22.11.2010, 15:36 (18:36) | #1 |
Моргает ближний свет
подскажите у меня при движении авто моргает ближний свет,после переключения на дальний
на кочках он как будто вспыхивает и плавно гаснет и еще при переключении с ближнего на дальньний тухнут противотуманки. туарег 3.2 2005г владею 1месяц может так идолжно быть |
22.11.2010, 20:13 (20:13) | #2 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Андрей007, ну то, что так быть не должно-это однозначно.Но и простого (однозначного) решения тоже нет. Посмотри приходящие раъемы на фары на предмет окисления. Если есть ксенон,то это могут быть просто уставшие лампы (блоки розжига).Проблема может идти и от генератора, короче надо искать по цепочкам-откуда она начинается. Банально могут предохранители плохо в гнездах стоять и т.д.
22.11.2010, 20:20 (20:20) | #3 |
Лужу заказывали?
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Последний раз редактировалось BAZIL; 22.11.2010 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение |
22.11.2010, 20:22 (20:22) | #4 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
на кочках он как будто вспыхивает и плавно гаснет и еще при переключении с ближнего на дальньний тухнут противотуманки. туарег 3.2 2005г владею 1месяц может так идолжно быть PS: камрады уже высказались, осталось лишь присоединится |
22.11.2010, 20:33 (20:33) | #5 |
14
У меня уставшие лампы подрагивали. Заменил все стало круто!!! Поставил оригинал. Чего там экономить. Они вон по 3 года ходят и более. Если размазать затраты, то никакие. А счет сейчас ну просто классный.
23.11.2010, 06:29 (13:29) | #6 |
Благодарностей: 67
143
Противотуманки одновременно с дальним не работают, это точно. Они и не должны работать. Ни конструктивно, ни по логике. Кто, скажите в туман включает дальний свет? :) дальний свет в тумане слепит самого водителя отражением от капель тумана. Это ведь только в РФ передние противотуманные фары, наряду с ближним светом можно использовать для обозначения транспортного средства. Во всех остальных (нормальных) странах ПТФ используются только в тумане и в некоторых странах за езду с включенными ПТФ (передними) при нормальной видимости предусмотрен штраф. В РФ нельзя толькуо задние ПТФ при нормальной видимости. Так что у немцев все продумано.
23.11.2010, 11:40 (11:40) | #8 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
23.11.2010, 12:01 (12:01) | #9 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
3284
и они ведь работают!!!!!
Поблагодарили: | ХоШ (23.11.2010) |
23.11.2010, 12:02 (12:02) | #10 |
Подводник
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
1286
УбиЛ!!!)))))))) ПиС Значит 99% туров на форуме поломанные))) Т.к. у всех все работает)) |
23.11.2010, 12:46 (11:46) | #11 |
Причина: 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,258
Благодарностей: 970
1335
23.11.2010, 18:58 (18:58) | #13 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
На америкосах не работают, на европейских работают - факт.
24.11.2010, 18:37 (17:37) | #14 |
Благодарностей: 970
1335
Как ни странно, но и на америкосах тоже работают
у приятеля тоже не работают... |
24.11.2010, 19:16 (21:16) | #15 |
Тоже самое при переключении на дальний ПТФ гаснут, видимо у всех алгоритм разный. Тоже ксенон временами мерцал, тух, вылечил заменой ламп на Филипс по 1,9 т.р.
24.11.2010, 19:33 (17:33) | #16 |
Touareg 3.2 V6 Kong
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 30
Изображений в галерее: 8
81
У меня америкос. Как с пендосии приехала машинка, вместе не работало. Порылся по форуму нашел как зделать. В блоке комфорт. Теперь все работает )))
25.11.2010, 07:27 (09:27) | #17 |
14
