Старый 03.02.2011, 22:52 (22:52)   #1
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
Восклицание передний шруз
Тема в следующим как мы знаем узел переднего привода состоит из двух 2х "ГРАНАТ", внутренней и наружной и самого привода. С внутренней гранатой, как правило ни чего не происходит, ну крутит и крутит, колеса на ней нет и поворачивать нечего, теперь НАРУЖНАЯ.
Одета она на привод. На приводе (палка на которую одета) есть проточка, на ней ( на проточке) одето стопорное кольцо, (офисный стул на колесиках наверное собирали все, помните, как застёгиваются колёсики в креплениях принцип тот же) так вот, наружная граната, одеваясь на привод проходит стопорное кольцо и защёлкивается, дабы не выскакивать из привода. Нагрузка на это кольцо рассчитано только на то, что бы граната не выскочила из привода, не более того. Короче, когда мы стоим на одном месте с полностью выкрученным колесом и БУКСУЕМ, ДОЛГО, то на это колечко приходится некислая нагрузка, в следствии чего оно может лопнуть и граната (она же шруз, поворотный редуктор) с удовольствием вылетает со шлицов привода. ( в колесе что то щёлкает, но оно не крутится) Поэтому, не буксуйте с полностью выкрученным колесом и не выворачиваем на скорости руль на НЕ ПРОГРЕТОЙ машине, что бы холодная смазка не выдавила гранату из привода.
Надеюсь изложил понятно
Agu (04.02.2011), AW74 (01.08.2011), Dinam (09.08.2012), Erbol (06.03.2011), hius_adaw (04.02.2011), L.E.A. (03.02.2011), Oleg O (01.08.2011), Werkstatt (06.03.2011), Андрей_NR09 (16.08.2011), летун (04.02.2011), Мебельщик (04.02.2011), Стрелок (13.03.2011), Хорек Паникер (18.10.2013), Юнус (09.02.2012)
Старый 03.02.2011, 22:59 (21:59)   #2
L.E.A.
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,277
Благодарностей: 3,116
Изображений в галерее: 16
L.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курс
konstant76, во блин, тока сегодня с снежного плена так выбирался, правда не на холодную
L.E.A. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2011, 23:03 (23:03)   #3
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
L.E.A., На холодную не обязательно буксовать, может и так огорчить, просто пару километров на скорости не выкручиваем руль до упора, без нагрузки (т.е. не буксуя и на низких скоростях можно). А в снежном плену, активно буксуя, можно остаться без гранаты и на прогретой машине Поэтому выбираясь из сугробов, просто не надо выворачивать руль до упора
L.E.A. (03.02.2011)
Старый 03.02.2011, 23:17 (23:17)   #4
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
konstant76, Только не "шруЗ" а "шрус"-шарнир равных угловых скоростейА в остальном согласен
Старый 03.02.2011, 23:20 (23:20)   #5
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
slavkin, Извините, учительница исправлюсь
Старый 04.02.2011, 00:04 (00:04)   #6
Мебельщик
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 103
Мебельщик Ученик младших классовМебельщик Ученик младших классовМебельщик Ученик младших классовМебельщик Ученик младших классов
Не трудно было догадаться с чего возникла эта тема
Диллер отзвонился вечером , замена привода в сборе по гарантии
Мебельщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2011, 00:07 (00:07)   #7
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Мебельщик,
Оффтопик, ну предупредить то надо.
Добавлено через 50 секунд
А ты долго с этим звуком буксовал?
Последний раз редактировалось Лектор; 04.02.2011 в 00:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.02.2011, 00:10 (23:10)   #8
L.E.A.
А звук на что пожож?
Старый 04.02.2011, 00:15 (00:15)   #9
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
L.E.A., блям, блям, блям или щёлк, щёлк, щёлк и колесо не крутится
L.E.A. (04.02.2011)
Старый 04.02.2011, 00:15 (00:15)   #10
Мебельщик
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 103
После того как услышал что чё-то оборвалось(обломилось) сразу заглушил. Потом походил ,покурил ,набрался смелости завёл и один раз газанул слег
ка . Пошёл за эвакуатором.
Звук как если в механике пытаться не выжимая сцепление передачу воткнуть.
Последний раз редактировалось Мебельщик; 04.02.2011 в 00:18.
L.E.A. (04.02.2011)
Старый 04.02.2011, 00:19 (00:19)   #11
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Мебельщик, при прокручивании пустого привода, стираются шлицы, а в этом случае замена привода, с внутренней гранатой.
Старый 04.02.2011, 00:22 (00:22)   #12
Мебельщик
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 103
Костя , это щас и происходит. А ещё октавию дали нахаляву.
Старый 04.02.2011, 00:23 (00:23)   #13
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Мебельщик, Зап части есть в наличии?
Старый 04.02.2011, 00:26 (00:26)   #14
Мебельщик
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 103
Из Мосвы везут.
Старый 04.02.2011, 00:27 (00:27)   #15
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Вообще-то стопорное кольцо на палке шрусе и не несет ни какой силовой нагрузки, т.к сам весь привод получается зажатый между коробкой передач и поворотным кулаком, который жестко через рычаги связан с кузовом. Соответственно палка шруса передает крутящий момент через шлицы, а не через кольцо стопорное. Другог просто не дано, устрицы ел и не раз в былые времена сам менял шрусы на Вазике. Так что спокойно буксуйте себе на здоровье, ни чего не отвалиться, но учтите сами гранаты-шрусы не любят положение с вывернутыми колесами при больших оборотах и резких нагрузках, т.к. крутящий момент распределяется не равномерно по обойме шруса.
Обычно разваливается именно обойма в шрусе, шарики тю-тю и а дальше уже свободное вращение привода в воздухе.
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 04.02.2011 в 00:30.
Старый 04.02.2011, 00:32 (00:32)   #16
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Мебельщик, хорош, что не из Германии..........
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
Слышу звон, но не знаю где он......... Я не где и не писал, что момент передается через кольцо. Я написал, что при полностью вывернутом колесе, на кольцо передаются повышенные нагрузки, что способствует к его износу, потому как шрус, в этом положении удерживается именно этим кольцом. Что происходит, когда кольцо рвётся объяснить еще раз надо?
Последний раз редактировалось Лектор; 04.02.2011 в 00:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.02.2011, 00:34 (00:34)   #17
Мебельщик
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 103
mikas_allroad,
Незнаю насчёт обоймы , но после поломки руль было не повернуть.Так и грузили с вывернутыми вправо до упора колёсами.
Старый 04.02.2011, 00:36 (00:36)   #18
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
они умирают не мгновенно, а начинают подавать сигналы в виде хруста при вывернутом колесе.
Здесь машина новая.
Старый 04.02.2011, 00:40 (00:40)   #19
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Кольцо не несет силовой нагрузки - только шлицы, а по сему не может ломаться от буксования при вывернутых колесах. Кольцо держит палку от осевого перемещения, а момент передается вращательным. Могу для общего интереса нарисовать схему.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
mikas_allroad,
Все правильно сам шрус развалился и привод выскочил из поворотного кулака и спокойно мог его заклинить.
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 04.02.2011 в 00:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.02.2011, 00:44 (00:44)   #20
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
mikas_allroad, Когда выварачивае колесо, то возникает момент натяжения именно на кольцо.
Конструктивная особенность, при невысоких нагрузках это не критично, но при длительном буксе именно с вывернутыми до упора колесами это приводит к тому, что граната вылетает из палки Только наружная.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
И в том и в другом случае мог.
Последний раз редактировалось Лектор; 04.02.2011 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
