Старый 02.02.2011, 19:16 (21:16)   #1
Wolz
Аватар для Wolz
Touareg GP 4.2 V8FSI
Wolz Младенец
По умолчанию R5 Не тянет!
Тур 2.5 дизель, 2006г. Немец. 82000 км.
Помогите уже незнаю на что подумать.
Ощущение кабудто кто-то за зад держит, особенно на трассе. Толком никого необогнать даже в гору поддержать скорость в 100 км\ч неполучается Хочу поднажать а его трести начинает и скорость только падает
Месяц назад такое случалось переодически, то динамика отличная то никакая а сечас постоянно так.
Был у ОД сказали что по компу у вас все в полном порядке, ошибок никаких НЕТ!
Сразу хочу сказать что это НЕ СЕТОЧКА у меня ее вообще нет! Воздушный фильтор поменял, его корпус тоже в порядке. Поменял патрубок после турбины т.к. соеденялся он неочень плотно.
Турбину снимали и она внутри сухая и комп говорит что давление нормальное.
Далее решил сменить топлевный фильтр думал давление недостаточное создается, но увы и это непомогло. Вспомогательный насос тоже качает хорошо.
НУ В ЧЕМ-ЖЕ ДЕЛО КТО ЗНАЕТ ЗАДОЛБАЛСЯ УЖЕ
Wolz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 19:21 (19:21)   #2
ТУРИН
Аватар для ТУРИН
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 101
ТУРИН ПервоклашкаТУРИН Первоклашка
Форсунки в норме? Как с расходом масла?
ТУРИН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 19:22 (21:22)   #3
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Может быть управление геометрией турбины не в порядке? На турбе есть клапан, прям сверху от него идёт шток, который должен двигаться. У меня разрегулировалось это дело однажды и появлялись провалы, после регулировки все стало в норме. Еще может быть пневмоклапан на турбину, который стоит возле расширительного бачка.
Старый 02.02.2011, 19:27 (22:27)   #4
reg
Благодарностей: 53
reg Детский сад
У меня было так когда забилась сеточка снегом, но при этом еще и лопнул корпус воздушного фильтра на трассе. Итог : такое впечатление как будто едешь вообще без турбины. Было это два раза причем первый раз незаметно для тяги. Второй, толи осколки попали и заткнули подачу воздуха в турбину, или лед. Короче после замены корпуса воздушного фильтра все ок.
reg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 19:32 (19:32)   #5
ТУРИН
Аватар для ТУРИН
Благодарностей: 101
Какой цвет выхлопа когда не тянет?
Старый 02.02.2011, 19:33 (19:33)   #6
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,722
Wolz, стесняюсь спросить... Протокол диагностики есть??? Ошибки присутствуют??? Прежде чем разбирать туеву кучу деталей, хоть ошибки неплохо бы прочитать.
PARAVOZZ (02.02.2011)
Старый 02.02.2011, 19:35 (21:35)   #7
Wolz
Аватар для Wolz
Wolz Младенец
Форсунки еще не трогали, проверим. Масло не ест!
Шток двигается, а как его регулировать? А что может быть с пневмоклапаном?
reg
Сеточки у меня нет и небыло!
Старый 02.02.2011, 19:38 (22:38)   #8
reg
Благодарностей: 53
reg Детский сад
У меня тоже теперь нет. Я предположил, что не хватает воздуха турбине.
Старый 02.02.2011, 19:38 (18:38)   #9
даниил
Аватар для даниил
даниил Младенец
Скорее всего ТНВД
даниил вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 19:49 (21:49)   #10
Wolz
Аватар для Wolz
Wolz Младенец
Обычный как и всегда раньше.
Ну я же написал что у офицалов по компу все в полном порядке, разводят руками и коворят "ну мы можем поковырятся, но не факт что найдем" а денежки попросят!
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
reg
Вот и я так предпологал
Скорее всего ТНВД
Но ведь у ОД комп ничего непоказывает. И в BOSH SERVIS тоже ничего.
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
А может это вода в баке??? как вы думаете?
Последний раз редактировалось Wolz; 02.02.2011 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2011, 19:49 (19:49)   #11
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Wolz,звуки при увеличении газа посторонние наблюдаются?
Старый 02.02.2011, 19:51 (19:51)   #12
ТУРИН
Аватар для ТУРИН
Благодарностей: 101
Была такая проблема на грузовом Мане, проверили на выходе турбину - нормально, в гору еле заезжал (пустой), фильтры тоже все меняли, были готовы снимать форсунки и ТНВД и везти в дизельсервис на стенд, знакомые сервисмены посоветовали прежде чем снимать топл. аппаратуру промыть систему. После первой промывки реально машина мощней поехала, затем через примерно 1000 км промыли ещё раз и всё гуд прёт в гору (гружёный) как новый. Попробуй помыть, и вопрос А ГДЕ ЗАПРАВЛЯЕШЬСЯ?
Старый 02.02.2011, 19:59 (21:59)   #13
Wolz
Аватар для Wolz
Wolz Младенец
Да вроде как и раньше. Бывает что на холостом ходу в режиме "Р" когда педаль в пол то обороты выше 3900-4000 неподнимаются, а когда отпускаеш то обороты падают ниже холостых и вот вот неглохнет. А бывает все нормуль!
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Только на LUKOIL!
А как систему мыть?
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Воти у меня есть FORD TRANSIT 2.0 T, 85 л\с и 2 тонны веса, дак он гружоный еще 1.5 тонной прет гораздо веселее!
Последний раз редактировалось Wolz; 02.02.2011 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2011, 20:02 (20:02)   #14
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
почитай 179 и 185 пост. Если симптомы похожие, то может быть ты наш собрат по VW-косяку
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=11517&page=9
Старый 02.02.2011, 20:03 (20:03)   #15
ТУРИН
Аватар для ТУРИН
Благодарностей: 101
Мы заливали в бак. Пропорции на 300 литров 900 грамм. Затем как искатали бак ещё раз залили и гуд. Марку не помню, железная банка есть 900 грамм, стоит около 500 руб. Производитель USA. Также продаётся в канистрах по 4 литра. На банке изображён грузовик.
Старый 02.02.2011, 20:12 (20:12)   #16
chikanarik
Wolz, итак... была бы турбина, были бы по ней ошибки... если тнвд, не сложно замерить какое давление он выдает...
Проверить бы дросельную заслонку... там клапан есть...
Старый 02.02.2011, 20:16 (22:16)   #17
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Из всех симптомов хуже всех - трясучка при нажатии на газ при наборе скорости. Щас всего целесообразней - замерить компрессию, и если она в норме, то успокоиться и проверять последовательно всё, что имеет отношение к управлению наддувом.
Старый 02.02.2011, 20:35 (20:35)   #18
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Вот уж не думал ,что на этом моторе при описанных симптомах будет затруднена диагностика ...
Найди клубня у себя и прокатитесь с VAG_COMom ,логи в форум ,если уж протокола дождаться не можем
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
P.S. Это не проблема , из-за доступности мотора трудностей определением неисправности не вижу ..
Последний раз редактировалось Карп; 02.02.2011 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2011, 20:48 (19:48)   #19
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 844
Трусячка..
Был у од.. ошибок нет. ОД делал тесты на завёденном двигателе?
что показывает коррекция подачи топлива по цилиндрам ? Движ 13-14группы..
что показывает коррекция под нагрузкой? 3-4я передача 3500 оборотов.. ?
Компрессия требует замера, притом как на сухую так и с маслом в цилиндры.
Допустим компрессия в одном из цилиндров плохая.
Если с при добавлении масла компрессия не изменится - смотреть на клапана или крепление НФ, НФ проверить проще, по тому как проверять клапана это надо скидывать ГБЦ, а анкерные болты крепления ГБЦ такого не любят..
Нет ли бубнения из впускного коллектора на XX ? (по звуку напоминает харлей, надо снять патрубок с интеркулер-впускной и послушать)
если бубнение есть завис впускной клапан (скорее всего по причине кончины гидрика+распредвала) при этом если снять впускной коллектор целиком один из каналов цилиндров будет сухой а не в масле.
Если при добавлении масла в цилиндры компрессия заметно улучшилась, скоро нужна гильзовка ЦПГ.
масло добавлять со шприца с трубочкой 12-15гр. так чтобы оно аккуратно стекло по стенке цилиндра. Просто если его налить в центральную выемку поршня оно никак не сможет повлиять на компрессию и никакой информации не даст.
Если компрессия нормальная, но коррекция подачи топлива по цилиндрам в один из них переливает, варианта три: закоксовался распылитель, неправильно отрегулирован зазор толкателя насос форсунки (стёрся может а может и раскрутился), или конец насос-форсунке (слышал в Питере успешно дефектуют и восстанавливают, в РБ нет ). Конец форсунке может наступить из-за алюминиевой стружки в топливной рампе (тандем перед тем как умереть обычно дофига её туда нагоняет, если не уследить постепенно умрут и форсунки)
Если компрессия нормальная и коррекция подачи топлива в норме как на ХХ так и под нагрузкой.. меряем давление тандемного насоса. при 1500 об/мин давление 7.5 бар. давление ниже нормы - тандем закончился.
Если давление тандема в норме, можно отавить движ в покое и искать проблему во впуске, турбина, патрубки, дроссельная заслонка ЕГР.
Как-то так
Последний раз редактировалось Гриф; 09.02.2011 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
govor (09.04.2017), Mexx (11.03.2012), _Vlad (18.02.2011)
Старый 02.02.2011, 21:04 (21:04)   #20
BOBER
Благодарностей: 26
BOBER Детский сад
Залить жидкость для промывки дизельных форсунок в 2х кратной дозе, выжечь два бака. Если не менялось масло,-поменять на рекомендуемое. Машины из Европе приходят со скрученным спидометром от100-до200тыс.км. и маслом 100000 - го пробега. Если не поможет и троит, ремонт или замена форсунки.Может забит сажевый фильтр или катализатор. У меня тупил 1.9 ТДИ и ни одна диагностика ничего не нашла, включая БОШ-сервис. Тупо и жестко промыл форсунки и сменил на более качественное масло, и помогло. Теперь жалко деньги за диагностику.
BOBER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
