09.01.2011, 18:58 (19:58) | #1 |
АстанаТерапевт
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
12220
Куплю зуммер (гонг)
Заголовок: Куплю зуммер (гонг)
Аксессуар(ы): Маркировка Digisound F/BMS-3432. Номер(а) по каталогу: не знаю Товар новый или б/у: только новый Цена: приемлемая Страна / город: Россия/Москва Дополнительно: Перестал работать звуковой зуммер (звуковой сигнализатор - не знаю как правильно назвать), который подает звуковой сигнал перед заводкой, при включении поворотников, не пристегнутый ремень и т. д. http://www.touareg-club.net/gallery/.../6/1/-0010.jpg |
Последний раз редактировалось Астанатур; 24.01.2013 в 05:13. |
09.01.2011, 19:29 (20:29) | #2 |
Причина: 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
2328
Поиском посмотри, я где-то год назад отписывался по замене, и характеристикам динамика,
В любом (почти) радиомагазине можно купить,будет лучше и надежней оригинала если что пиши в личку, проконсультирую, или подарю (с запасом покупал) |
Поблагодарили: | Астанатур (05.02.2011) |
09.01.2011, 19:44 (20:44) | #3 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 127
Изображений в галерее: 10
177
А разве он на поворотники Зум даёт? Ты имеешь ввиду который в приборке стоит? Он тебе нужен? Я так вообще сейчас спокоен без него - читать умею, на приборке если что не так -напишет Тур умная машина.
Ну если тебе очень надо, то в радиодеталях можно найти. |
09.01.2011, 19:55 (19:55) | #5 |
Благодарностей: 20
45
Любые сигналы и щелчки...кроме патронников. Заменить можно любым, даже с самых дешевых наушников.
Последний раз редактировалось Александр Петров; 10.01.2011 в 00:41. |
Поблагодарили: |
09.01.2011, 20:48 (21:48) | #6 |
2328
Последний раз редактировалось Алексей174; 13.01.2011 в 18:06. |
10.01.2011, 19:22 (20:22) | #7 |
АстанаТерапевт
12220
Мужики спасибо за информацию . Год, как ищу эту запчасть , местный ОД говорит только меняем всю приборку. Теперь понимаю, что надо найти местного кулибина и чем то заменить данную деталь, так как в оригинале отдельно ее не найти.
10.01.2011, 20:32 (21:32) | #8 |
2328
Астанатур, В личку отписал
11.01.2011, 11:27 (12:27) | #10 |
2328
Neyton, Смотри выше, ничего сложного нет
11.01.2011, 13:49 (14:49) | #11 |
Поблагодарил(а): 7,693
Благодарностей: 3,070
5020
11.01.2011, 15:09 (16:09) | #12 |
2328
Диаметр 34 мм.(странно, что на чертеже выше 37), сопротивление 32 ом, оно 3432 и есть.
32 ом. найдешь скорее всего только в наушниках киких-нибудь, в магазинах редкость. Я, когда себе менял, сначала заморочился с доп. сопротивлением к 8-ми омному динамику(соотв. 24ом.), потом поговорил со спецами, они сказали, что пофиг, что 32, что 8 ом, поставил, и все зашибись, больше года езжу, только звук лучше, чем у родного. Диаметр тоже, в магазине не было 34 мм, купил, то ли 30, то ли 32 кусочек ластика, чтобы не болтался, и порядок |
Поблагодарили: | Neyton (11.01.2011) |
12.01.2011, 20:37 (20:37) | #13 |
Благодарностей: 20
45
Вчера установил динамик диаметром 30мм. Тональность и громкость ни отличить от оригинального. Пришлось из старого аккуратно вырезать кольцо, добавить немного клея «Момент Универсальный» и вот что получилось…
Последний раз редактировалось Александр Петров; 12.01.2011 в 20:44. |
Поблагодарили: |
12.01.2011, 20:57 (21:57) | #14 |
5020
12.01.2011, 22:00 (22:00) | #15 |
Благодарностей: 20
45
Откуда такой динамик взял? Сильно смахивает от телефонной трубки.
13.01.2011, 18:08 (19:08) | #16 |
2328
Александр Петров, По идее, должен громче работать, я ставил 0.5 w
и то громче |
13.01.2011, 21:47 (21:47) | #17 |
Благодарностей: 20
45
и то громче |
05.02.2011, 11:17 (12:17) | #18 |
АстанаТерапевт
12220
Комрады большое спасибо за инфу, особенно Алексею174 за детальку! Сегодня поставил динамик, машина ожила, поворотники стучат, звуковые сигналы работают .
Поблагодарили: | MeiramKZ (14.08.2017), Алексей174 (05.02.2011) |
