Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Есть такая проблемка. При торможении до полной остановки стрелка оборотов "падает" вниз на 500 оборотов и поднимается через секунду до нормы (у меня на холостых 700). Т.е. при торможении такое ощущение, что машина хочет заглохнуть... Не приятно. При тестировании понял, что этот "эффект" не зависит от того, резко или плавно тормозишь... Как только встаешь - обороты скачут. Подскажите, что может быть?
Туарег 2004, 3.2 бензин. Спасибо! |
#2 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Sergey82, Это влияние усилителя тормозов, на вакуумную систему двигателя (проще говоря – не герметичность). Проверь, есть ли шипение, при нажатии на педаль тормоза, при не работающем двигателе.
#3 |
С этой проблемой я обращался на сервис. Мне проверили тормоза. Сказали все норм, кроме вакуумного насоса тормозной системы. При подаче на него питания - он не включался. Сегодня поменял вакуумный насос . Но поменять - поменял, а проблема осталась... Шипения нет никакого.
#4 |
2634
Sergey82, Попробуй затормозить при включенной пониженной ступени LOW, будут ли изменения?
#5 |
#7 |
2634
Sergey82, И еще попробуй затормозить при АКПП в положении N. А что авто механики не пытались вычислить дефект? Комп. ошибок не показывал?
#8 |
#9 |
5
Посмотри на впускном коллекторе стоит клапан вентиляций картерных газов ! на нем есть дырочка сверху сбоку заткни пальцем , если палец присасывается к дырочки ! меняй клапан №4 и усе !!
#10 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
#11 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 322
550
Это нормально. Было у меня и еще у 2-х друзей на 3.2. Вакумник тож менял, но никаких изменений. Забей, все нормально.
#13 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
Но никто от этого "недуга" лекарства пока не нашел.
Кстати, я заметил, что во время работы компрессора пневмы обороты тоже немного проседают, с 700-720 до 640 оборотов. Это нормально? |
#14 |
Инспектор
![]() Город: Курск
Поблагодарил(а): 1,838
Благодарностей: 1,794
2969
#15 |
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net) Город: Кишинев
Благодарностей: 105
231
а где этот клапан на R5?
у меня та-же беда.... грешил на насос вакуумника... хотя... какое отношение имеет КВКГ, к падению оборотов, именно во время полной остановки с удерживанием педали тормоза? ![]() |
#16 |
Причина: Коммерция. По всем вопросам - partners@touareg-club.net Город: Брест
Поблагодарил(а): 49
15
когда ездил на3,2 современим появилась такая же проблемма с оборотами двигателя ,поменял клапан (газов)не помогло,как то в один из дней машина перестала видеть по электрике коробку,блок управления,вообщем исчезло пол машины,дёргали все фишки а вторая половина авто на компе так и непоявилась,что делать уже и незнали ,в итоге под водительским ковриком идёт жгут проводов от акаммулятора на все потребители авто., между ковром и кузовом стояла лужа воды,вроде и ковры резиновые но за всем неуследишь ,вода есть вода(днище авто без сквозных дыр) вообщем часть жгута просто сгнил,после замены части этого же жгута, всё стало ок.,так что тчательно вытряхиваем ноги.
Р.S.а случилось это, после двух наших, соленых зим,вот. |
#18 |
Благодарностей: 105
231
maxxx333, подсос воздуха мимо расходомера воздуха .
сегодня, стоя на месте, топтал педаль тормоза и так и сяк - не скачут обороты..... не вакуумник это ![]() |
#19 |
Инспектор
![]() Город: Курск
2969
так откуда подсасывает?
