Старый 23.03.2011, 10:02 (13:02)   #1
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
По умолчанию Активация GRA (круиз-контроль) + установка руля с обогревом
Так сложилось, что у меня на машине с завода нет GRA (функция круиз-контроля),
соответственно, руль без кнопок и подушка отличается от тех, что идут с кнопками.
Есть желание активировать функцию круиз-контроля, для этого нужно докупить кнопки на руль,
еще кое-что по мелочи и, самое затратное, заменить подушку на руле.
На ebay.de нашел отдельно крышку к подушке:
http://cgi.ebay.de/VW-Touareg-ABDECK...6#ht_986wt_781
Вопрос - одинаковое ли крепление крышки на рулевых подушках с кнопками и без?
Кто может помочь, отзовитесь!
Мой руль без кнопок:
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
И прошу еще выложить здесь инструкцию по разборке руля.
Последний раз редактировалось aara; 07.06.2011 в 19:03.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2011, 10:13 (10:13)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
aara,
Старый 23.03.2011, 11:45 (14:45)   #3
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Добрые люди дали ссылку на инструкцию по разборке руля.
Спасибо Werkstatt.
Старый 23.03.2011, 15:45 (18:45)   #4
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Здесь про замену блока кнопок, с фотками.
Старый 31.03.2011, 19:42 (22:42)   #5
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Продолжаю понемногу готовиться к операции по активированию функции GRA (круиз-контроль).
Нашел в интернете статью на дружественном сайте по демонтажу подушки и замене кнопок,
там же указаны необходимые кодировки для блока управления рулевой колонки, на английском.
Статья относится к а/м VW Phaeton, но подходит и для нас, т.к. рулевая электроника одинаковая.
Здесь ссылка на схему электрическую принципиальную.
Осталось проверить проводку и придумать, что делать с подушкой на руле...
Старый 24.05.2011, 01:01 (00:01)   #6
jurasik
Аватар для jurasik
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 83
jurasik Первоклашкаjurasik Первоклашка
У мен такой же руль сейчас то же занимаюсь этой темой про подушку есть вопрос она точно имеет другой размер и еще какие надо поменять детальки
jurasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 18:32 (21:32)   #7
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Подушка точно другая нужна.
Но есть вариант попробовать оставить старый пиропатрон, а поменять только декоративную крышку подушки.
Думаю, что в ближайшие дни я точно отвечу на этот вопрос.
Старый 25.05.2011, 22:22 (22:22)   #8
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
интересно где можно взять декоративную крышку отдельно?
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 09:21 (12:21)   #9
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
SergDN, смотрите пост №1.
Старый 26.05.2011, 20:17 (23:17)   #10
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Итак, на сегодняшний день приобретены: крышка airbag, кнопки с рамкой и жгут.
Если в выходные будет время - попробую переделать подушку и все это установить на руль.
Тип файла: jpg buttons.JPG (81.4 Кб, 283 просмотров)
Тип файла: jpg t22.jpg (265.9 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: jpg t33.jpg (289.0 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: jpg t44.jpg (156.7 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: jpg 3D0971582AE.jpg (78.6 Кб, 151 просмотров)
Старый 26.05.2011, 20:55 (20:55)   #11
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
Позиция на фото 1 с дорестайла (имею ввиду не кнопки, а блок управления руля). Если нет, думаю, с Кан-шиной 2.0 работать не будет.
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 21:44 (00:44)   #12
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Denerkov, рамка с кнопками от рестайла (GP), у меня - дорестайл.
При этом номер блока управления многофункц.рулем (3D0 959 542 B) на рамке - соответствует дорестайлу.
Думаю, что с CAN-шиной проблем не будет...
Старый 29.05.2011, 15:13 (18:13)   #13
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Ну, в общем, что сказать - все получилось.
Заранее извиняюсь за качество фоток - что-то с фокусировкой ф/аппарата.
Фото №1 - так снимается airbag (достаточно обычной шлицевой отвертки).
Фото №2 - так выглядит разобранная подушка (видно пиропатрон и мешок, уложенный в крышку).
Фото №3 - руль после всех манипуляций.
Самое геморное оказалось - приколхозить старую эмблемку WV на новую крышку.
Пришлось высверливать старую заклепку, клеить моментом эмблему, сверлить и
закреплять дополнительно подходящим саморезом с обратной стороны.
С железным кожухом airbag тоже пришлось помучиться - никак не хотел защелкиваться на крышке.
Сегодня вечером еду к комраду SergAP, чтобы перекодировать блок управления
рулевой колонкой и активировать круиз-контроль.
Тип файла: jpg airbag 002.jpg (221.4 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: jpg airbag 005.jpg (144.2 Кб, 216 просмотров)
Тип файла: jpg airbag 007.jpg (250.5 Кб, 256 просмотров)
Baryshev (17.01.2015), Dim_ (15.07.2020), квинт (30.05.2011)
Старый 30.05.2011, 09:20 (08:20)   #14
jurasik
Аватар для jurasik
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 83
По этой теме есть вопрос фото 3 эту деталь то же надо менять И еще может возможно крышку подушки подрезать под кнопки Отпишись как прошла активация
Старый 30.05.2011, 13:26 (16:26)   #15
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
jurasik, пост №10, фото №2,3,4 - это фото одной детали с разных ракурсов.
Подрезать - получится, но останутся щели и будет колхозно выглядеть.
По активации - 16-й контроллер и БУ двигателя новые кодировки приняли, ошибок нет.
Кнопки не работают, кроме звукового сигнала. Пока думаю...
Есть подозрение, что в спиральном кабеле отсутствуют необходимые дорожки.
Видимо придется снимать руль, контактное кольцо - и прозванивать пины.
Сегодня разговаривал со спецом из ОД - он подсказал, что еще можно посмотреть в 16-ом контроллере.
Если результата не будет - придется снимать руль и проверять контактное кольцо.
Старый 30.05.2011, 13:56 (16:56)   #16
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
aara, ты монстр - ТАКОЕ захотеть и заколхозить! Молодэц!
Приезжай уже - прошьем 16 блок, но что то вчера он нам не дался (может потому что на сухую...?)...
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 15:11 (18:11)   #17
квинт
Аватар для квинт
Поблагодарил(а): 5,267
Благодарностей: 6,414
aara, дааа.. Решительно ты взялся за апгрейд своего аппарата. Вот что значит человек получает удовольствие от процесса рукоделия..
квинт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 19:04 (22:04)   #18
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Еще раз отщелкнул airbag с кнопками - и в очередной раз поразился крохоборству VW.
В разъеме контактного кольца установлено только половина пинов.
У Сергея aka SergAP (сдернули его подушку тоже) - разъем полностью заполнен.
На телефон сфотал разъем. Видно только одну дорожку пинов, а должно быть две.
А я еще первый раз при установке подушки обратил внимание, что как-то маловато пинов в разъеме.
Буду менять контактное кольцо - сделаю фотки получше на нормальный фотоаппарат.
Тип файла: jpg PIC-0227.jpg (142.1 Кб, 193 просмотров)
Старый 30.05.2011, 19:15 (22:15)   #19
SergAP
Аватар для SergAP
aara, во фольц экономит на "престижной" модели...
Андрей - на разборах пошукай.
Старый 07.06.2011, 13:17 (16:17)   #20
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
В общем, заказал дополнительно блок управления рулевой колонкой
в комплекте с контактным кольцом и подрулевыми переключателями
(с возможностью подключения руля с обогревом)
и рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом.
Скоро должны приехать...
Тип файла: jpg IMG_6820_800x600.jpg (95.4 Кб, 195 просмотров)
Тип файла: jpg steering wheel heated.jpg (21.4 Кб, 161 просмотров)
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
