01.04.2008, 16:32 (16:32) | #1 |
Вопрос про плавность хода на 3.2 - АККП?
Забрал сегодня америкоса 3.2 V6 из салона (сделали ТО, поменяли фильтры, жидкости). Первые 20-30 км/ч набирает как-то не очень плавно, а делает пару слабых рывков (рывок громко сказано - просто увеличение оборотов двигателя, но ощутимое), когда на педаль газа жму абсолютно равномерно. Потом после ~30км/ч плавность хода отличная. Так же, если чуть посильнее притопить - этих рывков уже нет. Либо не заметны.
Сложно описать на словах, но вобщем как-то так. Кстати в режиме S такого нет - все плавно. Грешу на коробку... |
02.04.2008, 03:05 (02:05) | #3 |
Благодарностей: 27
27
Свечи походу!
Тоже америкос 3,2 V 6... пробег 62000 km
Совсем недавно заметил тоже самое! Походу это свечи! Обычно такое, когда надо свечи менять! Мне как раз уже пора менять! В скором времени поеду в VW центр! Поделись, если первый разгадаешь что к чему! |
02.04.2008, 14:26 (14:26) | #4 |
Когда покупал - сделал Т.О. Сказали что свечи поменяли, по крайней мере деньги за это взяли, уж не знаю как там на самом деле, так что будет интересно узнать, изменится ли у Вас ситуация после замены свечей.
Пробег 74000 =) |
02.04.2008, 15:59 (15:59) | #6 |
хм, а у меня все время когда тихонько разгоняешься - обороты растут не плавно.
то есть ускорение не постоянно... хм... |
02.04.2008, 20:24 (19:24) | #7 |
Благодарностей: 27
27
Как разберусь, обязательно сообщу что к чему!
Но всё-таки не просто так ход не совсем плавный! Раньше этого у меня не было! Где - то км 800 назад началось! Не пойму... но как свечи поменяю подскажу, повлияла замена или нет! |
02.04.2008, 21:49 (21:49) | #9 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 38
63
и катушки проверь! у меня ошибки были после салона, поменял и свечи и 4 катушки! все как рукой сняло! проверь и ошибки удали! У меня на скорости до 80 км это ощущалось, и расход заметно большой был!
03.04.2008, 11:02 (11:02) | #11 |
Поблагодарил(а): 556
Благодарностей: 893
1306
Дык, так ведь коробка скоростя переключает, как без увеличения оборотов двигателя и слабых рывков. Попробуй в ручном режиме на одной какой-нибудь скорости или по очереди на всех скоростях в этом диапазоне скорости.
20.04.2008, 23:51 (23:51) | #12 |
Спасибо! Цитата:
Про катушки, приму к сведению! Спасибо!
Последний раз редактировалось Spike; 20.04.2008 в 23:53. Причина: объединил |
21.04.2008, 01:21 (01:21) | #13 |
Причина: По делу. Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
1363
Пробег 74000 =) 3,2 , Американец. Пробег - 73 тыс. (брал 72, тысячу за неделю накатал). Да, такое легкое покачивание есть на Drive, верно. А на Sport - нет !!! Кстити, обратил внимание, что наиболее заметное покачивание чувствуется именно на 4-й передаче (субъективо). Хотя по сравнению с другими машинами - даже смешно сравнивать, кайф. Я думаю, ничего, так и должно быть. А на первом ТО все свечи, фильтра и 1-у катушку поменял. |
21.04.2008, 03:35 (03:35) | #14 |
Благодарностей: 352
1363
Да не паникуйте, господа, нет таких, кто был бы доволен режимом D
(если я ошибаюсь, давайте устроим опрос-статистика рулит!) |
21.04.2008, 07:33 (11:33) | #15 |
85
мне кстати кажется что в режиме S очень нервно себя Тур ведет :( а в режиме D на маленькой скорости (во дворе обычно когда передвигаещься) бывает зависание на первой передаче, т.е. не переключается до довольно больших оборотов, около 4 тыс., пока сам газ не сбросишь, тогда переключится. :(
21.04.2008, 08:52 (07:52) | #16 |
Туарегист-автомеханик
Благодарностей: 92
617
21.04.2008, 08:59 (12:59) | #17 |
85
Это у вас ошибка блока управления коробкой(гидро-блока) так быть не должно!
21.04.2008, 09:20 (08:20) | #18 |
Благодарностей: 92
617
VAG-COM ошибок в коробке не показывает :(
