Старый 06.11.2010, 19:33 (20:33)   #1
Гридень
Аватар для Гридень
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 17
Гридень Младенец
По умолчанию Посторонний вой у 2,5 TDI при увеличении оборотов двигателя
Товарищи, выручайте! Была тут одна темка - http://www.touareg-club.net/forum/sh...F0%E1%E8%ED%E0 , но закончилась ничем.
А сегодня у меня возникла схожая проблема.
На небольшой скорости (около 60-70 кмч) возник посторонний звук (вой, гул, свист, писк - хрен его знает, как назвать), при нажатии на педаль газа частота звука увеличивается, но совсем не пропадает. Мало того, звук появляется сразу после запуска двигателя (с задержкой 1-2 сек) и сохраняется на ходостых оборотах. На оборотах больше 2500 звук периодически (но не системно) сбивается на мгновенье (проскакивает металический лязг), а потом опять выравнивается.
(Может конечно и круто летать по городу аки реактивный ераплан, но чой-то дюже напрягает меня эта музыка).
Если газовать на нейтрали - звук также с увеличением числа оборотов двигателя увеличивает свою частоту, а на оборотах больше 3000 явно слышится металлический лязг. (За машинку аж страшно ).
Нутром чую - какая-то крыльчатка, но вот какая? .
Если кто сталкивался с подобным, подскажите в чем беда.
Гридень вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2010, 19:48 (20:48)   #2
ХоШ
Аватар для ХоШ
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
ХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курс
Гридень,
Посоронний вой у 2,5 TDI ... а на какой передаче Вы набираете такую скорость ... около 60-70 км\ч
и ещё вой, гул, свист, писк - хрен его знает, как назвать так и не понятно что же всё таки...
а если звук появляется при заводке движка, то при открытом капоте - что ??? откуда идёт он то ?
догадки одни догадки .. турбина что ли ?
крыльчатка чего какая то ?
ХоШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2010, 20:16 (21:16)   #3
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
Гридень, рекомендую смотреть муфты генератора и кондиционера...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=15755
Последний раз редактировалось chikanarik; 06.11.2010 в 20:19. Причина: добавление ссылки
Werkstatt (07.11.2010), Гридень (06.11.2010)
Старый 06.11.2010, 21:27 (22:27)   #4
Гридень
Аватар для Гридень
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 17
Гридень Младенец
ХоШу
Ошибку в названии темы обнаружил уже после ее создания. Sorry!
На скорости 60-70 км/ч звук появился первый раз, передача была 4-я, количество оборотов не больше 3000 (более точно вспомнить не могу).
"вой, гул, свист, писк" - потому, что во-первых реально не знаю как назвать звук с частотой, похожей на начальные фазы милицейской сирены (к сожалениию в музыке не силен- октаву не назову), а во-вторых - частота звука при нажатии на педаль газа увеличивается, т.е. звук становится выше.
На холостых я его и слушал при открытом капоте - доносится справа от блока цилиндров, ближе к салону. Точнее не локализовал - ну не могу я одновременно жать на педаль и совать ухо в капот.
Еще одно уточнение при повышении передач в начальный момент движения звук понижает свою частоту, а потом (с увеличением оборотов двигателя) опять повышает.
Вот как-то так.
chikanarikу
Спасибо за ссылку, почитаю.
ХоШ (06.11.2010)
Старый 06.11.2010, 21:32 (22:32)   #5
ХоШ
Аватар для ХоШ
Гридень, да, чтобы звук (любой в авто ) услышать нужен помощник, т.к. звук бывает и зеркальный - хоть в салоне, капоте, под авто, ну и сверху тоже...
Старый 07.11.2010, 00:21 (01:21)   #6
Гридень
Аватар для Гридень
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 17
Гридень Младенец
Посмотрел я темку. Проникся.
1. Пересмотрел все бумаги, оставшиеся от прежнего хозяина (машину брал Б/У, с пробегом 148 595 км), и обнаружил, что примерно на 110 000 км менялись обе эластичные муфты, однако муфты свободного хода не менялись.
2. Как я понял из темы при "смерти" муфт, что на генераторе, что на кондее никаких посТоронних звуков не появлялось (либо отказывал генератор, либо не "холодил" кондей) и определить визуально состояние муфт можно только сняв генератор и компрессор кондея.
В итоге:
Еще раз спасибо за информацию chikanarikу.
Вариант с муфтами приму за рабочую гипотезу.
Утром попробу локализовать звук точнее.
Старый 07.11.2010, 09:05 (10:05)   #7
chikanarik
Гридень, удачи! отпишись, что да как. выть еще может и генератор и компрессор кондиционера...
Старый 07.11.2010, 09:36 (10:36)   #8
ХоШ
Аватар для ХоШ
Гридень,
муфты генератора и кондиционера на наших двигателях рекомендуют менять на 90км (есть куча тем про это), я менял на 105км, а утебя уже 148 с гаком - давно пора уж. детали и замена недорого всего то 20рэ
Старый 07.11.2010, 09:53 (12:53)   #9
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Неверно сделано в корне Обязательно нужно менять как раз муфты свободного ходла, а эластичные можно не менять, если они в хорошем состоянии. Эластичная - это ведь, своего рода, предохранитель (плюс к функции смягчения удара при остановке мотора).
Старый 07.11.2010, 10:03 (11:03)   #10
Гридень
Аватар для Гридень
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 17
Гридень Младенец
Гридень,
Да я ж не против! Вот только узнал то я про данный факт только ВЧЕРА!!!
А потом, как уже отписал, предыдущий хозяин на сотне пробега определенные манипуляции с муфтами (правда только элластичными) проводил. Но это, конечно, не снимает ответственности с меня !
И еще - из темы про муфты я понял, что ни у кого гибель муфт не сопровождалась посторонними звуками - идентификация неисправностей была по косвенным признакам - по индикации, отключению потребителей, отказу кондея.
А вот вой генератора или копрессора кондея - это ближе. Но если воет - значит скоро "кирдык". Вот и думаю - смогу ли я доехать до ОД если генератор "того".
И еще не понятно - почему меняется частота звука при увеличени оборотов двигателя?
И еще, не хочу обидеть порядочных диллеров, но весь мой небогатый опыт общения с этой братией сформировал устойчивое мнение, что главная задача ОД - не восстановить (качественно) твою машинку, а выудить из тебя как можно больше денюжков, так и еще на последок рекомендаций надавать на необходимую срочную замену половины агрегатов. Поэтому-то и пытаюсь разобраться что к чему, чтобы быть готовым к разговору с ОД, либо найти альтернативный путь решения проблемы.
Дабы не засорять эфир больше обсуждать диллеров на ветке не буду.
Последний раз редактировалось Гридень; 07.11.2010 в 10:24.
Старый 07.11.2010, 12:46 (13:46)   #11
chikanarik
Гридень, у нас кесть прекрасные партнеры... к ним съездий... они парить моск не будут... порекомендую для ознакомления эту ветку... http://www.touareg-club.net/forum/sh...487#post603487
Гридень (07.11.2010)
Старый 07.11.2010, 15:38 (16:38)   #12
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
долей жидкость в гидроусилитель
Старый 07.11.2010, 16:36 (17:36)   #13
Гридень
Аватар для Гридень
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 17
Гридень Младенец
Похоже ситуация проясняется. Но боюсь оправдываются мои самые худшие опасения.
Короче.
При запуске движка, на второй секунде - вой.
Открыт капот, ухо в капоте, на педальку жмает ассистент.
Звук с передней правой стороны от блока цилиндров.
Причем металлический скрежет и лязганье проявляются уже на 1500 оборотах.
Дальше - поехали. Машинка тянет все хуже и хуже, вой-визг все сильнее и сильнее.
Еле в горку заполз на 1-й, на которую вкатывался на 3-й (без разгона).
В конце горки - когда визг готов был сорваться в писк - меаллический стук и ... все стихло.
Нет, двигун как работал так и работает, - воя нет. И машинка вроде поехала.
Вот я обрадовался. Но... рано. Постояла часок возле дома - завелся - звука нет.
Жмаю на педальку - звука нет. Правда выше 3000 оборотов не поднимается.
Чере час покатил на стоянку. А машинка не едет. Выше 1500 оборотов не поднимается, из выхлопух - дым, как-бдто бэтэр дымовую шашку отстрелил и запах у дыма - маслянный.
Еле дополз до стоянки.
Похоже я приплыл.
Есть у меня одна мысль, но учитывая, что я не просто чайник, а "ЛАММЕР" как говорят наши яйцеголовые друзья, высказывать ее вслух не буду.
Камрады , поставте диагноз и выпишите рецепт на лечение (только, pls, без этого - "врач сказал в морг, значит - в морг").
Старый 07.11.2010, 16:40 (17:40)   #14
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
Тоже осыпание напыления?....
Старый 07.11.2010, 16:44 (17:44)   #15
chikanarik
Гридень, или движок или турбина... жалко конечно... но что поделать техника бывает ломается((( кстати может заклинить и тандемный насос.
Последний раз редактировалось chikanarik; 07.11.2010 в 18:21.
Старый 07.11.2010, 18:24 (18:24)   #16
maxxx333
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net)
Благодарностей: 105
maxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашка
ТУР
БИ
НА
СДОХ
ЛА
maxxx333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2010, 18:26 (19:26)   #17
chikanarik
maxxx333, пишите ровне товарисчь))))))
Старый 07.11.2010, 21:04 (22:04)   #18
Sabath
Аватар для Sabath
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
Sabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классов
Судя по отсутствию тяги и дымному выхлопу(черному) стоит посмотреть в сторону турбины.
Sabath вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2010, 21:47 (22:47)   #19
Гридень
Аватар для Гридень
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 17
Гридень Младенец
Пиво
Этого то я и боялся. Интересно, а предыдущему хозяину сейчас икается?
Этож на какие бабки я попал?
Я сегодня уже посмотрел в Existe - наша турбинка 75 тыров тянет. А еще работа. Уже без шуток - полный абзац!
Вопрос влет, без подтверждения диагноза: а если брать б/у турбину, какова вероятность налететь?
Подскажите в Москве или ближней области нормальныхспеца (ов), кто мог бы оценить состояние турбины и в случае чего - поменять (по божеским расценкам).
... кстати может заклинить и тандемный насос.
chikanarikу
А это чо за зверь? А у него симптомы, схожие с моими могут быть?
Sabahtу
Дым-то не черный, а белый, но его много и пахнет маслом. И главное - похоже сути не меняет.
Последний раз редактировалось Гридень; 07.11.2010 в 21:59.
Старый 07.11.2010, 23:44 (23:44)   #20
maxxx333
Благодарностей: 105
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...=STRK:MEWAX:IT
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
http://cgi.ebay.de/Turbolader-Turbo-...item2307156194
Последний раз редактировалось maxxx333; 07.11.2010 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
chikanarik (08.11.2010), Гридень (08.11.2010)
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
