Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 17.03.2008, 23:57 (23:57)   #1
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
den78 Первоклашкаden78 Первоклашкаden78 Первоклашка
По умолчанию Задние и передние ПТФ
ДД ALL!
Тут на выходных, поразбирался на досуге, хотел бы поделиться опытом.
Собственно, о чем речь.
Итерация РАЗ
Давно хотел внедрить ксенон в передние ПТФ (не будем вдаваться в вопрос - зачем), поэтому суббота была потрачена на его инсталляцию.
Процедура заняла часа 2 - 2,5, да и то, еслиб в боксах не рубанули свет, было бы быстрее.
Итак, по порядку.
Сначала я приобрел комплект (готовый) ксенона Philips под Н11. В комплект входит: два блока розжига, две лампы под Н11 и соединительные провода. Если вы захотели ксенон в передние ПТФ, то перед походом в магазин необходимо определиться с температурой свечения (горения) ламп. Все продаваемые лампы имеют температуру от 4 300К до 12 000К. (Для справки: чем больше температура тем сильнее лампа переходит в синий, а затем и фиолетовый спектр свечения.) Я купил комплект с лампами 6 000К и..... почти попал к цвету свечения родного би-ксенона
Почему почти? Да потому, что родные лампы (по заводу) имеют температуру 4 300К - 5 000К. Но не суть, т.к. я хотел 6 000К Хотя, если пользовать ПТФ по назначению, то самый оптимальный вариант - 4 300К. Многие могут не согласиться, но, практически, все автопроизводители поступают именно так, да и опыт собственный тоже имеется . А вообще лучше оставить галогеновые лампы
Далее, чтобы закончить с выбором и покупкой.
Блоки [U]ОБЯЗАТЕЛЬНО[U] должны иметь встроенную "обманку". В противном случае компьютер постоянно будет выдавать отсутствие исправных ламп либо, совсем печальный вариан, компьютер может выйти из строя. Выводы делайте сами.
Да и еще одно важное дополнение: НА РЕСТАЙЛИНГОВЫЕ ТУРЫ НЕЛЬЗЯ УСТАНОВИТЬ БЛОКИ РОЗЖИГА ХЕЛЛА 4-ГО ПОКОЛЕНИЯ!!!
Теперь о самой процедуре установки.
1. открутить переднюю часть локера ключем типа "торекс"
2. за радиатором интеркулера (у меня 3 ТДИ) нащупать лампу и вывернуть из фары против часовой стрелки.
3. подключить к блоку розжига только что отсоединенную штатную косу от лампы
4. ввернуть ксеноновую лампу в фару, предварительно подключив к ней провода идущие от блока розжига. (не забыть снять с лампы защитный транспортировочный чехол )
5. внедрить в плюсовой провод, идущий к блоку, предохранитель на 10А
6. включить зажигание и проверить работоспособность внедренной лампы
NB! КОМПЬЮТЕР НЕ ДОЛЖЕН РУГАТЬСЯ ссылаясь на отсутствие лампы или ее неисправность.
7. выключаем зажигание
8. прячем блок под крыло. места там очень мало, поэтому я закрепил блоки за что пришлось на пластиковые монтажные хомуты.
9. прикручиваем локер обратно.
Процедура для другой стороный в той же последовательности.
Специально для скептиков Блоки надежно защищены от проникновения влаги, как, впрочем, и все соединительные клеммы. Единственное слабое место - это предохранители, и то, вопрос решается путем обматывания их толстым слоем изоляционный ленты
Итерация ДВА
На рестайлинговых машинах замечена следующая интересная деталь: задний ПТФ устанавливается только в левый фонарь
Поскольку мы эстеты , было принято решение выяснить обстоятельства такого безобразия допущенного заводом изготовителем
Для этого был снят с машины задний правый фонарь, установленный на хлопушке.
И что мы обнаружили?
А обнаружили следующее. Правый фонарь имеет нормальную плату с патроном под лампу ПТФ (21W), но не имеет разъема типа "мама" в колодке, одевающейся на плату фонаря. Предполагаю, что в данном фонаре может стоят лампа ПТФ, когда Тур эксплуатируется с правым рулем, или где по законодательству положено иметь два задних ПТФ. Кстати, если мне не изменяет память, наши ГОСТы, тоже предполагают наличие двух задних ПТФ.
Учитывая изложенное, в колодку был подобран разъемчик, а в провод, в него инсталлированный, был запараллелен на ПТФ левой стороный. Ну, и конечно же, в сам патрон была ввернута лампа.
Теперь в моих задних фарах два ПТФ
Будут вопросы, готов ответить.
С наилучшими
Денис, СПб.
Передние ПТФ с ксеноном 6000К
http://www.touareg-club.net/gallery/...8/5/Front1.JPG
Задние ПТФ - оба фонаря с лампами 21 Вт
http://www.touareg-club.net/gallery/...8/8/5/Back.jpg
Последний раз редактировалось den78; 30.05.2008 в 23:17. Причина: Обещанные фотки
den78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2008, 10:20 (10:20)   #2
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
люблю когда все симмтрично
А лампы габаритов не померял на диодные? Чтоб тоже светили беленьким.
Старый 18.03.2008, 10:43 (10:43)   #3
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
Хорошо
Хороший отчет.
Касательно заднего ПТФ - так не всех автомобилях VW. Еше на Passat VR6 переделывал себе точно таким же способом, но там были провода, но небыло фишки для подключения - приобрел фишку и имел счестье.
По передним ПТФ лучше всего именно 4200К ставить лампы, т.к. световой поток от них больше, а спектр - как раз для ПТФ пригодный, да и святят эти лампы лучше. Жене в Suzuki я именно такие и ставил.
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2008, 11:13 (11:13)   #4
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
"Слайды! Покажи слайды!"
ПиС
Читать хорошо, а видеть лучше!
Старый 18.03.2008, 20:50 (20:50)   #5
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
+1000 Работе- время, потехе - час. Менял ли габариты на светодиодные ??
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2008, 22:42 (22:42)   #6
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
ПиС
Процесс работы не снимал. Даже, как-то, и не думал об этом
У меня, ребенок маленький, поэтому все приходиться делать быстро
Если интересует конечный резалт, то в выходные попробую отснять и выложить.
Денис.
Старый 18.03.2008, 22:48 (22:48)   #7
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
Нет, не менял и пока не собираюсь, потому что определяюсь со светодиодной оптикой вообще. Т.е. думаю, самому воплощать или кому-то отдавать на переделку.
Но, опять же, все упирается в свободное время Без навыков, led оптику с первого раза не исполнить.
Так что откладываю данный вопрос до майских праздников минимум.
Если все-таки соберусь, обязательно выложу полный отчет с картинками.
Денис.
Старый 28.05.2008, 13:14 (13:14)   #8
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Денис, а не подскажешь какие обманки поставить что бы комп. не ругался?
Старый 29.05.2008, 00:03 (00:03)   #9
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
Добрый день!
К сожалению, мои познания в области электроники находятся на бытовом уровне
Если внимательно читали мой пост, то будет понятно, что блоки розжига я уже приобретал со встроенной обманкой. Да и изначально не хотелось колхоза в электроцепи - лишние разрывы в цепи, могут пораждать лишние проблемы в плане эксплуатации устанавливаемых электронных приборов
Но дабы вас немного обнадежить сообщу следующее.
Любой сервисмен, который занимается установкой ксенона знает какие обманки и куда ставить. Как известно, за спрос денег не берут. Кроме того, я бы настоятельно рекомендовал установку доверить профессионалам. Ксенон штука не из дешевых - особенно качественные экземпляры.
Совет - не экономить на корейском и не дай Бог китайских компонентах!!! Это сохранит ваши нервы и кошелек.
Я ставил под чутким руководством профессионалов Просто с детства люблю ковыряться в автомобилях сам - это такое хобби
Кстати, если вам инетересен процесс - побродите по конференциям, где обсуждаются данные темы.
УФФФ..... много написал
Будут вопросы - можете в личку.
Денис, СПб.
Старый 16.06.2008, 19:42 (19:42)   #10
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
с "обманками" тока карейские и кетайские блоки ;-)
Старый 16.06.2008, 19:59 (22:59)   #11
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,259
Благодарностей: 1,917
Зачетно, планирую поставить типа "ксенон" в птф лампы raybrig. Кто что может дополнить по этому поводу?
Старый 24.06.2008, 21:36 (21:36)   #12
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
AMP
Эта, типа, научил кто
Или официальный дилер Хелла с 2000 года лохи последние?
ЗЫ. Ничего личного. Купленной комплект - Китаю пока такое только сниться, технологии еще не те.
БРГД
Старый 25.06.2008, 01:51 (01:51)   #13
AMP
Благодарностей: 242
здесь нет места для дискуссии. ну кроме засилия азиатских подделок под третью хеллу (она же как бы филипс).
в хелле 3 и 4 не было, нет и не будет обманок. ибо это просто не нужно для конвейерных поставок. а других и не бывает. а вот кетайцы-корейцы-малазийцы действительно встраивают обманки, ибо их продукция идет только на афтемаркет для "колхозников".
Старый 26.06.2008, 18:39 (18:39)   #14
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
AMP
Ок. Тогда я "колхозник" с машиной за 80 тыс. американских рублей
Тогда кто все из здесь на этом форуме присутчтсвующих???
БРГД.
Денис.
Старый 01.07.2008, 13:44 (13:44)   #15
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 228
partyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классов
Кстати, если колхозить ксенон в передние ПТФ то бортовой комп не глючит ?
в ауди а6 с6 колхозили дак там каких только мультиков не было начиная от бортового компа заканчивая парктроником ;)
Последний раз редактировалось partyman; 01.07.2008 в 15:25.
partyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2008, 14:54 (14:54)   #16
_Alexei
Причина: По делу.
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
Кстати, если колхозить ксенон в передние ПТФ то бортовой комп не глючит ато вон в ауди а6 с6 колхозили дак там каких только мультиков не было начиная от бортового компа заканчивая парктроником ;)
Раза 3 перечитал сообщение, но смысл дается с трудом...
Вопрос такой: а откуда такая уверенность, что не будет ошибку писать? Пробовал?!
Старый 01.07.2008, 15:13 (15:13)   #17
585
585 Младенец
to den78
а у тебя передний парктроник после установки ксенона нормально работает???
просто когда покупал машину, хотел сразу ксенон в птф воткнуть, а дилеры мне сказали что типа то ли от ксенона будут идти помехи на парктроник, то ли наоборот. не помню. короче сказали что надо будет когда подъезжаешь выключать птф.
я сказал им "спасибо не надо ставить"
585 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2008, 15:24 (15:24)   #18
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Благодарностей: 228
Дык я и спрасил потому как на а6 несколько раз ставили и мультики были...
Старый 01.07.2008, 15:27 (14:27)   #19
GT-MIKE
Аватар для GT-MIKE
Touareg 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 895
Благодарностей: 238
Изображений в галерее: 19
GT-MIKE Ученик младших классовGT-MIKE Ученик младших классовGT-MIKE Ученик младших классовGT-MIKE Ученик младших классов
Спасибо за полный отчет!
Ну вот фоток побольше бы...
GT-MIKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2008, 15:28 (15:28)   #20
_Alexei
Причина: По делу.
Благодарностей: 352
Вверху же написано - глючит, если в передние ПТФ воткнуть xenon - я дополнительно обманки поставил - и теперь нет проблем. И ничего не глючит.
mikael (03.12.2017)
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
