Старый 25.11.2010, 12:58 (12:58)   #1
Anton Piter 2009
Anton Piter 2009 Заблуждающийся
По умолчанию Как бысnро проверить работоспособность свечей на R5
Всем привет!
Вот наступили небольшие холода -5,завелся с утра без проблем,проехал 1 км.,двигло ест-во не нагрелось,постоял 10мин.,и встрял,стартер крутит,а схваток практически нет( Вообщем завёлся с 5 раза
Солярка залита зимняя!
Задумался на некоторыми вещами:
1.Свечи,как их быстро проверить?
2.Купить удалитель воды из бензобака или не стоит?
3.Куписть антигель,на случай сильных морозов или нет?
Буду признателен за советы
Anton Piter 2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2010, 13:24 (12:24)   #2
maxxx333
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net)
Благодарностей: 105
maxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашка
выкрутите свечу
подключите напрямую к аккумулятору - САМЫЙ ЛУЧШИЙ способ проверить свечу... так как проверяя контролькой, вы не видите - "а равномерно ли накаляется свеча???"
Добавлено через 5 минут 21 секунду
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=119064&
контролькой проверить....
Один проворд контролько на +
второй провод - на контанкт свечи
если лампочки не горит - втопку свечку
Последний раз редактировалось maxxx333; 25.11.2010 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение
maxxx333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ярик (25.11.2010)
Старый 25.11.2010, 13:47 (13:47)   #3
Anton Piter 2009
Спасибо,но колхозить не хочется
Лезть самому,тем более не зная как подобраться без последствий к одной из свечей!
Мб всё-таки водичка попала в систему?
Есть ещё мысли что могло быть?
Спс
Старый 25.11.2010, 14:34 (17:34)   #4
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,791
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
Насчет воды не знаю, а антигель всегда. Причем заливать нужно заранее, пока относительно не экстрим. Хотя чего, у вас морозы бывают?
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2010, 16:04 (15:04)   #5
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
Anton Piter 2009, так тут не свечи а акб нужно проверять.
акб после ночной тоянки отдал заряд и не успел подзарядится. Вот и все.
Старый 25.11.2010, 16:40 (16:40)   #6
Anton Piter 2009
Как АКБ?Ведь крутит очень сильно/быстро?Если б АКБ то вообще тишина была б,только релюхи бы щёлкали
И я ведь завёлся в итоге!
Старый 25.11.2010, 18:42 (17:42)   #7
Dima
Dima Младенец
Я думаю тебе поможет замена свечей накаливания. У меня прошлой зимой была похожая ситуация, только я не мог утром завестись. Стартер крутил нормально, а мотор не заводился. Крутил минут 5 и только тогда завелся.
После замены свечей стал заводиться без проблем. Как выяснилось все 5 свечей умерли, а на панели никаких ошибок не вылазило.
Dima вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2010, 19:05 (19:05)   #8
миша
Аватар для миша
миша Младенец
Свечи проверить легко. От них идет жгут проводов на разъем. Этот разъем с помощью маленькой отвертки разделить. Сам разъем находится сверху над двигателем ближе к лобовому стеклу ( конечно надо снять кожух над двигателем). Дальше берите любую лампочку 12В, к ней подсоедините 2 провода, потом один на + аккумулятора, другой на контакт разъема, который идет к свечам. Возьмите для удобства фонарик и маленькое зеркало, вставьте в каждое гнездо разъема например скрепку канцеляр. и проверьте горит ли лампочка. Пять раз , сколько свечей столько и контактов. Все станет ясно. Лампочка является нагрузкой (тестер может не дать правильный результат)
миша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aara (26.11.2010)
Старый 25.11.2010, 21:28 (20:28)   #9
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 844
миша +5
+там написано какой провод на какую свечку идёт.
итого базовая проверка свечей 5 мин.
(не пугайтесь часть впускного коллектора снята)
Тип файла: jpg PIC-0845.jpg (101.3 Кб, 250 просмотров)
Тип файла: jpg PIC-0846.jpg (90.4 Кб, 217 просмотров)
aara (26.11.2010)
Старый 26.11.2010, 06:06 (10:06)   #10
MikKi25
MikKi25 Младенец
Anton Piter 2009:
АКБ может без проблем, у меня тоже самое было пока АКБ не поменял. Раза с 6 заводилась((
Проверь АКБ на всякий случай. Какой пробег на этих свечках? У меня 90 000 прошли, прошли бы ещё больше но в связи с кап. ремонтом решил их поменять )
Чтобы свечи поменять надо коллектор снимать...
MikKi25 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2010, 10:07 (10:07)   #11
Anton Piter 2009
Anton Piter 2009:
У меня пробег 67 тыс.Фига себе а чего это на 90 тыс.мотор уже капиталить пришлось?Я уже начал задумываться о сливе авто
Старый 26.11.2010, 10:24 (14:24)   #12
MikKi25
MikKi25 Младенец
Anton Piter 2009:
да напыление осыпалось ...
Если у тебя движок BAC читай ) http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=25085
Если BPE то редко но тоже осыпаеться.
Но есть BAC которые и под 200 тыщь прошли и ничего ) а вообще движок оч чувствительный к маслу и к топливу
Старый 26.11.2010, 10:53 (10:53)   #13
Anton Piter 2009
MikKi25,читал я про это напыление,печально,у меня тоже движок BAC,солярку лью на Лукойле,а вот маслице залил 0W-30 http://www.oil18.ru/Mobil1_FuelEconomy0w30.html без допуска VW
Проехал уже 7 тыс.полёт наормальный,думаю менять через 8 тыс.,как раз интервал 15 тыс.будет!потом буду лить только с допуском и летом скорее всего солью машинку,именно из-за этого косяка с напылением
А так машина очень хорошая,надежная,отзывчивая...
Сколько обошёлся ремонт? Гильзовал?Сейчас всё ОК?
Старый 26.11.2010, 11:17 (15:17)   #14
MikKi25
MikKi25 Младенец
Замена масла каждые 7.5 тыщь. Гильзовал, сейчас движок собирают замучился ждать, цена вопроса около 180К
Старый 26.11.2010, 12:09 (12:09)   #15
Anton Piter 2009
180 тыс.это пипец.Все ОД рекомендуют менять масло через 15 тыс.,а не 7500!!!
Старый 26.11.2010, 12:20 (16:20)   #16
MikKi25
MikKi25 Младенец
15 тыс это наверно на новых турах. у нас ОД гарантию снимет если будешь менять каждые 15 К.
в сервисной книжке прям подчеркнули что каждые 7.5К (соляра в России фиговая серы много)
Старый 26.11.2010, 12:33 (11:33)   #17
maxxx333
Благодарностей: 105
моему BAC-у 240 тыщ...
думается мне ребятки, что ваше топливо - гамнео редкостное...
Осмелюсь предположить, что в нем присутствуют такие гОмна, которые способны смыть масляную пленку со стенок циллиндра, тем самым оголив то самое, лазерное напыление...
я х.з.
предполагать больше нечего,так как моему 240 стукнуло, а блок не гильзован и нет даже маленького намека на дымность... и это даже при холодном старте утром
Старый 26.11.2010, 12:45 (11:45)   #18
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 844
250 кто больше ?
По моей локации понятно, что никакого лукойл-экто и евро хоть-что-нибудь у нас нет.
На форуме бусоводов был пост о причинах осыпания родственного движа AXE
- после потери функциональности гидрика, и зависании впускного клапана (когда движ под бубнивает как харлей), во впускном коллекторе начинает образовываться невообразимая муть которая после продолжительного отложения, в большом количестве и разом таки всасывается в цилиндр, далее напыленю остаётся жить недолго.
Верить или нет - я хз.
Какое бы топливо небыло масло со стенок оно не смоет, не та система. Совсем хреновое топливо первым делом убъёт Насос-форсунки.
Последний раз редактировалось Гриф; 26.11.2010 в 14:05.
Старый 26.11.2010, 13:10 (17:10)   #19
MikKi25
MikKi25 Младенец
не спорим топливо гавно, кроме Газпрома(сибнефтеть) нифига нету(( Лукойл только в Новосибе есть.
Старый 26.11.2010, 14:47 (13:47)   #20
maxxx333
Благодарностей: 105
250 кто больше ?
у твоего тура 250?
или пошутил?
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
