Старый 21.03.2008, 12:18 (12:18)   #1
Андрюха
Аватар для Андрюха
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 489
Андрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха Старшеклассник
По умолчанию 510-как с руля переключать станции в памяти
Занес в память в определенном порядке станции радио и программы телевидения, но когда кручу колесико на руле, они переключаются не из памяти а по каналам
Андрюха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2008, 12:59 (12:59)   #2
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
jaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистр
Тоже парился, вроде только так переключает((((
jaguar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2008, 09:01 (11:01)   #3
sasa
sasa Младенец
Тот же бред. Перенастроить не смог.
sasa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2008, 09:49 (09:49)   #4
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Olsen ПервоклашкаOlsen Первоклашка
Скоро у вас вообще это меню на руле пропадет и проблема эта отпадет)))) Глюк РНС.
Ну ладно пока есть открываю секрет. Колесико надо крутить в режиме навигации и тогда каналы будут переключатся по порядку, но только если правильно настоена РНС и они при нажатии кнопочек со стрелочками на самой РНС переключаются по порядку!
Olsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2008, 11:14 (11:14)   #5
Андрюха
Аватар для Андрюха
Благодарностей: 489
В режиме навигации на мониторе РНС или дисплее в панели приборов?
Старый 22.03.2008, 11:38 (13:38)   #6
TREMP
Аватар для TREMP
Поблагодарил(а): 507
Благодарностей: 690
Изображений в галерее: 40
TREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курс
Я вообще с кнопкаками на руле запутался, как какая работает, поэтому каналы переключаю двумя кнопками "вперед" "назад" находящимися в верхнем левом углу РНС
TREMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2008, 13:02 (13:02)   #7
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
На дисплее в приборке...
Старый 22.03.2008, 13:39 (12:39)   #8
TallioN
Аватар для TallioN
Благодарностей: 70
TallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классов
Скорее, глюк панели
TallioN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2008, 13:16 (13:16)   #9
Андрюха
Аватар для Андрюха
Благодарностей: 489
Попробовал - все равно не из памяти переключает
Старый 23.03.2008, 21:18 (21:18)   #10
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Не правда. Я пробывал не на одной машине.
Старый 24.03.2008, 19:27 (19:27)   #11
Андрюха
Аватар для Андрюха
Благодарностей: 489
Значит у меня исключение (у всех блин работает, а у меня нет)
Старый 24.03.2008, 19:38 (19:38)   #12
Piton
Аватар для Piton
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
Не правда - у меня тоже не работает!
Старый 24.03.2008, 20:20 (20:20)   #13
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Открываете панель в режиме навигации (компас должен быть синий) и переключаете каналы по порядку прокручивая колесико, но для этого в меню Setup->Radio->в первом пункте (не помню как называется) должно стоять значение Memory List
AdvokatV (21.05.2012)
Старый 25.03.2008, 09:14 (09:14)   #14
Андрюха
Аватар для Андрюха
Благодарностей: 489
Пасибки - все получилось! Причем переключает даже когда на мониторчике не компас, а просто аудио или видео.
Р.Ы. Надо все таки продолжить изучение инструкции
Старый 27.03.2008, 10:42 (10:42)   #15
Piton
Аватар для Piton
Благодарностей: 471
Olsen огромный респект - все получилось!
Переключается во всех режимах, а не только в навигации
Наблюдение на основе вышесказанного: когда активирована эта функция, то горит надпись над первой станцией "Memory"
Еще - если добавить станцию в память, то нужно заново выставлять пролистывание станций!
Старый 27.03.2008, 11:05 (11:05)   #16
Андрюха
Аватар для Андрюха
Благодарностей: 489
А у меня блин на телике сбросилась функция - опять листает по каналам
Старый 27.03.2008, 11:09 (11:09)   #17
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Там еще баг есть, если переключиться в AM и обратно в FM. Чтобы надпись Memory появилась надо нажать на любой канал, а до этого каналы будут переключаться в режиме Station List
Старый 27.03.2008, 11:18 (11:18)   #18
Андрюха
Аватар для Андрюха
Благодарностей: 489
.......... (непереводимая игра слов с использованием местных идеоматических выражений)
Я чувствую багов там навалом. Пора бы немцам прошивку новую делать
Старый 28.06.2013, 14:59 (13:59)   #19
Kyzen
Аватар для Kyzen
Благодарностей: 63
Kyzen Детский сад
Все перепробовал никак не могу управлять колесиком ни на радио ни на аудио файлы .Диагност тоже бессилен есть ли варианты?Если этот глюк от некорректной прошивки то нужно всю систему сносить?Да прошивка не та зато Led выбор или менять на низшую или оставить по флуду все равно слетит.А тут все обновления к месту.В раздумьях.
Последний раз редактировалось Kyzen; 04.07.2013 в 23:15.
Kyzen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
