Старый 22.03.2011, 14:22 (14:22)   #1
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
По умолчанию Если сгорел блок розжига ...не парьтесь с покупкой дорогого оригинального...
Если сгорел блок розжига ...не парьтесь с покупкой дорогого оригинального... в штатное место встает спокойно лампа D2S (смотрите фото) единственное для фиксации я использовал пластиковый хомутик так как скоба не достает до крючка и с права сделал пропил для кабеля который залил герметиком после вставки кабеля. Весь бюджет с лампой Корея, и блок розжига Шоми с переходниками все за 2100 рублей, вместо оригинального блока от 18 000 до 22 000. подключить нет проблем самому если немного в электрике разбираетесь а если нет то подскажу как на разъеме фары в кронштейне который с права сверху 2 контакт + а нижний под ним - .
Тип файла: jpg IMG_0142.jpg (269.1 Кб, 1237 просмотров)
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
050 (18.02.2013), 6am (19.02.2013), 86serga (27.01.2017), Advocat (22.03.2011), alx200 (20.11.2014), Bosar (18.07.2019), DmitryGottieb (03.03.2012), Duglas (23.02.2014), Erbol (22.03.2011), leshka (23.03.2011), m-a-x (22.03.2011), mikas_allroad (22.03.2011), nevskiy (22.03.2011), Plita (23.03.2011), Prospere (23.09.2019), pipboy (22.03.2011), psvsp (18.02.2013), Saruman (22.03.2011), SU500 (22.03.2011), serg0k (18.02.2013), ulman (03.06.2014), Vadik2112 (02.01.2012), Wasya (22.03.2011), Андрей_NR09 (28.03.2011), Вечный Странник (14.11.2012), Газовик (29.05.2013), Знамя (18.02.2013), Ледяной (24.02.2014), Эликсир (26.03.2011), _Vlad (26.03.2011)
Старый 23.03.2011, 12:51 (11:51)   #2
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
а что если ксенон - адаптивный???
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2011, 12:57 (12:57)   #3
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Придётся поэкспериментировать
Старый 25.03.2011, 23:36 (01:36)   #4
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
sm969 Первоклашкаsm969 Первоклашка
Так ведь в том же блоке ещё и управление линзой (моторчик на фото в левом верхнем углу),
и шторкой (она внутри линзы, за лампой).
Если блок полностью сгорел и всё это не работает - ксенон постоянно светит в одну точку, но это можно, наверное, настроить вручную, шевелением линзы.
А шторка? Как я понял: ближний - закрыта, дальний - открыта.
Интересно, шторку можно напрямую, мимо сгоревшего блока подключить?
Кто-нибудь что-то об этом знает?
У меня вот сгорели оба блока... сижу, думаю, чего бы наколхозить...
Не покупать же эти говноблоки по цене телевизора.
sm969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2011, 23:42 (22:42)   #5
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Речь идет о блоке розжига (пускач ксенона). Он никакого отношения не имеет к шторкам и т.п
Старый 25.03.2011, 23:51 (23:51)   #6
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,748
Благодарностей: 3,091
Если я не ошибаюсь, то эти блоки (родные) не только отвечают за включение лампы, но еще и за положение лампы, в смысле угла наклона (если стоит пневма).
Так что альтернативы им пока нет ИМХО.
Старый 26.03.2011, 10:15 (12:15)   #7
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
Я всё разобрал, лично во всём убедился: эл.блоки, установленные в фарах, отвечают за розжиг ксенона, за угол наклона лампы и за положение шторки ксенона (ближний/дальний свет).
Если есть подсветка угла поворота - ещё и это.
Причём эти уроды всё запихали в одну схему и разобраться что конкретно в ней сгорело - нереально.
Розжиг, по определению, когда-то должен сгореть.
И приходится менять полностью весь блок за нереальные деньги.
Или чего-то колхозить.
Если я ошибаюсь - где, по Вашему, стоит управлене шторками и положением лампы?
Neyton (26.03.2011), Алексей Rul (19.02.2013), _Vlad (26.03.2011)
Старый 26.03.2011, 10:48 (10:48)   #8
Neyton
Аватар для Neyton
Все правильно говоришь
Старый 26.03.2011, 15:44 (15:44)   #9
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Зато для А8 пост весьма привлекателен .. Так что польза есть и потом ,ближний свет все -таки будет ... Для тех у кого беда приключилась в Урюпинске ,думаю все-же информация по ПОСАДКЕ в цоколь будет важна .
Старый 26.03.2011, 16:56 (16:56)   #10
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
Пора создавать тему: "Аналоги оригинальных запчастей VAG" - думаю будет всем полезно
Stealth12 (27.03.2011), ValPu (23.02.2014), ХоШ (26.03.2011)
Старый 26.03.2011, 22:41 (22:41)   #11
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
Регулировка у меня работает не работает только розжиг это видно когда заводишь с включенными фарами пучки света поднимаются..
Старый 27.03.2011, 22:22 (21:22)   #12
eXe11eNt
eXe11eNt Младенец
18000-22000 блок розжига?
я за 9000 на евроавто 2 шт Б/У взял, как новые с гарантией.А на втором туре купил универсальные по 1250 новые и тоже похимичил,тока терь не адаптивный ксенон стал=)
eXe11eNt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2011, 00:57 (00:57)   #13
donebyalex
donebyalex Младенец
дело было так=)))ехал ,ехал и вдруг замигала лампа накаливания на панели приборов и включился дополнительный свет поворота направо и некак не гас лампа мигала на панели приборов.поехал в мерседес центр там диагностика дешевле.вообщенм там сказали 7000 и мы скажем причину без решения проблемы!после свет стал гаснуть иногда на правой фаре ,поехал в гараж к ребятам свет починили теперь ЛАМПА НА ПАНЕЛИ ГОРИТ А НЕ МЕГАЕТ И СВЕТ ВКЛЮЧАЕТЬСЯ СРАЗУ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ ДАЖЕ НА ВЫКЛЮЧЕННОМ ПОЛОЖЕНИЕ!чё делать как быть?!!!ещё пишет проверте свет и пищит когда заводиш машину((((
donebyalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2011, 14:39 (16:39)   #14
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
Похоже, тебе запитали фары напрямую от чего-то, что включается при запуске двигателя.
На пенели горит значок "лампа" и пищит - это контроллер бортовой сети определил неисправность системы освещения. Так бывает при перегоревшей лампе, например.
Надо искать нормального электрика и разбираться в проводке. Скорее всего, не поступает питание на блок розжига.
Старый 18.02.2013, 12:40 (15:40)   #15
050
050 Младенец
Приветствую!
Большое спасибо автору, успешно установил у себя блок розжига и лампу D2S .
Причем все вошло внутрь фары!:)
Работает, посмотрим на сколько хватит!;)
050 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2013, 05:40 (10:40)   #16
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
Вечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классов
Приветствую!
Былоб наглядно сопроводить пост фотками до и после инсталяции, а то скромность тут во вред
Dyson, чё шумишь то?
Немчурские инжОнеры каким местом думали, когда в один блок всовывали весь световой иконостас тура? ониб ещё егр и дворники туда присунули, дабы этот блок стоил полторы тонны еуро...
ИМХО, но тема по теме имеет право на жизнь, из плюсов:
- Экономим родной, ещё живой блок розжига;
- Экономим родные (ещё живые - если повезло) лампы;
- Свет от новых ламп и блоков заметно лучше (тут хорошо бы фотки для сравнения);
- Про ценник я молчу, на один блок можно пять ксенонов поменять на обе фары
А колхоз/не колхоз - тут дело каждого, по мне некоторые "колхозные" вещи на Туре в разы лучше чем родные
начать хотяб с защиты картер vs коробка с редукторами...
да блин даже такая тупая вещь как светодиоды в габариты... разве нет?
Вечный Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2013, 08:29 (08:29)   #17
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Всё это уже проходили. Здесь есть похожая тема и там всё подробно описали к каким проводам цеплять и всё включая корректор остаёться рабочим.
Но практика показала что дешевле и надёжней просто перепаять микросхему в блоке. Её цена 150-400рублей.
А насчёт колхоз не колхоз вообще лучше не поднимать, не боги машину собирали.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...8%E3%E0&page=8
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 19.02.2013 в 08:34.
Старый 19.02.2013, 12:02 (12:02)   #18
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
ТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курс
ИМХО. Да я не шумлю, просто я не понимаю такого ,когда ставят колхозный ксенон привязывают его верёвочками и вдобавок ещё половина не работает-----и это что называется замена аналогами
Это даже я бы сказал опасно для жизни, вся эта конструкция может на ходу вывалиться и свет потухнет и............. кто то летит в кювет.
ТотСамый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
parteigenosse (25.02.2013)
Старый 19.02.2013, 12:17 (11:17)   #19
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Ну не боги, но и не АВТОВАЗ, надо понимать, что покупаете не самую дешевую машину в обслуживании. Это же не УАЗик. Готовьтесь платить, коль купили. Что за микросхема? тема по замене есть?
+1 ощущение что тут клуб голодранцев, а не владельцев Туарегов.
parteigenosse (25.02.2013), riu (22.10.2013), VID (19.02.2013), ТотСамый (19.02.2013)
Старый 19.02.2013, 18:50 (18:50)   #20
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
