Старый 31.01.2011, 09:00 (09:00)   #1
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
игоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классов
По умолчанию Накладка АКПП
Всем доброго утра! Кто снимал накладку АКПП - подскажите как. Суть вопроса: недавно менял по гарантии эл/магнитную байду отвечающую за отображение передач на дисплее и гоблины ОД пятой ногой криво установили эту накладку. Пластиковая часть где горят передачи P, R, N, D, S и -;+, перекошена. Со стороны водителя утоплена, со стороны пассажира выпирает за хромированную окантовку.
P.S. Если хочешь сделать хорошо - сделай сам
игоряша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2011, 09:08 (09:08)   #2
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
VADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классов
там всё на металлических клипсах, тяни вверх.
VADIM 71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2011, 09:20 (09:20)   #3
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
Если можно то по подробнее как и за что тянуть
Старый 31.01.2011, 10:16 (10:16)   #4
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Благодарностей: 201
Сходил в гараж, глянул. Открывай пепельницу, потом тяни вверх за край накладки..
Добавлено через 12 минут 9 секунд
Если будет нуна снять ручку АКПП, то сначала нужно снять пластинку на которой написано V6, под ней находится скоба, ее нужно вытащить и можно будет выдернуть ручку, только нужно знать как ее поставить на место потом, просто так одеть не получится
Последний раз редактировалось VADIM 71; 31.01.2011 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2011, 12:52 (12:52)   #5
VLAD77
Поблагодарил(а): 129
VLAD77 Младенец
игоряша, Таже самая проблема, черная пластмассовая накладка стоит криво относительно хромированной окантовки.
Ты смог решить эту проблему?
VLAD77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 15:09 (15:09)   #6
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
Влад 77, Уроды ОД косорылыми руками ставили. Блин, чуть себе ногти - рукти не поотрывал снимая как сказал Вадим 71 большую накладку (под дерево) однако до конца не снял. Боюсь что нить сломать. Поездию так, скоро ТО 30 000, тогда и ткну мордой - пусть переставляют. А по делу она тянет за собой и окантовку подстаканников и тянутся крутилки пневмы и блокировок. Тянуть не решился вдруг сломаю.
Старый 02.02.2011, 15:36 (14:36)   #7
Алектур
Аватар для Алектур
Благодарностей: 305
Алектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классов
да там все гамадрилы у ОД, алкашня одна....
Алектур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 15:50 (15:50)   #8
evgus
Аватар для evgus
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
evgus Первоклашкаevgus Первоклашка
Надо тянуть и боятся что сломаешь.
Перевый раз и правда страшно.
да еще надо снять вкладыш подлоконтинка и вывернуть два болта
evgus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 16:40 (16:40)   #9
Алексей174
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
Алексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курс
Не боись, тяни, там клипсы металлические, иногда чуть сильнее надо потянуть.
Недавно декор менял, снимал-ставил раза три, ничего
Алексей174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 16:54 (16:54)   #10
Алексей174
Причина: 4.4.15
Картинки с описанием
Тип файла: doc Документ Microsoft Word.doc (81.5 Кб, 91 просмотров)
Prizrak48 (14.03.2013)
Старый 02.02.2011, 19:33 (18:33)   #11
Пашка-америка
Знаток
Аватар для Пашка-америка
Поблагодарил(а): 3,657
Благодарностей: 2,247
Пашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курс
evgus,
+1
Пашка-америка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2011, 11:37 (11:37)   #12
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
Алексей 174 спасибо за подробную картинку - пойду попробую!!!
Добавлено через 51 минуту 22 секунды
Алексей 174 все нормуль получилось. Оказывается жгут проводов от управления зеркалами попал между защелкой и гнездом куда она входит. Поеду на ТО уродам руки поотрываю за такую работу. Еще раз спасибо!!!
Последний раз редактировалось игоряша; 03.02.2011 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение
Алексей174 (03.02.2011)
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
