 2006 года |
#3 |
Не искал нормально :) просто там куча тем, искал именно про стекло, т.к. пока оно раздражает больше всего :(
Тут просто вопрос, если это болезнь и надо сразу менять кнопку, то это одно, или это я наизучался бортовик и теперь оно не работает... Вебаста, это отдельный доп вопрос :) Просто а/м стоял летний периуд, сейчас его время, вот и начались косяки.. |
#4 |
![]() Город: Нижний Новгород
9149
AudiClubPiter, Про стекло , скорее кнопка . Про вебасто вашим компом ошибку не стереть , к диллеру. Скорее всего у вас в баке было мало топлива и Вебасто заблокировалось . Съездите к диллеру , заодно они и аккумулятор проверют , зима все таки , а авто то у вас полгода стояло
#5 |
Угу, т.е. взяв штатный ВАГ я её потру... угумс...
Спасибо за информацию, пойду попробую. (аудевым правда) :( p.s. Если можно на "ты" Добавлено через 22 минуты 25 секунд Не потер, похоже надо адаптировать, пойду искать коды :( |
Последний раз редактировалось AudiClubPiter; 28.10.2010 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
Кнопка это болезнь, много об этом слышал. Сейчас сам убедился, пол года катаюсь все никак. Пытался разобрать сам, но там все такое хлипкое. Или не так делал.
#9 |
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
378
AudiClubPiter, по стеклу если не кнопка,то может где проводка перетерлась.Сам бросился менять сразу кнопку,оказалось не в ней дело
Последний раз редактировалось Fil78; 29.10.2010 в 07:46. |
#10 |
Aleks1970 не лень, просто не нашел! Огромное спасибо, вопрос с вебасто снят. Радотает :)
Осталось разобраться с кнопкой, попробовал снять пластик над дворником, но похоже что-то отломаю. Пока не пойму, что там конкретно увижу лезть не буду. И дурацкий вопрос с ключами. Бесит, что машину можно открыть только почти в плотную поднеся к ней ключ. Добавлено через 41 секунду А по кнопке, может её имеет смыслом потом герметиком вокруг пролить? |
Последний раз редактировалось AudiClubPiter; 29.10.2010 в 08:05. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
Смотрю в Этку, но ни как не могу найти номер этого выключателя.
Кто менял скажите какой номер детали заказывать плз. |
Последний раз редактировалось AudiClubPiter; 29.10.2010 в 09:41. |
#13 |
Поблагодарил(а): 639
Благодарностей: 200
300
У меня тоже есть проблема с открыванием машины с брелка. Иногда приходится раз 5-6 нажать.
Иногда и закрыть не получается. |
#14 |
2JONNY именно так же... с первого раза почти никогда не открывается. С закрытием через раз.
Причем с обоих ключей. Мне кажеться проблема в машине, а не в ключах, возможно антена какая нибудь. Добавлено через 1 час 39 минут 41 секунду Вобщем заказал кнопку... 1900руб. |
Последний раз редактировалось AudiClubPiter; 29.10.2010 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение |
#15 |
Про открытие авто, есть тема что нечто подобное было с Ку7, меняли там что-то в замке зажигания! О как...
#16 |
По заднему стеклу решилось, действительно кнопка... Цена 1900р. за саму...
Осталось только как-то дворник размочить, а то не снимается он :( |
#18 |
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
я только сегодня починил. в итоге - жгут перетерся под обивкой потолка
#19 |
Вобщем все просто, 10 минут и вся система работает.
Нужна деталь за номером: 7L6 845 227E Ключи на 10, 13, 23 съемник для дворника (выжимка) 10 минут с перекуром и вуаля, стекло стало открываться :) |
#20 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Daniil2006, как определил что проводка и как нашел этот пробой?
AudiClubPiter, тест исполнителей в каком блоке проводил? У меня похожая проблема, но надо понять кнопка, привод или проводка. Если через тест исполнителей откроет, значит кнопка, если нет, то надо думать дальше? |
Поблагодарили: | Legat (17.07.2017) |
