Старый 30.01.2011, 20:10 (19:10)   #1
kamysh
Благодарностей: 41
kamysh Младенец
По умолчанию треск в двигателе 4.2
братья по разуму - вуручайте!!! начну с начала. с некоторого времени началась такая бяда - утром на холодную заводишь машину, и слышен треск, как будто цепь дребезжит, но через секунду проходит.машинка 4.2 бензин. цепи стоят только на распредвалах. машина всё время стоит в гараже, и происходит это только на холодную. в сервисе сказали что надо менять регуляторы фаз газораспределения - поменяли. неделю заводилась хорошо , тихо. вчера с утра опять повторилась такая хрень. что это может быть? насос барахлит, или ......... подскажите какие нибудь версии
kamysh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2011, 12:10 (12:10)   #2
DIMCHICK
Аватар для DIMCHICK
Благодарностей: 22
DIMCHICK Младенец
хех, может это тупо Гидрики бренчат???раз секунду всего лишь...потом масло поднимается и они затыкаются...пробег кстати какой?
DIMCHICK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2011, 12:28 (12:28)   #3
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
С какой стороны стук?
Старый 31.01.2011, 19:35 (18:35)   #4
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
kamysh, развели тебя похоже...утренний стук гидрокомпенсаторов - явление нормальное, об этом даже в мануале написано...просто прими как должное
Старый 31.01.2011, 21:36 (20:36)   #5
kamysh
Благодарностей: 41
kamysh Младенец
пробег 97000 , на гидрики не похоже, гидрики потише стучат. а потом стук не каждый день .
я читал что в двигателе стоят какие то обратные клапана ( маслянные ) на головке. я так понимаю они не дают маслу сливаться до конца, когда двигатель глушешь. или тупо насос на холодную не выдаёт нужное давление - такое может быть? звук именно такой, как будто машину завели вообще без масла.
да, забыл написать - машина 05 года, двигатель AXQ.
Последний раз редактировалось kamysh; 31.01.2011 в 21:39.
Старый 31.01.2011, 21:45 (21:45)   #6
DIMCHICK
Аватар для DIMCHICK
Благодарностей: 22
DIMCHICK Младенец
kamysh, интервалы между заводами какие должны быть, что бы этот звук проявлялся?
Старый 31.01.2011, 22:26 (21:26)   #7
kamysh
Благодарностей: 41
kamysh Младенец
звук проявляется только утром, когда машина холодная ( хотя стоит в гараже - +12) , а потом хоть обзаводись, через любые интервалы, звука уже не услышишь - только следующим утром, и то не каждый день.
Старый 31.01.2011, 23:10 (23:10)   #8
DIMCHICK
Аватар для DIMCHICK
Благодарностей: 22
DIMCHICK Младенец
kamysh, а тут температура не причем. Такой эфект и летом будет. после выстаивания 8-10 часов. Мне кажется что это гидрики. И я бы на твоем месте не запаривался. Кстати какое масло?Марка, вязкость и переодичность замены?
Старый 01.02.2011, 09:07 (08:07)   #9
kamysh
Благодарностей: 41
kamysh Младенец
Масло mobil 5 50 для гидриков всё равно шумновато. И потом, если это гидрики то почему это не постоянно. Я всётаки склоняюсь к не совсем xорошей работе насоса. Раз нормально давит а раз нет, токое может быть?
Старый 01.02.2011, 13:40 (13:40)   #10
DIMCHICK
Аватар для DIMCHICK
Благодарностей: 22
DIMCHICK Младенец
kamysh, я постораюсь сегодня поговорить с одним очень хорошим мотористом/диагностом, он наш мотор знает и очень лестно отзывается о нем.
Опишу ему ситуацию, постораюсь что нибудь узнать. Тогда отпишусь по факту.
Старый 01.02.2011, 14:40 (13:40)   #11
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
DIMCHICK, твой моторист кстати что насчет маслянного аппетита думает? а то у меня литруха на 3 тысячи вылетает в спокойном режиме...не знаю..то ли лезть в мотор то ли нет
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
kamysh, у меня тоже они шумят не всегда с утра...но если сутки и больше стоит - то обязательно с лязганьем стартует...как трактор тарахтит прямо сенуду-две
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 01.02.2011 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2011, 14:50 (14:50)   #12
DIMCHICK
Аватар для DIMCHICK
Благодарностей: 22
DIMCHICK Младенец
Dima-tomsk, Пробег какой? Вот смотри какая штука (говорю про мотор AXQ, дорест.), допускается ужор до 700 грамм масла на 1000 км, но это как бы верхнее значение. У меня ужор 1 литр на 5000 км. Вобщем то, у тебя в допуске. Так что наблюдай пока, лезть рано.
Старый 01.02.2011, 18:22 (17:22)   #13
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
DIMCHICK, у меня мотор меняный, реально где то тыщ 200 отходил..потому что ремни грм мертвые были..и прокладки крышек задубевшие
Старый 01.02.2011, 21:50 (20:50)   #14
kamysh
Благодарностей: 41
kamysh Младенец
по поводу масла сказать пока ничего не могу, жора не замечал,но учитываЯ что движки стоят АУДИвские, а они как известно маслицо любят
Старый 10.02.2011, 12:59 (11:59)   #15
kamysh
Благодарностей: 41
kamysh Младенец
Проблема решена, заменой масла
Старый 10.02.2011, 13:28 (15:28)   #16
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
вот ты молодец - решил чё то и молчит......давай ка поподробнее)))
GEORGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2011, 15:44 (15:44)   #17
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Ну и слава Богу ... Не будем углубляться
Старый 13.02.2011, 11:49 (10:49)   #18
kamysh
Благодарностей: 41
kamysh Младенец
да я не молчу, в теме всё описанно. только проблемма всётаки мне кажется заключается в маслянном насосе. на холодную не давит давление которое нужно. проблемма была решена временно. на свежее масло реагировал отлично, проехал километров - 700, и опять начало прослушеваться треск по утрам , но опять же не всегда. так что я думаю что проблемма всё таки в насосе. со временем появляются отложения, которые мешают выдавать нормальное давление. всётаки наверно займусь заменой насоса.
Старый 13.02.2011, 12:21 (11:21)   #19
morrison
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
morrison Первоклашкаmorrison Первоклашкаmorrison Первоклашка
была такая же хрень на ситроене с двиглом 3.0 . После длительной стоянки машина заводилась с сильным треском, выключил и тут же завел - и уже никакого треска. Грешили тоже на фазовращатели , вернее на некие гидравлические привода этих фазовращателелей . Тоже говорили про клапана которые не держат масло , которое после длительной стоянки стекало , и на момент старта , пока насос не накачает , раздавался этот треск. Поменяли фазовращатели стало лучше , но не надолго. Замена масла тоже улучшала ситуацию , но тоже ненадолго. Мне сказали что это не лечится и в этом нет большого криминала , но это в ситроен сервисе - там мастера еще те. Сорри если не в тему.
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2011, 12:32 (11:32)   #20
vladimir93
Аватар для vladimir93
Благодарностей: 39
vladimir93 Заблуждающийся
привет комрады вот у меня точно такая проблема но дилер сказал что это так продумано что связано с отводом газов по евро 4 но тогда у меня вопрос почему не было такого явления при пробеге 90 тыс а сейчас при130 тыс иногда я говорю иногда появляеться но после доводов дилера забил и не мешаю ей работать а она у меня роботает хорошо двигло 3.2 bmv 177 кв очень заметил что если нет настроения то и машина начинает роздрожать и еще не мешайте ей работать а только лейте очень хороший бензин туарег его любит и вас не подведет я всегда езжу и смотрю на другие машины вот каен вот бумер вот млка поехала класс говорю и туарегу тоже вот поменяю тебя на другую будешь знать а на что менять то все они хорошие когда чужие!
vladimir93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
