Старый 07.02.2011, 13:19 (12:19)   #1
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
По умолчанию Вой АКПП на холостом
Вообщем была проблема с посторонним звуком при холостом и при движении,
выяснили источник АКПП. Мастера сказали что точно не знаем, но это либо подшипники первичного вала (прям как на 2109))) ) или насос или гидротрансформатор. При прогреве усиливается, но не критично.Кто что знает комрады.
Последний раз редактировалось GEO.; 29.06.2011 в 18:25.
Старый 07.02.2011, 14:12 (14:12)   #2
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Снимать и проверять ..ГТР учитывая мотор вполне возможно ,но проверкой ИМХО должна заниматься фирма по ремонту АКПП .. Пока не критично ,пойдет в разнос насос будет совсем другая сумма ..
Старый 07.02.2011, 14:41 (13:41)   #3
GEO.
Аватар для GEO.
Слава богу на гарантии, но мастера надо сказать не АЙС
что то подобное было?
Старый 07.02.2011, 15:00 (15:00)   #4
Алексей174
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
Алексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курс
GEO., Если на гарантии, то непонятно, зачем мучиться, езжай к о.д., пусть они и
думают
Алексей174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2011, 16:35 (15:35)   #5
GEO.
Аватар для GEO.
да втом и дело что вялые они, сам конечно не буду бабос платить, хочется понять причину воя..
Старый 07.02.2011, 18:22 (18:22)   #6
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
На основном валу в насосе стоит меднографитовая втулка,если её жизнеспособность утрачивает смысл,то её сразу же наматывает на вал гидротрансформатора вместе с сальником и как следствие масло выливается ручьём в колокол АКПП. Если же масло на месте,то и со втулкой всё хорошо. В данной коробке присутствуют только опорные подшипники,которые обеспечивают безприпятственное скольжение барабанам,как таковой силовой нагрузки не несут.Возможная причина выход из строя подшипников внутри гидротрансформатора,но они находятся в масле целиком и надо быть как минимум музыкантом чтобы выслушать данную неисправность. Обратись а ТАХО ТРАНСМИШН тел.2321032 приёмка.Запишись на диагностику,они точно всё определят сделают 100%,мастера толковые,Туареговскую коробку знают хорошо.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2011, 22:43 (21:43)   #7
GEO.
Аватар для GEO.
ок. спасибо.Вижу проблема знакома...
масло на месте, проверяли крайний раз.
Да уж слух как оказалось музыкальный, я им 3 месяца пальцем тыкал, даже турбину поменяли, на нее думали, но всетаки при прослушивании еще 2 туров 3,0 тд и в сравнение только, эти гавнюки поняли разницу. Добился от них слов "да звук посторонний есть", а что делать с ним не знают....толи чинить, толи менять.
Старый 08.02.2011, 09:53 (09:53)   #8
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Схема очень проста. Делай диагностику АКПП в Тахо,расскажи всю проблему.У них диагностика бесплатная,но в твоём случае надо обязательно обозначить проблему и заплатить немного денег ,я думаю до 1000 рублей,в коробку лазить без ОД ненадо,если всё таки проблема внутри АКПП,то имеет смысл точно установить этот факт,а уж потом с чётким пониманием проблемы давить на ОД.
Старый 08.02.2011, 13:39 (12:39)   #9
GEO.
Аватар для GEO.
я думаю на выходн. поеду в таху, еще советуют в ганзу сьездить, говорят у них много опыта по АКПП
Старый 08.02.2011, 15:56 (15:56)   #10
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
С гарантийными проблемами тебя будут футболить до тех пор,пока гарантия не закончится,а если уже с готовым решением приехать,то сразу можно напрягать по полной. Имея 100% диагноз на руках приезжаешь туда где покупал,отдаёшь ещё раз на выслушивание и если вердикт всё в порядке,то сразу требуешь письменный отказ в обслуживании по гарантии,потом ФГР с жалобой по телефону и забегают вокруг твоего Турика сам удивишься. У меня сальник коленвала тёк ручьём,я у себя снял защиту и всё профоткал,потом к ОД,через час звонок и в трубке речь о том,как сняли защиту и ничего не течёт.Я в ужасе в телефон кричу ничего что защита у меня в гараже лежит и лужа масла полметра в диаметре??? Ща разберёмся говорят,не волнуйтесь.Я сразу позвонил в ФГР и проскулил всё вышеизложенное,потом мне перезвонили и сказали номер моего заявления,так я когда пришёл и изложил все претензии вместе с номером заявления,то уже на следующий день коробка валялась на полу в боксе,всё помыли,заменили,проверили,отметили в книжке,короче всё сделали так как должно быть.
Старый 29.06.2011, 18:26 (17:26)   #11
GEO.
Аватар для GEO.
Ура сегодня поменяли акпп по гарантии. Звук пропал и упал расход.
Старый 30.06.2011, 10:28 (10:28)   #12
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
GEO., напряги ОД чтобы стёрли адаптации ЭБУ АКПП,замени термостат и почисть радиаторы.
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
