Старый 27.02.2011, 00:25 (00:25)   #1
snayper
snayper Младенец
По умолчанию Проблема с фарой ...
Извините что отвлекаю , возможно кто нибудь подобное уже спрашивал , но не могу отыскать , В кратце о проблеме у меня 3.2 бензин 2006 год , приехал в магазин ушел на 2 минуты вернувшись и заведя машину на спедометре мерцает ошибка (лампочка) ... по описанию ошибки вижу что в каждой фаре не работает лампа (ближайшая к радиатору) , что может быть ? лампа перегорела или более глобальная проблема ? смущает то что не работают сразу 2 фары а не одна ...
Последний раз редактировалось snayper; 27.02.2011 в 00:28.
snayper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2011, 00:29 (19:29)   #2
TEGLILAC
Аватар для TEGLILAC
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 626
TEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курс
Ну наверное, надо для начала всё же поменять лампочки.
TEGLILAC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2011, 00:35 (00:35)   #3
snayper
snayper Младенец
а можно как нибудь определить лампочки это или проводка
Старый 27.02.2011, 00:35 (00:35)   #4
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
это ты ваг-комом посмотрел, что они не горят? Или визуально определил, что дальний не работает?
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2011, 00:39 (00:39)   #5
snayper
snayper Младенец
визуально определил ... при ближнем свете должны гореть 2 лампы , у меня горит только одна (линза,ближняя к двери , та что ближе к радиатору не горит) , дальний свет тоже работает , по моему то что у меня не работает называется дополнительным светом , ... хочу счас заказать адаптор и попробывать опеределить что за беда ...
Старый 27.02.2011, 00:45 (00:45)   #6
Biruke
Аватар для Biruke
ну если визуально, то тогда х.з. эти ли лампы не работают. У меня сигнал когда загорелся недавно, я вышел, посмотрел, что не работает, обратил внимание на тусклый габарит левый, а остальное все светилось нормально. Пока доехал до работы, габарит этот окончательно перегорел.
Старый 27.02.2011, 00:47 (00:47)   #7
snayper
snayper Младенец
габорит у меня вообще перегорел давно , но при этом сигнальная лампа на спидметре постоянно горит а у меня еще и моргает , а ты сам габорит менял ?
Старый 27.02.2011, 17:53 (17:53)   #8
Biruke
Аватар для Biruke
snayper, нет, не сам. там подлезть с одной стороны трудно, а с другой невозможно. Говорят, при этом лучше всего фару снимать.
GAS (15.12.2014)
Старый 27.02.2011, 18:21 (22:21)   #9
Ярослав
Аватар для Ярослав
Ярослав Младенец
Привет.Внутрен. фара скорее всего загорится, когда ты "подмигнешь" фарами, если у тебя биксенон, то она только в этом случае и загорается, в остальных положениях - дальний, ближний она не горит.По поводу габарита - лучше снимать фару и заменить.
Ярослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2011, 18:31 (18:31)   #10
Алексей174
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
Алексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курс
Честно, ни чего, не понял:
То, в каждой фаре по лампе не горит, какие лампы????, то, про ближний, как понять, "ближняя к двери, та, что ближе к радиатору".
Сформулируйте, пожалуйста вопрос корректно
И, с орфографией
Помочь, всегда рады, знать бы, чем
Алексей174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2011, 07:47 (06:47)   #11
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Внутренние лампы они потому и называются сигнальными что работают только при рывке рычагом.
Старый 03.03.2011, 15:17 (15:17)   #12
snayper
snayper Младенец
Провел диагностику ваг комом, вот какие ошибки показал :
13 Найдены неисправности:
01549 - Напряжение питания на датчиках парковочного ассистента
002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
01629 - Датчик парковочного ассистента, передний левый-G255
009 - Обрыв или к.з. на массу
01628 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254
00434 - Датчик парковочного ассистента, передний внутренний левый-G332
00435 - Датчик парковочного ассистента, передний внутренний правый-G333
01627 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253
01626 - Передний правый датчик парковочного ассистента-G252
01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента-G206
01547 - Задний правый центральный датчик парковочного ассистента-G205
00437 - Датчик парковочного ассистента, задний внутренний правый-G335
00436 - Датчик парковочного ассистента, задний внутренний левый-G334
01546 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204
01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента-G203
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 959 933 F
Компонент: WY HSG 0300
Кодирование: 0000069
Код Сервиса: WSC 00105
1 Неисправности:
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
Адрес 55 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 907 357
Компонент: AFS-Steuergeraet X016
Кодирование: 0000003
Код Сервиса: WSC 31414
1 Неисправности:
02629 - Датчик положения поворотного модуля, левый
014 - Дефектный
01176 - Ключ
008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
00189 - Подача управляющего сигнала на реле 2 электропитания, кл. 50
011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая
01049 - Напряжение бортовой сети, клемма 50
009 - Обрыв или к.з. на массу - Спорадическая
Адрес 06 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 959 760
Компонент: Sitzverstellung 0701
Кодирование: 0000000
Код Сервиса: WSC 00000
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 907 040 L
Компонент: CLIMAtronic R/L 4017
Кодирование: 0000020
1 Неисправности:
00819 - Датчик высокого давления-G65
Адрес 09 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 937 049 M
Компонент: 3001
Кодирование: 0105724
01498 - Лампа правого стояночного огня-M3
010 - Обрыв или к.з. на плюс
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
Конец ----------------------------------------------------
Помогите расшифровать пожалуйста ... тут и фара и парктроник ...
Старый 03.03.2011, 15:24 (15:24)   #13
Biruke
Аватар для Biruke
snayper, сотри ошибки, поездий денек и посмотри, что появится. Парктроник, судя по всему, показывает только по 2 красных деления и не работает?
Старый 03.03.2011, 15:39 (15:39)   #14
snayper
snayper Младенец
да парктроник только это и показывает , на счет фары : стер ошибку все класс , но при следуйщем заведении авто все повторяется ... что может быть за беда ? а что с парктроником может быть ?
Старый 03.03.2011, 15:47 (14:47)   #15
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
2006 год, это же уже рестайл с би-ксеноном и освещением поворотов. Может, надо на включенном ближнем, руль выкрутить в лево, а потом аправо, чтоб эти лампы(которые ближе к радиатору) загорались?
Или поворотник включить...Не знаю, как именно, машина определяет, что пора поворот освещать.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
С парктроником: по ВАГ-кому смотришь, блок park assistant, какие из датчиков не работают и меняешь.
Последний раз редактировалось hius_adaw; 03.03.2011 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2011, 16:04 (16:04)   #16
snayper
snayper Младенец
с фарой я уже все делал , но он все равно ошибку показыаает , на счет парк троников летом в сервисе поменял один ... выезжаю из сервиса опять не работает приехал обратно и мне говорят что еще 1 сломался и в третий раз такая же ситуация по моему парктроники так не летят я думаю может провод какой огален ? и кстати парктроники у меня работает но только при малой влажности т е если везде сухо он работает но если влажно то он отказывает (а счас вообще не работает)... =( что это понятия не имею
Старый 03.03.2011, 16:29 (16:29)   #17
Biruke
Аватар для Biruke
snayper, проводку наод трясти, может в воде где лежит.
Старый 03.03.2011, 16:30 (16:30)   #18
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Это как раз так на американцах, на европе внутренние линзы и моргание дальним и постоянный дальний при положении рычага в положении дальнего света (плюс в наружней дополнительно шторка би ксенона в положении дальнего света)
Старый 03.03.2011, 16:50 (16:50)   #19
snayper
snayper Младенец
у меня европеец ...а с фарой то что может быть ?
Старый 03.03.2011, 16:53 (16:53)   #20
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
"01549 - Напряжение питания на датчиках парковочного ассистента
002 - Превышен нижний предел - Спорадическая" Вот твой ответ , и надо перестать менять датчики по кругу ,а разобраться с проблемой раз и навсегда ...
"1 Неисправности:
014 - Дефектный" Это самая ХРЕНОВАЯ ошибка ибо датчик поворотного модуля отдельно от фары не идет ,если умрет окончательно ОБЕ фары могут"опустить глазки" . Читай про адаптивный свет тему ...
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
