Старый 27.12.2010, 22:52 (21:52)   #1
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
По умолчанию Активация bluetooth, Webasto, видео в движении и другие коды VAGcom для NF
Что такое ВагКом, о чем здесь речь?
Кто мог бы включить мне ту или другую опцию в моем городе?
При помощью программы VagCom можно (без программы или соклубника ничего не получится):
активировать bluetooth (блютуз) на RNS-850
отключить ограничение скорости при просмотре видео на ходу (video in motion, включить видео в движении) для RNS-850
Активировать управление автономным (предпусковым) подогревателем Eberspacher (webasto) на 3.0 TDI с RNS-850
Активировать управление подогревателем на RCD-550
Изменить звуковой профиль DSP RNS-850
Сброс инспекционного сервиса, обнуление ТО (инспекц. сервис)
И другие полезные настройки
отключить звук ремней безопасности
активировать скрытое меню (hidden menu, green menu, зеленое меню) в RNS-850
отключить омыватель фар или настроить параметры его срабатывания
отключить срабатывание заднего дворника при включении задней передачи
Включить автономный подогреватель, если тот заблокировался
добавить указатель температуры масла на приборную панель
настроить параметры климатической установки и подогрева сидений
отключить тест стрелок спидометра/тахометра при включении зажигания
Изменить яркость светодиодов головного света при включенном ближнем свете
включить внедорожный режим навигации на машинах без terrain tech
включить возможность сохранения DVD и AudioCD на встроенный жесткий диск
отключить блокировку меню CAR- Настройки в движении
настроить режим работы предпускового подогревателя
Включить опускание правого зеркала при движении задним ходом
Включить звуковое подтверждение постановки на охрану
Включить звуковое подтверждение снятия с охраны
Включить функций "Coming Home" и "Leaving Home"
Включить постоянных ближний свет
Настроить параметры ДХО
Включить пункт меню ДХО в машинах 14 м.г.
Настроить включение противотуманок в повороте
Настроить мигание аварийкой при торможении
Настроить датчик дождя и освещенности
Посмотреть состояние масла в двигателе
Изменить автоматического включения добривается двигателя
База
Чтобы сделать скриншот (screenshot, другими словами сохранить картинку) происходящего на экране RNS850 надо нажать Traffic+Nav. Работает даже в зеленом меню, каждый раз при нажатии сохраняется отдельная картинка, формат GIF. SD карта обязательно должна быть в 1-ом слоте.
Последний раз редактировалось reckless; 19.04.2015 в 12:47.
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (04.10.2012), 36rus (16.03.2011), 42Angarsk38 (09.02.2015), 4u4undra (22.05.2016), 62rus (13.08.2012), 75Alex (25.03.2012), 86rus (29.09.2017), A1tec (03.01.2018), A3B5 (13.02.2011), AAV (01.08.2013), ABMAK (16.06.2016), Abrupt (18.01.2011), Abyl500 (23.04.2016), AceVenturaRUS (25.01.2011), ADDEN (03.03.2011), Adrenalinex (26.10.2020), AGROMOTORS (11.04.2018), ALEX 400 (18.08.2015), ALEXEY 777 (17.01.2014), ALEXVASABI (30.12.2010), Al Gorn (10.08.2012), Aleks2020 (27.12.2020), AleksanderM (31.07.2013), Aleksanderv (13.12.2017), Aleksandr Rakhmetov (19.07.2019), Alex43 (01.09.2020), Alexandr64rus (26.12.2015), AlexBrusLee (05.03.2012), Alexey33 (15.09.2018), Alexeysv (26.12.2014), AlexF (27.07.2011), AlexKo (21.02.2012), Alexxandr (14.07.2023), AMG1972 (11.05.2013), ANDK (24.06.2013), ANibabin (04.12.2012), Anapolis (27.03.2017), Andre58 (24.11.2014), Andrei072013 (20.09.2015), Andreyka710 (10.01.2018), Android (12.01.2012), Anokom (15.11.2012), Anton N. (25.04.2015), Artem424 (19.06.2015), AStur (11.07.2017), Aspb (14.11.2017), Atomic Max (09.11.2016), Avtoboom (20.04.2011), AW74 (17.03.2011), Azikus (29.05.2018), acmnt (13.12.2018), adron77 (16.06.2017), aek (25.09.2014), africo (23.02.2013), akrov (25.09.2014), aleks173 (03.05.2021), aleskopf (26.09.2018), alex gordon (16.02.2020), alex099 (13.06.2019), alex7500597 (22.07.2016), alexbavs (15.02.2012), alexdrive946 (04.03.2012), alexekt (06.02.2017), alexeybb (28.10.2014), alexfff (21.06.2013), alexmav (10.02.2012), alextera (27.02.2012), allion055 (17.08.2011), alpopov (14.03.2012), alx200 (17.05.2020), amir (10.04.2019), amm (14.04.2013), anb-72 (30.01.2018), ancev (11.01.2017), and3081 (13.04.2013), andr67 (29.04.2013), andrey 0099 (07.11.2012), artifaxx (09.07.2011), audioservis (14.04.2015), auto-kar (16.03.2012), avn74 (23.07.2016), ayio (26.02.2012), BAV71 (30.03.2015), Badtur (23.03.2012), Bald1 (22.12.2013), Balu163 (26.11.2013), BaMi (21.01.2015), Banderos477 (02.11.2016), Bax (21.05.2013), BEST1969 (29.12.2010), Belf (11.06.2016), Benito (03.07.2016), BesPredel 161 (03.01.2024), BIMO (14.05.2017), Bob9791 (02.09.2012), Bocherator (20.03.2015), Bolshoy0001 (10.01.2013), Broodi (18.10.2012), Bsp4134 (11.12.2013), bakiri (21.08.2011), balis (26.09.2014), banadm (19.05.2021), betina (27.08.2017), bibika1977 (10.10.2017), bigarkady (14.11.2015), biilexa (20.02.2012), bogdanov23 (13.03.2019), bogdig (21.02.2019), boldcrim (10.04.2018), bollid (09.03.2017), botanik (09.06.2012), brezhnev (09.08.2013), buldozer (07.02.2015), burluckijj.rma (23.01.2018), buten (28.11.2015), C.A (27.12.2011), CAV2017 (10.06.2017), Cactus (19.08.2014), Caezar (07.11.2016), Capo regime (18.11.2011), Cathare (12.03.2011), Che2012 (29.01.2014), Checkit (18.02.2023), Choochoo (26.11.2017), Codas (27.10.2017), Corrado (08.05.2012), Crash888 (07.08.2014), Crazyhorseman (06.05.2015), Cruiser (15.03.2011), Cursin (24.10.2011), chakky18 (02.07.2012), chook68 (10.08.2012), circumis (05.08.2018), clai (06.05.2015), columb75 (12.05.2012), comelion (22.07.2014), contrast (27.07.2013), curisquris (08.02.2014), cusco (11.08.2011), cyberfox (22.10.2015), Danil (07.05.2013), Danyl3007 (16.07.2016), Demitr (06.04.2011), Den102 (27.05.2014), Denis111088 (28.12.2018), Denis_Kiev (25.03.2011), DeniX (09.06.2012), DgonSon (09.12.2011), Dimaboroda1976 (04.03.2015), Dimaha (26.05.2020), Dimkln (06.06.2017), Dimon888 (03.12.2016), Dinamo (14.04.2012), DiZzy_spb (12.01.2011), DjetRIP (30.05.2014), DmiK (23.11.2013), Dmikuz (07.04.2014), Dmitry1355 (26.01.2018), Doc063 (20.06.2019), Dorofey (06.02.2014), Draug (04.07.2011), Drei (01.04.2013), Duke5 (21.09.2021), DynaPack (15.06.2012), dayman82 (06.09.2017), ddd32 (10.07.2018), ddd_l (09.03.2011), ddi7 (04.07.2016), dead44 (24.10.2019), den89 (02.06.2018), denilen (26.06.2017), denislev (11.12.2016), diezel (18.02.2012), dim17 (19.07.2011), dima dnepr (12.08.2011), dimairk (08.11.2016), dimka632 (03.02.2012), dioniss (28.12.2019), dmitrich82 (04.02.2021), dmitrii44 (17.06.2019), dollar (29.01.2011), dozker (22.02.2018), dr.romano (12.12.2012), droni4 (12.03.2013), duch (14.02.2017), EGER (28.12.2014), Egor (06.11.2012), Egor 715 (06.02.2015), Elc (24.06.2013), Encho (28.04.2024), ErshoVы (16.04.2012), Evengar (22.05.2013), Evgen057 (04.03.2014), EvilPapa (26.10.2019), EvKom (28.12.2020), ExColonel (14.09.2012), EyE (08.12.2013), eber (21.02.2018), egor99 (29.08.2013), ekipag (29.11.2015), epoxa03 (14.04.2016), eprst (10.07.2013), eu05 (07.12.2013), evdokim (26.07.2016), ex35 (09.11.2013), Favorit444 (23.03.2014), Feudor (17.12.2017), Fil78 (30.08.2012), Flacon75 (09.11.2017), FoxD (05.05.2015), Frakagamlet (07.09.2014), FrozenE60 (25.03.2016), falcko (02.12.2014), fanlee (31.08.2017), fed2017 (19.05.2017), fedorovsg (13.01.2016), ferro (08.05.2013), fgotr (21.04.2011), finn23 (04.04.2021), foma38 (30.03.2016), GALIPTO (12.12.2017), Garisonfort (16.01.2019), Garm (27.01.2014), GDES (21.06.2012), Geizer (30.05.2016), George949 (15.10.2014), Gilan (01.11.2012), Givabyte462 (19.01.2019), GonzaleS (15.04.2013), Goodwin050 (11.04.2015), Gr77 (07.02.2012), GraboraN (14.11.2014), Gramman (25.07.2013), Gran-titan (30.01.2011), Greg (09.08.2011), Grigory75 (07.12.2017), g35x77 (03.10.2011), garik606 (16.06.2021), gary52 (24.09.2013), gata0931 (09.01.2018), geezar (09.11.2011), geo25 (15.08.2013), geodezzz (19.01.2016), ghans (03.12.2013), gordashevsky (01.08.2013), gorky (15.03.2012), gsmtarif (22.08.2015), gurith (08.01.2014), Happy (31.08.2014), Hardtack (16.08.2016), Henry (07.01.2011), HOLLYWOOD (20.07.2011), Hustler74 (23.02.2013), hevg (22.01.2014), Ibol (23.06.2011), Ice777 (04.12.2020), ID67 (27.09.2013), IexaJazz (06.02.2011), IgorAB (07.04.2011), Igvitta (03.12.2012), Intenditore (19.12.2011), Iroquez (29.06.2013), IvanNad (03.08.2022), Izastavets (09.11.2017), igor8x8 (18.04.2015), igorela (11.04.2011), ilff (18.02.2019), ilit (12.02.2014), ilkosar (29.10.2020), ilttkolosov (20.10.2013), iluha (13.02.2014), iMegA (31.10.2018), iOne (03.01.2012), iodasbaltis (25.07.2014), iseven (07.10.2013), ivank (13.09.2011), Jih (14.06.2012), Jujutsu (21.08.2011), jeeper (03.12.2012), jimax (20.11.2012), jklass (12.02.2020), john555 (09.06.2011), jokermp3 (17.03.2014), just.for.sal (09.12.2011), K.N.S.T.09 (16.12.2012), K.O.T. 64 (26.10.2011), Kaa80 (27.03.2017), Kader (08.12.2014), Kaznachei (03.12.2014), KeeperNew (16.02.2016), Kegor (13.12.2013), Kirroone (18.08.2017), Klad (13.03.2013), Klimvlad (16.05.2021), Kobal (26.02.2016), Kocha (29.12.2017), Konan110 (24.04.2013), Kopylovr (26.08.2020), kent1986 (27.12.2012), kesha48 (15.11.2012), kilo (11.02.2012), kilovatov (01.04.2012), kindzius (06.01.2020), kofa45 (23.11.2011), kos939 (05.01.2014), kot404 (19.11.2014), kotofeiy (22.09.2015), krbqk (13.02.2013), kserg1972 (02.03.2011), Labus (29.01.2012), Landers (14.11.2020), Lawyer.osg (02.01.2018), LehaP (04.07.2020), Lelikbolik (11.05.2014), LeMoN (13.04.2012), Lev Arris (23.10.2011), Lexuslava (19.07.2021), LimboBimbo (02.11.2012), Litavra (13.03.2011), LnV7 (13.04.2019), LOVEWW (27.12.2012), Lomoff (01.06.2012), l3xx (13.05.2017), lex97 (30.05.2012), ligablunt (10.04.2011), ligofff (16.01.2017), lipchanin (12.12.2017), llamativo (09.10.2014), lm. (13.06.2012), lopkov (04.08.2016), lukich0478 (15.01.2015), lute (09.01.2013), lyon911 (10.02.2012), MAXSPB (31.01.2014), Madect (25.08.2016), Makarov (05.11.2013), Maksimus 93 (23.01.2015), MarkShneyder (27.11.2016), Markweider (17.03.2012), Marley71 (29.10.2016), Martin FP (28.07.2016), Marzianin (20.10.2013), Matrbas (14.09.2016), Maximkas (29.03.2017), MediaSound (03.01.2018), Megabizon (09.09.2011), Mehanik159 (10.09.2013), MichaelRaZor (27.01.2018), MicroBus (05.04.2011), Miha01 (01.02.2014), Mikhail1 (01.06.2016), Mikhail73 (17.01.2014), Mikik (15.06.2013), MishaEkb (29.03.2011), Mishgan (14.12.2013), Mitrofan (22.12.2012), MLG (22.08.2012), Mobildenis (21.11.2012), Morda999 (08.08.2013), Mosyan (11.11.2012), Motor (17.01.2011), Mpanikar (18.10.2011), Mr.Stone (17.08.2015), man61 (28.08.2014), mankurt (22.01.2012), mars13 (05.10.2015), max581 (21.09.2013), maximka (24.02.2012), maz29ru (18.08.2011), merrypr (18.11.2011), met chel (19.03.2011), mhm80 (12.04.2018), mihak (11.06.2019), mike78rus (11.11.2013), mishi (27.01.2018), moscov08 (07.11.2017), motorkk7 (16.02.2019), mottarykin (16.06.2012), mr.kos (23.03.2014), msg859 (28.05.2017), musickant (18.04.2018), mXm (05.08.2011), myaugust (11.10.2015), myway2012 (29.10.2012), m_andrew (22.07.2013), Nadtoch (25.01.2015), Nairy (10.07.2011), Narkotik (22.01.2016), Nayn (03.04.2018), NFВовод (19.06.2013), NIKANOR (29.01.2024), NIKITIN (07.08.2012), Nickbel (03.02.2016), Nicola2 (21.10.2016), NiJEGOROD (03.04.2019), Nik-mail (06.12.2012), Nik515 (28.05.2017), Nikitoz1 (04.12.2018), Nikowelder (08.10.2014), NikS75 (08.09.2011), Nova12 (17.03.2016), n99n (13.05.2020), nairobi (01.01.2017), nasol (07.08.2015), netkuz (15.03.2020), nik888 (09.07.2016), nik937 (18.01.2021), nikl9 (06.05.2011), nos710 (20.08.2021), Oleg13 (03.12.2012), Olegan (15.11.2015), Olegko (16.11.2013), OlegN (03.01.2013), Olegos62 (22.01.2015), Orenslav (28.10.2017), Oriolus (24.02.2013), Osipov Andrey (18.12.2011), OVV (09.02.2012), o001kt (11.01.2011), okis (31.08.2014), olegc200k (25.11.2013), ommer (19.09.2017), ovk.76 (08.11.2013), oykc1999 (07.03.2011), PadAle (21.03.2012), ParaSem (11.06.2015), Pavel59 (29.01.2013), PavlovOO7 (09.02.2016), Pavzim (20.05.2018), PermCriminal (04.08.2015), Petr Top (15.11.2014), Petrochen (23.08.2013), POLITRUK1966 (09.03.2012), POST (08.03.2014), Post7982 (14.01.2014), Praselk (08.08.2021), Pridex (02.02.2014), ProAlex (24.01.2017), Proba (28.12.2010), Proektant (18.01.2013), PuPsik (14.04.2016), Pushkin (10.04.2012), Pyc (03.06.2013), panzer321 (24.03.2020), parasol (07.04.2014), pasham4 (02.09.2011), pav343 (08.12.2014), pavelcher (08.12.2015), petlyads (03.03.2011), pil123 (23.03.2011), pistolet72 (02.09.2014), pivovar (26.01.2012), poletoff (13.02.2017), pop pol (02.12.2013), primera240 (09.10.2011), profden (19.08.2013), prusstik (11.06.2012), pustota (07.05.2014), Quark (01.12.2012), qqqwwweeerrr (13.03.2012), qwanteen (26.05.2019), qwertyk43i (28.12.2010), Ramil777 (31.08.2012), Ramzes343 (15.11.2011), Ratsky (05.01.2020), Rayber (07.03.2016), Ready (28.08.2015), Ren71 (29.11.2011), Requital (17.11.2016), Resident80 (03.12.2014), Rider84 (30.03.2018), ROGER64 (26.09.2011), RomanG (24.10.2014), Roma_men (07.12.2016), RoSe1977 (18.11.2013), Roxer (13.01.2011), RunL (22.12.2015), Rusel222 (08.03.2014), Rush (20.11.2011), Rushabi (09.09.2013), Rusland (14.05.2013), RuslanF (28.05.2016), RVG74 (19.03.2018), redwow (23.07.2019), ret45 (14.01.2011), romangakimov (28.07.2012), rome425 (24.01.2012), rotor67 (14.02.2012), S O N (31.08.2017), SAMSAM (25.05.2023), Samall (14.11.2012), Samson780 (25.11.2016), Seawolf (31.03.2013), Seddy (02.02.2012), Sedlex (14.12.2016), Semkin (14.03.2011), Serbli (01.10.2013), Sergej K (10.03.2012), Sergey.piter (27.01.2013), Sergey654 (13.10.2016), Sergiiy (11.10.2014), Sergio m (14.04.2013), Sergo222 (08.11.2012), SergPT (28.01.2015), Sergvp (07.05.2012), SerTUR2017 (16.06.2019), Sertim (03.02.2014), SevA (08.04.2011), ShenDima (12.04.2011), ShMN4161 (17.11.2011), SICKSIST (25.03.2011), Sigman (09.09.2014), SilvestR (18.08.2013), SLSPb (29.06.2017), Slava116 (28.05.2011), Slayer (19.09.2013), SledOK (12.07.2011), Smile710 (11.07.2017), Sniper (06.03.2012), SPQR (01.02.2016), Spellen (03.06.2011), SRTTRS (06.10.2015), SSG (21.11.2013), STAR (23.02.2016), Stalker59 (04.04.2012), StasL (14.11.2011), Stepakot (18.01.2013), Stereo52 (10.12.2014), SuBuR (28.07.2012), SuperBOBER (31.07.2015), SVakh (16.02.2015), Swing (24.04.2019), SYCH (09.03.2013), sadat (09.12.2011), sahabeevim (05.11.2017), sailor271 (03.12.2018), sana79 (11.10.2017), sanches2012 (04.01.2018), sanches766 (18.09.2011), sandro808 (14.10.2020), sandy12345 (04.10.2011), sanek562 (07.11.2013), sangrek (30.01.2016), santiny (27.11.2011), sapaliv (17.03.2021), sarmis68 (05.01.2012), scartyp (11.11.2016), sdm68 (27.11.2014), seanautilus (25.12.2013), seny (02.03.2011), sercher (07.11.2012), seregaxx (06.01.2014), serg37 (20.11.2011), sergej1969 (01.09.2017), sergey220469 (26.06.2020), sergiv50 (06.10.2014), serhio36rus (04.03.2018), serverin44 (19.08.2012), sesho (24.02.2013), seth777 (09.08.2011), sherbak78 (29.09.2013), shotman0 (11.12.2017), siegriff (10.11.2020), simonst (14.07.2015), skeef (16.04.2014), sklva (05.03.2011), skvair (27.09.2013), slavkin (02.03.2015), smaki4 (20.01.2021), smallball (06.05.2014), smile01 (11.03.2018), smut (23.11.2018), sobotag (07.12.2012), song (21.06.2012), sonix2011 (06.04.2011), ss33 (21.01.2012), stas34 (17.03.2011), static2000 (23.07.2014), stefbarinov (11.11.2020), step81 (09.07.2012), sven22 (29.11.2015), svgavs (29.10.2016), swaswa (13.06.2012), Tatiana (07.12.2011), Tehnica (07.12.2011), Tehniks (26.09.2017), Terma (18.12.2011), Thai (17.10.2018), TimNv (02.01.2020), TKO111 (28.11.2020), Tol (24.01.2011), Trakker (23.10.2015), TSI (16.02.2013), Tur123 (03.11.2014), TurNN (20.11.2017), t34w (07.01.2013), taktak (06.07.2015), tattoomechanic (23.01.2016), tea79 (26.03.2019), tema2605 (09.05.2012), thebigone (15.07.2013), theone21 (28.10.2015), tomzed72 (04.08.2011), tornadoboss1 (31.03.2017), totus (05.08.2014), trial (20.01.2012), troj900 (31.03.2016), tula1972 (23.02.2012), tune (27.02.2017), U.K. (13.12.2017), Unicle (12.03.2013), Uragan787 (29.01.2014), Uran93 (03.09.2012), ururu1980 (23.01.2014), VALERY777 (16.09.2018), VadimM79 (05.11.2018), VadZh (11.02.2013), Valeri (30.12.2014), Valmor (14.03.2014), ValPu (07.12.2012), Vardanvm (29.11.2013), Vasechkin (15.09.2013), Vasilisk (10.10.2015), Vasko da Gama (09.01.2013), Vblc (11.01.2018), Vedi (19.01.2011), VetalA7 (12.01.2017), VIK12 (04.12.2021), Vic.Tor (14.03.2013), Vic63 (20.11.2011), Viktor1977 (18.06.2017), Viktor93 (03.06.2011), Viliam5 (28.03.2011), VitaDOC (31.05.2011), Vitalioo1983 (14.04.2019), Vivanko (29.11.2021), VLK (06.11.2019), Vladimir733 (14.08.2015), Voopi (28.12.2014), Vovchik69 (17.03.2016), VW579 (02.05.2017), Vyachek2012 (19.12.2013), v34 (22.03.2019), vadim77 (27.10.2014), valerican (08.09.2015), valer_jan (10.01.2013), vanakov (03.01.2013), vania91 (02.02.2021), vdrozdov (27.07.2013), verabar (23.08.2011), verkosh (30.01.2013), vg_alex (16.11.2014), vit1303 (23.09.2020), vlad339 (13.12.2015), vladtatan (15.10.2014), vspb (30.05.2016), vwman (17.01.2015), WATT (21.07.2018), WagOn (20.11.2019), Werkstatt (09.03.2011), Wizzard (18.05.2012), walerka (04.01.2015), wan (23.10.2017), wondervog (29.04.2014), X-100 (28.12.2010), X696 (17.05.2018), xema (15.11.2018), xxx45 (17.11.2020), YakOFFleV (10.12.2016), Ydgin (08.05.2012), YeGorix (11.10.2021), YURA2011 (07.12.2021), Yuaf (27.02.2011), YuriF (27.01.2018), Yurkinden (22.06.2017), Yurych (04.02.2014), Z1ikhv (18.12.2017), Zetet (16.11.2019), Zinger (28.08.2013), z13 (10.06.2017), zerbino (06.12.2011), zeta1983 (29.08.2020), zmanovskiy (27.05.2020), zmizmi (07.09.2015), АВК (15.12.2019), Александр 0009рс (05.09.2012), Александр прораб (06.03.2017), Александр196 (18.06.2016), Алексей NF (05.01.2014), Алексей Карпов (13.12.2016), Алексей Ядыкин (07.02.2016), Алексей173 (24.06.2014), Алексей333 (09.09.2011), Алесанд17 (04.08.2014), Аменокаль (10.02.2013), Андрей077 (20.01.2018), Андрей111 (23.10.2011), Андрей61 (30.03.2011), Андрей76 (06.07.2011), АндрейП (21.11.2011), Андрей_NR09 (23.03.2011), Антон Саратов (22.11.2011), Арсений (18.05.2016), Артур Александрович (20.10.2011), алексей 363 96 (07.04.2017), андрейСеверный (05.06.2011), андрэ (16.03.2013), Боня (25.08.2011), В.С. (12.08.2013), Вадян (17.09.2013), Валерыч116 (26.04.2020), Василий495 (11.10.2017), Вега (15.02.2013), Венсан (05.12.2011), Виктор К. (31.03.2014), Викторита (20.10.2011), Вил16 (20.04.2020), Витал Красноярец (13.09.2020), Виталий (Жуковский МО) (27.10.2011), Витами (08.11.2021), Владимир033 (14.08.2012), Владимир29 (19.10.2018), Вячеслав Анатольевич (07.12.2011), василий174 (19.11.2013), ввв2209 (18.11.2019), Гермес (25.11.2013), Григорий44 (15.06.2014), Грифон (17.10.2024), Девятый (12.11.2011), Делетант (19.10.2011), Дениска (10.02.2019), Джон64 (29.10.2018), Джоня (17.11.2016), Димон77 (07.01.2019), Димон78 (24.04.2016), Дмитрий В.Г. (17.01.2017), Дмитрий гришанков (08.04.2015), Дмитрйй (14.08.2013), доминик (29.10.2012), Евгений 68 (04.09.2014), Евгений с Севера (22.02.2018), Евгений57 (29.10.2011), Жасулан (05.05.2020), Жук.off (07.12.2017), зануда (27.12.2010), звеRRRь (02.02.2012), Игорь К (22.11.2012), ИгорьVWTv6FSI (22.03.2013), ИгорьА (29.12.2012), ИгорьК (06.07.2011), Илья74 (12.08.2011), ИмощаГ (22.06.2018), Индиго807 (02.04.2014), Иннокентий ЕКБ (17.03.2014), КАВ (05.04.2014), Кент2505 (04.09.2016), КОБА (06.04.2012), Константин Б (01.03.2021), Константин523 (10.12.2017), квинт (07.07.2014), киреев алексей (19.06.2017), летун (23.08.2011), Маккс (09.12.2017), Макс7504 (06.04.2014), Максим69 (11.03.2012), Мальчик Серёжа (22.09.2012), Миxася (09.10.2017), Михаил19951014 (12.09.2012), МихаилСергеевич (30.01.2012), Мореход74 (13.08.2021), моня (15.04.2013), Олег ЮДо (25.01.2019), Олег77 (27.08.2011), ОлегТ (24.01.2011), Оолег (17.04.2011), Павел0305 (22.04.2021), Павел919 (01.12.2012), Печенег (22.06.2020), Ринат Алимов (02.12.2012), Рожденный в СССР (28.01.2018), Ролан (11.02.2012), Роман Сергеев (27.11.2017), Роман** (17.09.2011), Роман227 (01.05.2013), Ромарио Агро (15.11.2019), рома76245 (18.01.2014), Сергей Казанский (22.09.2015), Сергей ТУР 2007 (24.07.2013), Серёга А (19.11.2015), Серый BG (09.03.2011), Сибирский Ёж (17.07.2012), СНЕГОВИК 66 (16.09.2014), Сплиноман (23.12.2019), Стажёр (27.12.2020), Стас51 (11.06.2017), СтасР (15.03.2012), Стёпа555 (06.12.2018), Стрелок (08.02.2011), самарский гонщик (03.02.2018), сектор (18.02.2011), старичок (10.10.2014), стас528 (31.12.2018), Тарас (17.08.2011), Тол (09.04.2011), товарищ (18.03.2011), фермер (05.03.2018), Химик 74 (06.08.2013), Хлеборез (28.03.2012), Чизан (08.08.2011), ШпицберГен (18.07.2017), Эдос (25.10.2017), Юрген (16.01.2011), Яро (01.12.2012)
Старый 27.12.2010, 22:57 (21:57)   #2
reckless
выбираем блок 17 - instruments, затем 10 - adaptation, долго ждем и затем в новом окне в выпадающем меню выбираем необходимую опцию:
deactivate seatbelt warning - отключить предупреждение непристегнутых ремней, по умолчанию no
Обращаю внимание, что при непристегнутых ремнях не будет работать функция AutoHOLD
configuration of driver information system - oil temperature - вывести показания температуры масла, по умолчанию not active. На свежих машинах (2011 гв), увы, не включается и выдает out of range. решения пока нет
source for synchronization of time - источник времени для часов, по умолчанию internal clock, можно указать источник GPS. время при этом берется по Гринвичу (GMT+0), как его "сдвинуть" пока не придумали, те фишка бесполезна
Тип файла: jpg Фото0133.jpg (73.3 Кб, 8340 просмотров)
Последний раз редактировалось reckless; 12.09.2011 в 23:38.
101 (17.01.2013), Aleks2020 (05.11.2023), Avtoboom (02.08.2011), andyss123 (19.03.2015), C.A (27.12.2011), DN7744 (15.08.2020), dead44 (24.10.2019), dima dnepr (20.01.2011), Eugenzhuk (08.01.2012), George949 (15.10.2014), Gilan (07.11.2012), IexaJazz (09.01.2011), inquizitor28 (02.02.2012), Litavra (04.01.2011), leshka (29.09.2013), mif2114 (08.06.2012), Narkotik (22.01.2016), Olegan (15.11.2015), o001kt (02.01.2011), PuPsik (27.12.2015), Roma_men (07.01.2017), sanches766 (18.09.2011), sandy12345 (04.10.2011), sdm68 (22.01.2015), vik21213 (05.01.2011), vik888 (19.09.2012), Алексей NF (05.01.2014), Андрей111 (23.10.2011), Димон78 (24.04.2016), Левон (29.04.2014), Лэндгений (12.02.2015), Эликсир (19.10.2011)
Старый 27.12.2010, 23:32 (22:32)   #3
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
IexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школы
Активация проигрывания Видео в Движении ( не отвлекайтесь от дороги во время работы видеопроигрывателя, это привилегия пассажира):
1. Выберите модуль 5F
2. Войдите в раздел Advanced ID - 1A
3. В открывшемся окне Вам будет предоставлен серийный номер железа. Если серийных номеров будет несколько,то - используйте первый из них. Введите его в окно генератора личного кода. Сгенерируйте код доступа.
4. Войдите в раздел"Security Access - 16"
5. Введите сгенерированный ранее код.
6. Нажмите иконку "Do It!". Если вы получите сообщение о неверном коде доступа, попробуйте альтернативный вариант(генерится 2 разных кода как правило).Если коды не подошли - не судьба)) Ваш модуль не поддерживает адаптации ВВД.
7. Выберите раздел "Adaptation - 10"
8. Выберите 48 канал.
9. Прочитайте его, нажав "read".
10 . Введите вместо значения в канале - 255 (скорость, выше которой срабатывает блокировка видео). Если не уверены, что справитесь с соблазном просмотра видео на высокой скорости, ограничьтесь цифрой 20. Пробочный вариант)
11. Нажмите "test"
12. Нажмите Save
13. Нажмите Done, Go Back
14. Все, пользуйтесь на здоровье.
Ссылка на дистрибутив генератора личного кода: http://trick77.com/wp-content/upload...IMGenSetup.msi
Код можно вычислить самостоятельно, описание алгоритма тут
Активация заблокированного вебасто(есс-но для автомобилей им оборудованным):
1. Войдите в блок 18
2.Адаптация-10
3. В 42-м канале вместо 0 ставим 1
4.Тест
5.Сейв
7. Стираем ошибки и Вуаля, подогреватель снова работает.
Последний раз редактировалось reckless; 16.12.2013 в 18:28.
IexaJazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (05.10.2012), A3B5 (03.02.2012), Ale61 (22.12.2011), Aleksanderv (08.11.2019), AlexKo (15.10.2011), Alog (29.07.2024), Andreus (08.01.2024), Antuan78 (24.01.2012), Avtoboom (02.08.2011), aerograch (16.11.2018), agbr (15.01.2013), andyss123 (19.03.2015), balis (26.09.2014), Denis21081979 (16.03.2019), Dimbay (12.11.2013), Dmitry1355 (27.01.2018), Dreamtur (26.11.2015), dima dnepr (23.03.2012), duch (13.04.2017), Egor 715 (06.02.2015), Elc (03.12.2014), Elisey44 (30.01.2014), Evgen Omsk (19.12.2012), fedos (17.06.2011), Gran-titan (29.12.2010), Itisme (16.08.2017), Jih (14.06.2012), Kegor (31.12.2013), Kiborg045 (14.07.2011), Kirill777 (31.03.2014), KSK (13.08.2012), kuka3 (10.10.2019), leshka (29.09.2013), llamativo (09.10.2014), lyon911 (28.12.2011), Matobik (08.10.2013), MELAX (24.02.2011), Mehanik159 (10.09.2013), MIG-gim (23.06.2011), Morda999 (11.11.2013), maz29ru (18.08.2011), mif2114 (02.11.2011), moscov08 (23.10.2017), Nairy (10.07.2011), Narkotik (22.01.2016), nmayorov59 (01.02.2017), OlegHA (18.09.2014), OlegN (06.01.2013), Outmemory (10.03.2013), oleg190 (05.11.2012), POOH (25.08.2011), Pomenskii (23.10.2014), Proba (28.12.2010), PuPsik (27.12.2015), pop pol (14.03.2014), prusstik (11.06.2012), Roma_men (07.01.2017), reckless (07.01.2011), Sagep (27.06.2018), Seddy (02.02.2012), Ser Gio (01.11.2016), Serbli (23.01.2014), Sergej K (10.03.2012), Sergey.piter (22.10.2012), Sergvp (21.01.2012), SledOK (20.07.2011), SPQR (01.02.2016), sanches766 (18.09.2011), sandy12345 (04.10.2011), sdm68 (30.04.2015), serverin44 (19.08.2012), sparc (06.04.2018), Turk (10.10.2011), tune (26.04.2013), Viliam5 (28.03.2011), Vladdor (05.03.2014), vladtatan (15.05.2014), waagestern81 (13.01.2016), xxxBMWxxx (23.08.2013), Yuaf (26.05.2013), Yurij2020 (24.07.2020), zahbol (14.06.2011), Алексей Карпов (13.12.2016), Алексей Ядыкин (07.02.2016), АлексС (09.01.2012), Аменокаль (09.02.2013), Андрей111 (23.10.2011), андрэ (16.03.2013), Вадян (18.11.2013), Виктор123 (10.07.2011), Викторита (20.10.2011), Владимир033 (14.08.2012), Ден3,2silver (11.01.2017), Козлов роман (24.08.2017), Олег14 (11.02.2012), ОлегТ (13.01.2011), Эво (29.11.2011), Эликсир (19.10.2011)
Старый 28.12.2010, 00:58 (23:58)   #4
reckless
Чтобы отключить срабатывание заднего дворника при включении задней передачи:
Модуль 09 - Central Elect, 16-Security Access, ввести код 20113, кнопка accept и затем в Адаптации поменять значение канала 19 с 1 на 0.
Кстати, про видео в движении - если действительно указать скорость срабатывания 25 км/ч - видео ставится на паузу или как обычно выводится заставка, а фильм продолжает играть? в втором случае не вижу смысла ставить ограничение скорости
Последний раз редактировалось reckless; 13.01.2011 в 01:00.
Aleex (15.10.2017), Aleksanderv (01.04.2021), andyss123 (19.03.2015), IexaJazz (28.12.2010), korvin1982 (23.12.2011), Lawyer.osg (06.01.2018), Mehanik159 (10.09.2013), OlegN (06.01.2013), Proba (28.12.2010), PuPsik (27.12.2015), sanches2012 (04.01.2018), АлекSandr (02.03.2018), Андрей111 (23.10.2011)
Старый 28.12.2010, 01:49 (00:49)   #5
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
Заставка.
Последний раз редактировалось reckless; 20.04.2011 в 11:49.
andyss123 (19.03.2015), igorchechitov (01.07.2015), Vitaly155 (26.01.2017)
Старый 28.12.2010, 20:27 (21:27)   #6
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
* отключить звук ремней безопасности
* настроить время срабатывания или просто отключить омыватель фар
Эти функции хотелось бы попробовать сделать, отпишитесь как?
сегодня скачал 10.6.3, завтра еще раз пробовать буду скрытое меню вскрыть.....
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andyss123 (20.03.2015)
Старый 28.12.2010, 23:55 (22:55)   #7
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
http://www.audi-club.ru/forum/main.php
Ссыла на аудюшников. Имхо, по аналогии все)
Старый 29.12.2010, 09:25 (08:25)   #8
BEST1969
Аватар для BEST1969
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 107
BEST1969 ПервоклашкаBEST1969 Первоклашка
reckless, какие функции доступны при активации скрытого меню (hidden menu) в RNS-850?
BEST1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andyss123 (20.03.2015), sexorwar (24.04.2024)
Старый 30.12.2010, 00:44 (23:44)   #9
reckless
BEST1969, там 2 экрана мелким шрифтом только главного меню, а в каждом еще много подменюшек. меня волновал только блютуз, но похоже там еще много интересного. например, есть вайфай
o001kt, в 17м блоке (instrument) надо выбрать coding, долго подождать и из выпадающего списка опций найти seatbelt chime, перевести в disabled. там же - синхронизация времени по GPS, тест стрелок, опции windscreen washer и включение температуры двигателя на приборке
IexaJazz, проверил код вебасты - либо я чего-то не понял, либо ничего не изменилось. где искать появившуюся вебасту?
andyss123 (20.03.2015), Mehanik159 (30.12.2013)
Старый 30.12.2010, 00:52 (23:52)   #10
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
Эта инструкция для автомобилей, на которых она установлена и по какой-либо причине заблокировалась.
Старый 30.12.2010, 15:34 (16:34)   #11
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
BEST1969,
Ждал долго....очень долго, но ничего не дождался там запрашивает какието коды, пытался сгенерированный вставить который получался при активации видео тоже не подошел. прям и не знаю что не так(( кроме видео ничего не выходит
Старый 30.12.2010, 15:51 (14:51)   #12
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
Мда.. тема исчезла... Страницу перекроили.
Вообще есть вот такой полезный ресурс, имхо, он наиболее полный!
http://avtoadapter.ru/forum/viewforum.php?f=2
Последний раз редактировалось IexaJazz; 30.12.2010 в 22:59.
andyss123 (20.03.2015), bigarkady (10.11.2014), Grafsh (30.03.2014)
Старый 30.12.2010, 21:45 (20:45)   #13
reckless
тема не исчезла - просто перед НГ есть много дел поважней ковыряния туарега.
в идеале я бы сделал заглавный пост прикрепленным, а в нем ссылки на то как настроить ту или другую опцию.
o001kt, про приборку - я посмотрел список возможных опций, но каждую не проверял и подробную последовательность не запомнил. проверю - напишу
Старый 30.12.2010, 22:57 (21:57)   #14
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
Да я про аудюшный форум, там на мэйне инструкции Vag-Com были))
Старый 30.12.2010, 23:47 (22:47)   #15
reckless
Друзья, у кого английский ВАГКОМ - пошлите, пожалуйста, в РоссТех карту управляющих модулей. я сделал у себя, он пробегается по всем модулям (минут за 10) и опрашивает коды, складируя результат в папочку logs. далее ее надо отправить по почте и эта информация очень пригодится для новых версии, в которых будет больше опций для Туарега.
беда в том, что у меня русская версия (Вася - диагност) и я сразу же спалюсь. они итак у меня серийный номер спрашивают, типа давайте мы вас зарегистрируем
Старый 31.12.2010, 01:37 (00:37)   #16
reckless
Активация скрытого меню RNS-850 (hidden menu, оно же при загрузке называется green menu):
С помощью программы Вагком в модуле 5F выбрать Adaptation – 10, channel 6 и вместо 0 поставить туда 1. Нажать Test и потом Save.
Для входа в меню надо сначала нажать setup, и не отпуская ее - соседнюю car на 6 секунд
несколько фоток меню:
на картинке 143 видны настройки времени отключения радио при выключенном зажигании
145 - некая беспроводная сеть
147 и 149 относятся к жесткому диску
Так же есть вариант активировать зеленое меню без помощи шнурка, см ссылку
Тип файла: jpg Фото0136.jpg (35.0 Кб, 6489 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0137.jpg (41.0 Кб, 5136 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0138.jpg (41.4 Кб, 4627 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0140.jpg (47.1 Кб, 3830 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0141.jpg (48.7 Кб, 7456 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0142.jpg (36.9 Кб, 3063 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0143.jpg (45.3 Кб, 4844 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0144.jpg (34.3 Кб, 2668 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0145.jpg (38.6 Кб, 2972 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0146.jpg (33.0 Кб, 2542 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0149.jpg (45.6 Кб, 2967 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0147.jpg (35.9 Кб, 2668 просмотров)
Последний раз редактировалось reckless; 13.02.2015 в 22:56.
101 (17.01.2013), 86rus (29.09.2017), A3B5 (21.11.2018), AleksanderM (03.08.2013), ANDK (10.10.2013), ANibabin (15.01.2013), Andre58 (24.11.2014), Avtoboom (20.04.2011), algisp (21.10.2021), andyss123 (20.03.2015), appledoc81 (14.05.2020), Buckiy (22.05.2020), C.A (27.12.2011), comelion (09.10.2015), Drivertur (31.08.2017), FrozenE60 (19.03.2016), IexaJazz (31.12.2010), ilttkolosov (20.10.2013), Litavra (04.01.2011), l3xx (20.01.2018), leshka (29.09.2013), lipchanin (05.05.2019), llamativo (22.09.2013), lyon911 (28.12.2011), Mikhail1 (18.04.2018), Morda999 (11.11.2013), Morze999 (09.01.2021), moscov08 (10.11.2016), Narkotik (22.01.2016), Navigator89 (11.04.2022), OlegN (06.01.2013), o001kt (02.01.2011), PadAle (18.03.2012), Petersons (18.05.2016), Petr Top (24.12.2014), PuPsik (27.12.2015), qwertyk43i (31.12.2010), Roma_men (01.02.2017), remagnum (04.04.2014), Seawolf (31.03.2013), Simply Joy (16.06.2019), sanches766 (18.09.2011), sandy12345 (04.10.2011), sea.spb (02.03.2019), t34w (07.01.2013), vik21213 (05.01.2011), vwman (16.02.2015), Wizzard (04.06.2012), waagestern81 (04.02.2020), Yuaf (27.08.2011), yarrf (07.07.2017), Алексей Ядыкин (02.03.2016), Дмитрий В.Г. (17.01.2017), зануда (31.12.2010), Иван Емельянов (08.12.2022), Каменев (08.05.2019), Саша Ялта (27.04.2015), самарский гонщик (03.02.2018), ШтукаТур (24.01.2016)
Старый 31.12.2010, 10:13 (11:13)   #17
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
Кто нибудь пробовал открыть это меню и не получилось?
возможно ли что не у всех оно открывается?
У меня прога 10.6 от автоштучек так я пробовал скачать 10.6.3 с ross-tech так у меня шнур перестал видеть все (( при чем новая прога снесла в старой чтото и та перестала видеть..пришлось все снести к чертовой маме и по новой ставить 10.6. так что не имеет смысла думаю обновлять проги, и гдето читал что возможно в кабеле чтото может сгореть от обновления, верится с трудом но хз!
Последний раз редактировалось o001kt; 31.12.2010 в 10:26.
andyss123 (20.03.2015), ivanyoivan (30.07.2013), Nemoiks (26.10.2019)
Старый 31.12.2010, 11:52 (10:52)   #18
reckless
o001kt, именно поэтому я покупал адаптер в том месте, где гарантируют обновления. официальный дистрибутив с сайта РоссТеха не подойдет, его еще надо взломать для работы с китайским кабелем
смысл в обновлениях есть, какие-то новые фишки появляются, плюс Label-файлы (описание опций) добавляют
про скрытое меню - если 10.6 смог в 6м канале поставить 1 (это можно проверить, зайдя заново туда же и считав значение) - значит меню должно открываться. у меня тоже не 10 из 10 оно открывается, иногда помогает выключение/включение РНС, плюс надо сначала нажимать SETUP и только потом CAR. держишь его так 6 сек - появляется надпись loading green menu, и потом само меню
Друзья!
У кого агнлийский вагком - сделайте пожалуйста карту блоков.
могу даже дальше от себя послать
Последний раз редактировалось reckless; 31.12.2010 в 11:57.
Старый 31.12.2010, 11:56 (12:56)   #19
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
в 6 канале получается поставить 1 и по новой заходя оно там и стоит но только меню при нажатии CAR и потом SETUP почемуто моргнет и встает меню SETUP . дальше ничего не происходит сколько не держи клавиши (
Старый 31.12.2010, 12:03 (11:03)   #20
reckless
o001kt, попробуй выбрать режим Радио, потом нажать Сетап и только потом Кар
AMG1972 (26.04.2013), andyss123 (20.03.2015)
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
