07.12.2010, 07:56 (07:56) | #1 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
450
Пропала индикация передач
Исчезла с дисплея индикация передач. После завода Тура - отображается. При начале движения - пропадает. В чем причина? Может кто знает?
07.12.2010, 08:29 (08:29) | #3 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
450
И передачи включаются нормально и едет тоже ничего, но на дисплее в правом верхнем углу не отображается индикация передач (D1; S1; N; R ...)
07.12.2010, 08:29 (07:29) | #4 |
Привет! У меня такая же штука была на Тигуане. Устранил у ОД (машин 1 год была на гарантии). Причину внятно объяснить не смогли. По их словам устранили путем перепрограммирования ПО. Более не выявлялось.
07.12.2010, 08:35 (08:35) | #5 |
Поблагодарил(а): 776
Благодарностей: 585
713
Была похожая хрень. Но передачи переключались не пойми как. Оказалось, какой то проводок отвалился от коробки. Сделали у ОД быстро, по гарантии. Сказали, что такая поломка была уже не только у меня..
07.12.2010, 17:25 (17:25) | #8 |
10
Дело оказалось в плохом контакте в разъеме (колодке), подключающимся к коробке передач. Там он как-то удерживается пластмассовыми защелками, онда из которых у меня и хряпнула. Не знаю, как это произошло. Рекомендую заехать на яму и посмотреть на машину снизу: разъем легко виден на коробке передач. Если колодка хоть чуть-чуть отходит, то проблема может быть в этом. Уважаемый ОД долго парил мозг насчет замена разъема только вместе с корпусом коробки за какие-то баснословные деньги, но был послан ... далеко. Решил проблему обычным пластмассовым хомутом (стяжкой), который накинул поверх, притянув колодку. Удачи. |
11.12.2010, 21:48 (20:48) | #9 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 447
Благодарностей: 156
256
Сначала загоралось ЕСП, потом пропадала индикация выбранной передачи. ОД продиагностировал, установил, что дело в неправильном положении дроссельной заслонки, стер ошибку и привет. через 100 км все повторилось. Пришлось обращаться в гаражный сервис. В итоге пока вроде бы не горит и едет намного мягче.
14.12.2010, 09:50 (09:50) | #10 |
Благодарностей: 21
46
... Пришлось обращаться в гаражный сервис. В итоге пока вроде бы не горит и едет намного мягче.
а то у меня тоже самое вчера случилось и сегодня утром не пропало! |
21.12.2010, 23:51 (22:51) | #11 |
Благодарностей: 156
256
Мастер не стал распространяться, но как я понял и диагностика подтвердила, дело в дроссельной заслонке. Она не правильно устанавливается и компьютер не видит нагрузку на двигатель, поэтому отключает ЕСП и коробка переходит в аварийный режим. После ремонта намного мягче стала работать.
23.12.2010, 09:30 (08:30) | #12 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 33
58
Такая же ситуация была на днях. Сменил колеса на шип (по всей видимости, что-то задели, возможно, датчики ЕСП). Отъехал от шиномантажки, проехал 30-40км. остановился у сугробе, загорелось ЕСП (думал сам случайно выключил), нажимаю реакции ноль. Попинал колеса, может датчик заклинило, не отходит. Проехал ещё 40 км - 60 км. начал парковатся задам, выключилась индикация ЕСП. тыкаю кнопку ЕСП все работает. Но самое главное индикация коробки на последней поездке прекратилась, выключил двигатель, включил, все заработала. В общем, не понятно толи тоже час ехать в ОД либо датчики ЕСП на колесах пошевелить или дроссельную заслонку смотреть.
08.01.2011, 00:02 (00:02) | #15 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Дагностика необходима для начала, ошибки должны быть. У меня были ошибки при отвалившемся проводке.
08.01.2011, 00:07 (00:07) | #16 |
Поблагодарил(а): 310
Благодарностей: 1,769
2187
сигналки кроме штатной стоят какие либо?
бывали случаи подобные, что пульт и машина не понимали друг друга и выскакивал чек энджин и пропадала индикация. |
08.01.2011, 12:05 (11:05) | #17 |
У меня тоже такое случилось. Пропала индикация на приборке + при переключении с N на D наблюдался сильный толчек!
300% нужно сначала ошибки почитать, затем пересмотреть жгут проводов на коробке!!!! |
18.01.2011, 10:41 (10:41) | #18 |
28.02.2011, 14:35 (14:35) | #19 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
450
Дождался наконец-то приглашения от ОД на гарантийную замену электромагнитной платы рычагом под АКПП. Ждал а/м 4 часа!!! Заменили - выдали авто. НЕ РАБОТАЕТ!!! Призываю инж. по гарантии и начинаю бузить. Мухой в ремзону. Исправили. Оказывается там магнитики. Мастер поставил их к верху попой. Теперь доволен.
28.02.2011, 14:50 (13:50) | #20 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
297
бывали случаи подобные, что пульт и машина не понимали друг друга и выскакивал чек энджин и пропадала индикация. Поставили мне когда-то мульку-противоугонку на ТУР. Если не нажать и завести - машина глохнет через 10 секунд. 3 раза подряд неправильно - заглохнет и минут 30 на завод не реагирует. Электронщик предупредил, что если не нажал мульку и завёл-заглох появиться чек и пропадает индикация скоростей (так и есть). В моём случае, чтобы всё стало в обычный режим и пропал чек - надо 5 раз правильно завести-заглушить и всё ОК. Ну или не делать этого. Само на пятый раз пропадает, но расход повышается (тоже предупредили). |
